17 Августа 2026, 15:27:30 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Угловой редуктор (Раздатка).  (Прочитано 131847 раз)
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
« Ответ #30 : 28 Сентября 2011, 11:42:01 »
Вопрос к знатокам:
При трогание с места щелкающие звуки,от дающие в пол, причем без разницы влево или вправо трогаешься.
Звук очень похож на умирающую гранату,но это не граната.(
Привод который вставлется в коробку имеет значительный люфт.
Стошники хором говорят что менять коробку.
Может можно обойтись только заменой подшипников или дуфференциала в сборе?
« Ответ #31 : 29 Сентября 2011, 17:12:30 »
Для этого всё равно надо снимать и разбирать коробку.
Конечно лечить "по телефону" - дело неблагодарное. Но я бы всё же начал с инспекции внутренних ШРУСов.
Вынь внутренний шруз и сразу станет понятно, если это дифференциал, то будет виден износ зубцов сателитов и очень большой люфт.
* a.jpg (160.74 Кб, 970x820 - просмотрено 5353 раз.)
Dos
Работа не волк...
« Ответ #32 : 06 Ноября 2011, 08:21:49 »
Шрусы в порядке,посмотреть на дифференциал при снятом приводе не догадался(((
полез обратно разбирать.
Спасибо. Улыбка
servanты4
Авто:cr-v RD1 B20Z АКПП левый Америка
г.Красная Поляна
« Ответ #33 : 11 Ноября 2011, 22:19:10 »
Дайте , пожалуйста наружный диаметр сальника правого выхода диффа. Другими словами сальника правого привода АКПП,  МDMA, Америка 2001, RD-1. В замешательстве
90% проходимости зависит от прокладки
« Ответ #34 : 11 Ноября 2011, 23:02:14 »
Вотъ Улыбка
91206PC8003
servanты4
г.Красная Поляна
« Ответ #35 : 12 Ноября 2011, 00:49:58 »
Вотъ Улыбка
91206PC8003
   Спаси Господи. Нашел.
ник
Авто:хонда cr-v,1 л,128л.механ.левый.
г.череповец вологодской обл.
« Ответ #36 : 06 Апреля 2012, 23:42:55 »
всем привет.может кто подскажет ремонтируются дифференциалы механической кпп, у меня люфты большие в сателитах,может кто знает продаються ли отдельно сателиты,ато в сборе стоит 15000р если да то дайте номерки плизззззз!!!!!!!
marat73
Авто:honda cr-v B20Z2, АКПП, америка
г.Ульяновск
« Ответ #37 : 19 Мая 2012, 21:55:34 »
Вопрос к специалистам!!! После замены дифференциала (большой люфт в оси сателлитов) нет задней передачи, в режиме D передачи переключаются. Все проверяли на подьемнике. Идет сильный нагрев коробки, а трубки на охлаждение не прогреваются. Нечеткое переключение селектора. Коробка MDMA. До ремонта работала без нареканий, только была вибрация при разгоне из-за разбитой оси сателлитов.  При ремонте гидроблок не трогали. Давление в конрольных точках проверили, все в норме. Подскажите в чем может быть причина,заранее благодарю Вас.
« Ответ #38 : 20 Мая 2012, 22:25:49 »
Т.е. при включении R, на пакете 4-й передачи есть давление? Тогда может переключающую шестерню (ту что на вилке) "верх ногами" поставили.
marat73
г.Ульяновск
« Ответ #39 : 21 Мая 2012, 12:14:25 »
Сан Саныч добрый день. Разобрали. Вилка и шестерня оказались подпалены.  Но шестерня стояла правильно.
« Ответ #40 : 21 Мая 2012, 12:37:10 »
А вторичный вал не разбирали? Там шестерёнку под именем HUB если наоборот поставить, то заклинивает шестерню 4-й передачи.
marat73
г.Ульяновск
« Ответ #41 : 21 Мая 2012, 12:41:34 »
Еще обнаружили -зажблокирована шестерня четвертой передачи. Немного постучав по ней она завращалась. Получается зажимает вал. Сам вал не разбирали.
vitamor
Авто:Honda CR-V. 2л, акпп левый руль. Американец
« Ответ #42 : 04 Октября 2012, 15:31:41 »
Добрый всем день!
Помогите  дилетанту советом, информацией. Вчера ездил на сервис  диагностировать –ремонтировать машинку перед техосмотром. Выявили кое что по подвеске и, в том числе обнаружили течь АТФ сальника правой полуоси (которая входит в редуктор автомат коробки). Пока бегал за запчастями, меня обрадовали- замена сальника ничего не даст, т.к. полуось болтается внутри коробки (люфт 4-5мм )Вердикт, как серпом по молоту, надо снимать и разбирать коробку(автомат) и смотреть, че там развалилось, ищи, говорят, автоматчиков или подходящее СТО, в общем ты попал. Обратно приехал домой своим ходом, т.к. уровень масла в коробке оказался нормальным, но течь продолжается. Передачи переключаются, не буксуют, не дергают особо, т.е. никаких  признаков, все пока как и раньше (езжу третий год, пробег 260тыс.км)
 Сейчас роюсь в инете. Че там могет быть? Хочу хотя бы теоретически подготовится (и морально)к неизвестностям. К счастью есть такой замечательный клуб и отзывчивые люди.
Я тоже люблю Хонду. Поможите, люди добры, что там в коробке могло произойти, почему болтается полуось, к чему готовиться?
« Ответ #43 : 04 Октября 2012, 18:34:57 »
Вот моя машина ездит уже 12 год, а полуоси что-то не болтаются. И сальники не текут....
С чего бы это? С того, что просто так он не мог прохудиться, правильно? А следовательно,
надо припомнить, зачем туда лазили. Далее, заменить резинку это пустяк. Ты сам справишься.
А вот менять дифф, куда интереснее. Особенно по деньгам.
vitamor
« Ответ #44 : 04 Октября 2012, 20:35:06 »
Перемещение моей темы сюда – это и есть диагноз моей проблемы, я правильно понял?
На счет «туда лазили», я не лазил, у меня даже отвертки в машине нет, говорю же- дилетант я, по другой специальности.
Прочитав данную тему, узнал что у людей коробка при поломке дифференциала – кирдык, т.е. признак неисправности выражается
в отказе коробаса, а у меня пока все работает, может не все потеряно? Интересуют подробности ни столько из любопытства,
а чтобы не попасть на кидалово шустрых ребят из СТО, которые разденут, как жертву тьмы незнаний.
А на счет причины, вспоминаю, прошлым летом в лесу наскочил на пенек, вроде не сильно, но может как раз попал точно в точку проблемыНепонимающий
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
