13 Сентября 2026, 05:24:52
#Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5
14
15
16
17
50
Тема: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5 (Прочитано 350939 раз)
Tigor1972
Авто:CR-V 5 lifestyle 2.4 вариатор
Re: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5
Ответ #210 :
19 Февраля 2019, 12:21:43 »
Да верно, ошибка по AWD выскакивала. Сорри.
AlexBBB
Авто:cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Оренбург
Ответ #211 :
09 Марта 2019, 15:49:21 »
Разбор вариатора yaplakal.com/forum11/st/25/topic1922758.html
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
Ответ #212 :
09 Марта 2019, 15:56:41 »
Хорошо что с RAV4
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #213 :
15 Апреля 2019, 11:45:41 »
на то45 делал полную замену масла в коробке свт с фильтрами 2шт и прокладка коробки, масло было чернючее и вонючее лучше менять полностью с фильтрами
Думал о пятерке и купил на
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
Ответ #214 :
15 Апреля 2019, 13:57:25 »
Что залили ATF DW1 или экспериментировали?
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Ответ #215 :
15 Апреля 2019, 15:23:41 »
Это с какого перепуга ATF DW1 надо в коробку лить?
AlexF
Хондавод со стажем
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Ответ #216 :
15 Апреля 2019, 15:26:12 »
Что за фильтра меняли, По регламенту вроде не предусмотрено?
MeD
ModG
Ответ #217 :
15 Апреля 2019, 15:59:17 »
по псевдо регламенту можно вообще ничего не менять а по факту масло к 45 уже женное возможно от моей манеры езды, фильтра заменил и менять их было необходимо они все грязные были
мыж в моторе при замене масла фильтр двс тоже меняем хотя некоторые наверно тока протирают
масло CVT Fluid HCF-2 там на крышке даже указанно наливали такое как как на фото
(28.47 Кб, 750x750 - просмотрено 13623 раз.)
Buch55
Ответ #218 :
15 Апреля 2019, 16:45:03 »
Спасибо, конечно HCF-2.
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
Ответ #219 :
15 Апреля 2019, 17:44:34 »
Прокладка cvt ? Его что половинили ?
MeD
ModG
Ответ #220 :
15 Апреля 2019, 17:59:07 »
снизу коробки когда большой фильтр меняется прокладка поддона свт а когда маленький боченок там еще резиновые колечки лучше поменять
AlexF
Хондавод со стажем
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Ответ #221 :
15 Апреля 2019, 20:36:42 »
Ясно, заменили фильтр обратки на теплообменнике 25450-P4V-013 и на фильтр на гидроблоке 25420-5LJ-003. На таком пробеге сомнительная процедура, хотя хуже не будет.
(78.53 Кб, 450x450 - просмотрено 688 раз.)
(137.42 Кб, 1400x791 - просмотрено 937 раз.)
MeD
ModG
Ответ #222 :
15 Апреля 2019, 20:49:19 »
это необходимость когда у тебя будут менять в свт масло с фильтрами попроси чтоб тебе оставили их для изучения
colonel_kld
Авто:Honda CR-V V CVT 2.0
г.Калининград
Ответ #223 :
11 Мая 2019, 21:20:57 »
Для информации, на моей машине заметил подергивание при сбрасывании газа на скорости около 30-ти и 70-ти км/ч. Это было изначально. Пробег не большой, 5000 км.
Tranzit777
Авто:Honda CR-V 2.4 cvt
г.Набережные Челны
Ответ #224 :
15 Ноября 2019, 12:31:09 »
Здравствуйте.
недавно приобрел срв 5 (престиж).пересел с срв 3.
решил все расходники поменять.
всё что на форуме всё подходит. ещё бы только оригинал
масло оригинал
фильтр двс оригинал
фильтр двигателя MFAH538 Masuma = встал как родной
фильтр салонный AC-8503C , встал ...только пришлось подрезать и по высоте и ширине и по глубине.
в нашем районе нету специалистов по хондам ( ну раз я 11 лет обслуживал по гаражам срв 3 и срв 5 справлюсь ) .
1. подскажите что понадобиться для замены масла в вариаторе ( фильтра и резинки ) по маслу информация есть .
2. кто подскажет принцип замены масла в вариаторе ! тоже буду рад . ( буду стоят возле мастера и следить за тем что и как он делает )
3. какой процесс замены тормозной жидкости ? .( в гаражах сказали , да что тут такого, слил да залил новую ) один предложил воспользоваться вакуумной системой .
вот что сам смог узнать по расходникам ( верно ли ?)
масло в вариатор ==========0826999905HE
ФИЛЬТР ВАРИАТОР плоский === 25420-5LJ-003
ФИЛЬТРА ВАРИАТОР круглый === 25450-P4V-013
Кольцо уплотнительное ==== 91305-PN4-003
Заранее спасибо .
14
15
16
17
50
