05 Декабря 2025, 03:16:52 *
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 49   Вниз
Автор Тема: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5  (Прочитано 275759 раз)
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
г.Югорск
« Ответ #435 : 20 Июня 2022, 09:25:56 »
У меня 4,85 л. вошло...29.05.2022 поменял...
HONDA
Vitall
Авто:Honda CR-V 2.4, Executive
« Ответ #436 : 20 Июня 2022, 10:29:00 »
Мне на ТО у официального дилера в Мск залили ровно 4литра.
Причем до заливки слили с коробки чуть больше 4х литров (где-то 4л и 100мл)
Читаю эту ветку и удивляюсь, некоторые 5л заливают и еще не хватает, приходится доливать докупая литруху.
Вы залили 4.85.
Где правда?
PS: на мой вопрос дилеру на ТО "как посмотреть уровень и понять что все 'ок'" мне ответили, что проверка уровня делается на запущенном двигателе через техническое "окно" на коробке.
Я говорю: ок, давайте смотреть.
По итогу, завели после замены масла (залили 4л) машину, подняли на подъёмнике и слегка приоткрутили тех.гайку на коробке (не сливную).
Из под гайки полилась небольшая струя масла и после этого сразу завернули.
Технарь сказал, что это говорит о нормальном уровне, если бы был перелив, то масло лилось как из крана большой струей.
Если недолив, то вообще ничего.
Lexxmugen
г.Югорск
« Ответ #437 : 20 Июня 2022, 11:23:13 »
Да у всех по разному...и не поймёшь, почему так.
Я менял с заменой 2-х фильтров, тонкой и грубой очистки.
HONDA
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #438 : 20 Июня 2022, 11:38:47 »
У меня вошло 5'75, со снятием поддона
Лучшее враг хорошего
Vitall
« Ответ #439 : 20 Июня 2022, 12:13:35 »
Поддон не снимался и фильтра в моем случае не менялись.
Оф. дилер сказал, что нигде в регламентах Honda на 45тыс. такой процедуры нет и успокоить вашу паранойю (замена фильтров и снятие поддона коробки) можно за доп. оплату.
А вот на 90тыс. да, требуется замена.
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
г.Кострома
« Ответ #440 : 20 Июня 2022, 17:24:31 »
Мне снимали вариатор ,так как была замена сальников,плюс масло сменили,вошло  почти 7 литров,после всех этих процедур
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #441 : 20 Июня 2022, 23:36:08 »
Уровень проверяется на заглушенном двигателе. Рукожопы, б...ть.
* 531C34D5-C712-4C3E-8A5F-32D6F8CAF60E.jpeg (28.5 Кб, 343x308 - просмотрено 279 раз.)
« Ответ #442 : 20 Июня 2022, 23:37:02 »
 Смеющийся Смеющийся Афро
Алик Борисов
г.Тверь
« Ответ #443 : 20 Июня 2022, 23:41:16 »
Уровень кстати на заведеную или нет -не сильно меняется лично проверял и щупом и через контр. болт.
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
г.Волгоград
« Ответ #444 : 21 Июня 2022, 12:55:41 »
Пробег 120000. Заменил все фильтра(сам) и соответственно жижу ( руки сутки воняли))) . Слил примерно 5 литров + - и залил 5 : щупом мерял вроде столько же а  по пробке не понятно открутил чуть капнуло , завёл - заглушил откручиваю опять чуть капнуло и всё  . И не видно в этой пробке ( как на картинке выше )  уровня там вообще сверление кудато вверх ? Косяк вышел с прокладкой поддона " асакаши " прислали бочёнок с резиновой прокладкой ( а стоит железная) так ещё и не такого размера . Сейчас пинать будете ,но напишу : Фильтра зря менял = они практически чистые . Большой разрезал он на солнце светиться ,на магнитах лёгкий налёт который сполоснулся соляркой , поддон девственно чист. Если получится уменьшить фото то загружу . Может это так у меня ,так как пробег 90% трасса.
Roman-44
г.Кострома
« Ответ #445 : 21 Июня 2022, 16:43:23 »
Вов ,это какая замена была у тебя?
Фильтра я то же менять буду раз в 80-90К
Владимир 34
г.Волгоград
« Ответ #446 : 21 Июня 2022, 18:00:31 »
Фильтра первый раз , масло по регламенту.
Roman-44
г.Кострома
« Ответ #447 : 21 Июня 2022, 18:35:55 »
По регламенту через 45к замена,а у тебя 120
AlexF
Хондавод со стажем
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #448 : 21 Июня 2022, 19:18:24 »
Ром, смена фильтров по регламенту вообще не предусмотрена. Это наша отсебятина, так сказать, чтобы уверенность была. В аккорде там вообще для замены фильтра коробас половинить надо. И ниче бегают же.
Roman-44
г.Кострома
« Ответ #449 : 21 Июня 2022, 19:26:18 »
Да про фильтры я вкурсе,что их не меняют,а масло вроде через 45тыс замена делается,но у меня потек сальник на вариаторе ,и ярешил коли лезть туда заодно и сменить всё до кучи и масло и фильтра и сальники ,пробег сейчас 74тыс ,на 45делали замену у диллера просто слил-залил,без фильтров
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 49   Вверх
