18 Октября 2026, 22:25:56 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вниз
Автор Тема: #Коррозия (ржавчина) металлической рамки створки люка на CR-V 4 (Голосование!)  (Прочитано 70814 раз)
« Ответ #120 : 24 Июня 2021, 16:25:51 »
литьевые смазки не водостойкие совсем.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #121 : 24 Июня 2021, 18:25:49 »
 Злой
[/quote]
Да ?
Обычный литол в водоснабжении никуда не вытекает
Поверил этому - https://www.mobil.ru/ru-ru/industrial/lubricants/products/products/mobilux-ep-2
И то думаю - через пару лет снять - обновить .
Всякие растстопы и пушсало - засрет весь потолок - текучи при высокой Т . Мовиль - очень плохие отзывы .
Остановился на этом .
Кста - посм - № люка в штатах стал другой и прислали другой - может что изменилось в строении резинки .
« Ответ #122 : 24 Июня 2021, 21:30:29 »
почему сам каркас стекла отдельно ни идет не понятно.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #123 : 28 Июня 2021, 20:25:54 »
 Злой
[/quote]
Сам процесс представляешь ?
Срезать стекло. Снять резинку . Приклеить стекло. Одеть резинку .
+ Снять поставить люк.
Сопоставимо бу с новым.
А так в ЮСА - 327  юсд . В сборе . Норм .
« Ответ #124 : 29 Июня 2021, 22:33:20 »
снять поставить 10 мин, срезать 10 сек, вклеить 30 мин с полным высыханием, и резинку натянуть 30 минут как то так.
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #125 : 29 Июня 2021, 23:15:14 »
Уплотнитель вставляется в рамку,она устанавливается в авто,в уровне по краям крыши и только потом вклеивается стекло,не как иначе.я делал так .клей граничит с молдингом, и его не реально обратно вставить, собственно поэтому и срезал стекло, возможно у кого-то клея чуть меньше и тд.по аналогии с лобовым стеклом и молдингом тоже не всегда удается просунуть
Лучшее враг хорошего
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #126 : 30 Июня 2021, 18:07:13 »
Вот это все -это вряд ли .
Люк делается на стороне и привозится на завод сборки .
Да и молдингов там нет .
Алик Борисов
г.Тверь
« Ответ #127 : 30 Июня 2021, 18:55:20 »
Я описал свою ситуацию,что он привозится в сборе на завод,это ёжику понятно,как приклеить ровно стекло, относительно кузова без установки не ясно , поэтому на месте лучше
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #128 : 01 Июля 2021, 19:57:11 »
кирюха хорош цитировать
[/quote]
Да . Теперь понял о чем вы говорите .
Скорее всего , действительно , стекло клеится после установки уплотнителя - я остатки герметика вырезал обойным ножом -я писал об этом .
И сейчас , походу , придется .
Ну , согласитесь - это все нетривиально и явно больше 1 - 1,5 часа , что описал Юра )
Алик Борисов
г.Тверь
« Ответ #129 : 01 Июля 2021, 20:51:14 »
Около 5 вечера вынул люк,выдрал резинку и понял,что обратно я ее хрен вставлю решился срезать стекло,не просто, вдвоем в течение получаса , потому что очень близко к рамке прижато около 1-2мм.затем вышкурил ржу м загрунтовал грунтом эпоксидным из краскопульта .ночь сушки и в 7утра одев молдинг и вставив каркас в тачку, нанёс стекольный клей на раму вклеил стёклышко.место под клей очень узкое и граничит с резинкой поэтому только нанесение на каркас.ну и через пару часиков можно ехать.время около обеденное.быстрее в ущерб качеству
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #130 : 04 Июля 2021, 20:06:51 »
Злой Кста - посм - № люка в штатах стал другой и прислали другой - может что изменилось в строении резинки .
Ничего не изменилось . Всем пох, походу
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #131 : 05 Июля 2021, 20:37:31 »
Есть вот такая хорошая штука Teroson Terostat WX 215 (794224), "аналог"
Брали где ? ССылу можно ?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #132 : 09 Октября 2026, 12:25:17 »
Всем привет!
Короче, добила меня эта ржа, каждый раз садясь в авто кидаешь взгляд на эту выпуклость, и как нож в сердце... надеюсь поймут люди.
Реставрировать самому- не вариант, да и времени нет, новый заказывать за нифига себе какой космос со сроками- тоже...  Шокирован Шокирован Шокирован это просто пп-ц!!!
В итоге люк был куплен на разборке во Владивостоке с пересылкой в Мос. обл. Деловыми. Пришел как новый, без ржи.
По состоянию внешней резинки правда заметно немного, что не новая конечно, да и ладно...
Промазал от души внутреннюю часть резинки мовилем.
Сами работы по замене действительно много времени не отнимают, держится на 4-х винтах и регулировка после установки.
Больше времени заняла очистка от вековой грязи и пыли ниши с полозьями куда люк сдвигается.
Там вот прям слой грязи обнаружился, пришлось всё это кропотливо вымывать, вычищать докуда дотянулся...
Снятую крышку люка могу подарить если кто желает, за самовывоз и шоколадку.
Фото прилагаю.
После снятия, понял, что долго это продолжаться в любом случае не могло.
P.s. Подскажите пожалуйста смазку для направляющих люка.
И вот ещё ложка дёгтя!!! Что мешало проектировщикам сделать в шторке люка, которая сдвигается руками, вентиляционные отверстия??? Это просто конец!!!   facepalm facepalm facepalm
Целого геморроя можно было бы избежать, имея в наличии вент. отверстия в шторке люка...
Именитые бренды не скупятся на это, и на древних и старых мерседесах уже была предусмотрена вентиляция люка.
Просто это +1 факт о том, что машину собирали "на отвали", пипл и так схавает, а сгниёт- поменяют...  facepalm
Спасибо!
* 20261009_114722.jpg (132.84 Кб, 510x382 - просмотрено 29 раз.)
* 20261009_114731.jpg (97.4 Кб, 510x382 - просмотрено 36 раз.)
* 20261009_114749.jpg (194.71 Кб, 510x382 - просмотрено 32 раз.)
* 20261009_114759.jpg (199.18 Кб, 510x382 - просмотрено 30 раз.)
* 20261009_114805.jpg (193.35 Кб, 510x382 - просмотрено 33 раз.)
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вверх
