26 Августа 2026, 19:05:59
Проблема с первым запуском
15
16
17
18
20
Тема: Проблема с первым запуском (Прочитано 109103 раз)
basota007
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП, левый руль
г.Уральск ЗКО
Re: Проблема с первым запуском
Ответ #225 :
30 Ноября 2016, 08:37:34 »
Читал что ребята заказывали с ebay такой же пришел как и оригинал Denso цена 3 рубля. Думаю его себе тоже заказать
http://www.ebay.com/itm/Genuine-CR-V-2-4L-2007-2009-Oxygen-Sensor-234-9062-211200-2461-36531-RZA-003-/142145029391?hash=item211881050f:g:fLIAAOSwpLNX~FAq&vxp=mtr
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #226 :
30 Ноября 2016, 20:25:53 »
Это оно же, только вид сбоку - Китай (50 на 50 как повезет):
https://ru.aliexpress.com/af/36531%25252drza%25252d013.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&spm=2114.30010708.8.14.ENEwB0&initiative_id=QRW_20161130092432&SearchText=36531-rza-013&productId=32731517325&blanktest=0
Николай Б
Авто:Honda CR-V, 2,4 АТ, левый руль.
г.Кострома
Ответ #227 :
01 Декабря 2016, 06:50:54 »
Как-то стремно китай заказывать, хотя датчик парктроника с "Алика" у меня уже года три работает без проблем. Ждать только долго, а так цена очень красивая!!!
Крокодил Гена
Ответ #228 :
01 Декабря 2016, 07:28:37 »
Цитата: Николай Б от 01 Декабря 2016, 06:50:54
... а так цена очень красивая!!!
Кроилово ведет к пападалову или скупой платит дважды!
На альтернативном (голубом) форуме есть два негативных примера покупки таких датчиков на алиэкспрессе.
Сам пользуюсь купленным на ебей уже около трёх лет, отрицательных отзывов по поводу этих сенсоров пока не встречались.
basota007
г.Уральск ЗКО
Ответ #229 :
01 Декабря 2016, 11:12:03 »
Тоже достаточно встречал упоминаний про ебей, что датчики приходили Denso original.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #230 :
02 Декабря 2016, 17:18:58 »
Добрый день!
Сегодня пообщался с нашим сотрудником (знающим человеком) по поводу этого вопроса, который ранее работал на автосервисе.
В результате родилось новое предположение, касаемо бензонасоса!!!
Может быть имеет место обратный клапан бензонасоса, который стравливает давление топлива в системе?
Сразу же вопрос... ведь при включении зажигания насос должен накачать топливо до рабочего давления...
Ответ последовал неожиданный, говорит, что после стравливания давления до нуля как раз и заводится не с первого раза... не хватает бензонасосу прокачать топливо за один раз, чтобы оно пробежало от т. бака до впускного коллектора, для этого нужно секунды 2-3, или 2-3- раза прокрутки стартером...
Как думаете? Идея имеет место быть?
Учитывая то, что не все меняют фильтры вместе с бензонасосом- почему бы и нет?
Спасибо!
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #231 :
02 Декабря 2016, 17:57:16 »
Проверить это не сложно, и что касается обсуждаемого тут случая - было в начале темы, не подтвердилось
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
Ответ #232 :
02 Декабря 2016, 22:49:40 »
Может я и повторюсь, насос черпает из бака бензо-водяную смесь. Мозет на дне бака какое нбудь дерьмо и на морозе оно густеет или мерзнет. Мож бак помыть?
Начитаешся тут у нас всякого и у себя начинаешь замечать. Вчера крутил стартером дольше обычного, сватилось в последнюю минуту, вонь бензина из глушака - аааа и у меня началось.
Не ждите чуда, чудите сами
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #233 :
03 Декабря 2016, 18:38:31 »
Как-то странно, честно говоря, выглядит когда на техническом форуме описывают работу опять же технических устройств с помощью литературных терминов, метафор, гипербол: хорошо заводится, плохо заводится... Вот для сравнения решил выложить видео как заводится у меня,
https://youtu.be/qIdLfAGcMNg
мороз не весть какой, всего -10, но тем не менее это уже документальное свидетельство
cdg
г.Лазурка
Ответ #234 :
03 Декабря 2016, 20:05:16 »
Чисто субъективно, как-то хреново заводится....внатяг и с "дизельным" рыком на старте, чего не должно быть. Аккум, похоже, тоже доживает свои дни. На каком масле авто и когда менялось?
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #235 :
03 Декабря 2016, 20:54:34 »
В подписи к видео есть вся информация
Замена масла (Honda Ultra LEO, если это важно) 12.09.2016, 3409 километров тому назад.
Если не субъективно, а по временной шкале от момента втягивания реле (00:03,24,
через запятую - кадры
, а не сотые доли) до момента увеличения оборотов до 500, будем считать это "условным запуском" (00:05,25) прошло две секунды, ещё через четырнадцать сотых (00:05,29) гаснет индикатор низкого давления масла. Много это или мало? Я не знаю, но у меня так.
Про дизельный звук есть отдельная тема
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147178.msg881442.html#msg881442
, там выложено моё видео, комментариев отличных от "и у меня так же" не было ни здесь, ни на Драйве
cdg
г.Лазурка
Ответ #236 :
04 Декабря 2016, 01:50:00 »
У тебя завелась с 8й прокрутки. Я тут поютюбил на тему колд-старт СРВ-3. Так вот, при запуске в мороз -25-35 большинство попавшихся авто заводились с пр. 5-6 оборотов, при -5-10 после прибл. 3-4х оборотов.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #237 :
04 Декабря 2016, 08:02:12 »
Что-то не нашёл нигде "cold start" видео с запуском при -35... можно ссылку? Самое морозное, что нашёл при -15F, это около -26C, но там завелась со второй попытки. Гораздо интереснее при поиске "холодный пуск" но там 5-6 оборотами и не пахнет
https://www.youtube.com/watch?v=cqUANR7k1tI
zee
Ответ #238 :
04 Декабря 2016, 17:45:43 »
Цитата: Zot от 03 Декабря 2016, 18:38:31
... Вот для сравнения решил выложить видео как заводится у меня...
Что летом, что зимой 2,4 так же заводится. И всегда так заводилась. Зимой, если постоит 2-3 дня, то крутит в 2 раза дольше.
Но я езжу мало на ней. Рывками по 5-8 км.
2,0 заводится с "полоборота", не успеваешь ключ повернуть. И тоже всегда так заводилась.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Ответ #239 :
05 Декабря 2016, 13:01:14 »
zee, У меня 2.0 нифига не с первого оборота.
Alex.., В общем, уже не первый раз пробую в течение последней недели. На улице мороз -10 и с автозапуска машина не заводится(отстояв ночь). При автозапуске не хватает времени прокрутки и по этому она заводится со 2-го и 3-го раза. Но не суть. В общем, выявил следующее. Если заводить вручную, то стартер крутит 2-3 секунды и после небольшого захлеба она заводится. В итоге, пришел к тому, что сев в машину включаю зажигание и жду отрабатывания бензонасоса. Выключаю зажигание и повторно включаю. Если такую процедуру провести раза три - то заводится в течение 1-й секунды, практически с пол оборота. Все же склоняюсь к недостаткам в топливной системе.(Фильтр у меня уже подходит к замене, надо бы еще форсунки почистить на стенде.)
15
16
17
18
20
