18 Октября 2026, 22:25:55
#Коррозия (ржавчина) металлической рамки створки люка на CR-V 4 (Голосование!)
7
8
9
Тема: #Коррозия (ржавчина) металлической рамки створки люка на CR-V 4 (Голосование!) (Прочитано 70813 раз)
wvitaly
Стекло люка
Ответ #105 :
05 Марта 2021, 22:24:45 »
Добрый вечер, в люк попал камень, не могу найти стекло люка.
Помогите ПЛИЗ!
Re: Стекло люка
Ответ #106 :
05 Марта 2021, 22:44:52 »
у 2.0 нет люка.
Re: Коррозия (ржавчина) металлической рамки створки люка на CR-V 2,4L (Голосование!)
Ответ #107 :
21 Июня 2021, 21:33:48 »
пришлось покрасить лючок все по инструкции преобразователь-грунт цинковый-краска-мовиль-солидол. по времени 6 часов.
самое трудное это отмыть резинку и установить ее.
(252.37 Кб, 600x800 - просмотрено 346 раз.)
(165.61 Кб, 600x800 - просмотрено 339 раз.)
(212.63 Кб, 600x800 - просмотрено 357 раз.)
(183.63 Кб, 600x800 - просмотрено 318 раз.)
Ответ #108 :
21 Июня 2021, 23:05:01 »
Юра!
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
Ответ #109 :
21 Июня 2021, 23:47:52 »
Я пошёл дальше,срезал стекло,и вычистив ржу,загрунтовал эпоксидником двухкомпонентным . стекло вклеил когда рамку с молдингом установил на место, проблема в том, что на рамке нет отверстий для слива воды-она под резинкой всегда
Лучшее враг хорошего
Ishimcity
Авто:Honda CR-V Акпп
г.Ишим
Ответ #110 :
22 Июня 2021, 18:48:10 »
[/quote]
Вроде она сливатся по желобам через губки по стойкам в низ!?
Алик Борисов
г.Тверь
Ответ #111 :
22 Июня 2021, 21:08:07 »
Вот именно,в раме люка стоит и гниёт,а просочившись вниз на желоб самого каркаса стекает по трубкам уже на улицу.сама рамка не продуманная,я об этом и писал выше
Ответ #112 :
22 Июня 2021, 22:26:06 »
вода под резинку в принципе не должна затекать, а вот на конденсат очень похоже.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #113 :
23 Июня 2021, 09:20:47 »
Зимой из за разницы температур сильно образовывается.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #114 :
23 Июня 2021, 17:31:58 »
Затекает в резинку вода .
И стоит там .
Литол - выгорит вымоется через 2 года - максимум .
В итоге - неделю назад привезли с юса новый люк .
Пробег 82 с небольшим . Решил - поживем еще .
Уфигачу литиевой смазкой от мовиля - и посмотрим .
(38.47 Кб, 433x577 - просмотрено 319 раз.)
Ответ #115 :
23 Июня 2021, 17:47:05 »
сколько обошелся люк? не ржавый?
мовиль думается долго будет смываться - не?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #116 :
23 Июня 2021, 18:21:33 »
Люк - новый . Абсолютно .
Все с разбора ( Евро авто - было 7 шт у них - ржавые все )
Цена официал - 185 тыс ( Было )
С запп ру - 125
Привезли за 56 . 3 месяца ждал .
Мовиль - гавно . Никто ниче нормального давно уже не делает. Гостов - проверок -нет. Не рискуйте мовилем .
Re: #Коррозия (ржавчина) металлической рамки створки люка на CR-V 4 (Голосование!)
Ответ #117 :
24 Июня 2021, 08:28:53 »
по сути там же ручьем не течет что бы смыть солидол с мовилем, антигравием до кучи намазать.
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
Ответ #118 :
24 Июня 2021, 10:51:55 »
Есть вот такая хорошая штука Teroson Terostat WX 215 (794224), "аналог" мовиля, а может наоборот, мовиль аналог этого спрея
покупал в свое время, как раз для обработки проблемных мест на авто. Когда брызгаешь им на ржавчину, начинается какая-то реакция с шипением, затем состав застывает, напоминая воск с водотталкивающими покрытием...по тактильным ощущениям уже не понмю, липкий он остается после застывания или нет...то что он не смоется и не растворится при контакте с водой, это однозначно
(41.18 Кб, 307x750 - просмотрено 272 раз.)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #119 :
24 Июня 2021, 15:40:42 »
Верно . Но литол - просто выгорает . И следа не остается .
Сейчас взял высокотемпературную литиевую смазку - по сути современный литол с присадками
7
8
9
