15 Ноября 2026, 11:50:46
#Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5
35
36
37
38
50
Тема: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5 (Прочитано 367660 раз)
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Re: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5
Ответ #525 :
25 Декабря 2022, 12:05:32 »
Цитата: Ultrasonic от 23 Декабря 2022, 09:41:43
на том же озоне есть оригинал
На Озоне можно такой оригинал купить, что потом коробас отрыгнет. Озон это последнее место где оригинал покупать надо.
Ответ #526 :
25 Декабря 2022, 15:31:45 »
+100
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
Ответ #527 :
02 Марта 2023, 13:57:34 »
Уточняю по моментам затяжки:
Поддон и фильтр поддона 12 Н.м
Сливная пробка 49 Н.м.
Теплообменник 27 Н.м
Чек болт -20 Н.м
(79.46 Кб, 884x698 - просмотрено 682 раз.)
(105.94 Кб, 952x725 - просмотрено 706 раз.)
Ответ #528 :
02 Марта 2023, 14:33:24 »
Nikolay 2
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
Ответ #529 :
02 Марта 2023, 19:16:49 »
ну-с, приступим...
belko
Авто:СR-V (V) 2.4 Executive CVT
Ответ #530 :
13 Марта 2023, 19:20:17 »
С моментами все ясно
А какая последовательность затяжки болтов поддона?
От центра к краям крест накрест или нестандартная?
Buch55
Ответ #531 :
16 Марта 2023, 07:59:23 »
Абсолютно все равно, без разницы в какой последовательности, главное не затягивать сразу на предельный момент, растяните удовольствие по кругу на 2-3 раза.
Nikolay 2
Ответ #532 :
16 Марта 2023, 15:29:36 »
Отвечаешь?
я бы не был так категоричен. По опыту предыдущих машин, для которых имеются схемы затяжки, то как минимум крест-накрест.
А вот здесь, без возражений
belko
Ответ #533 :
17 Марта 2023, 10:05:58 »
Вот тоже так думаю. Буду сегодня менять первый раз фильтры в коробасе. До этого только масло у официалов. Пробег 135т.
Вот и посмотрим состояние фильтров..
Buch55
Ответ #534 :
17 Марта 2023, 15:33:32 »
По опыту предыдущих машин, для которых имеются схемы затяжки, то ...
Схема затяжки имеет смысл где толстый металл, прокладка под обжим и изнутри давление, а в поддоне вариатора ничего из этого нет, крути как хош...
stolk
Авто:honda cr-v 2.4 мкпп
Ответ #535 :
18 Марта 2023, 12:35:02 »
После замены масла и фильтра тонкой очистки в вариаторе,при разгоне
появилась вибрация.Пробег 87000 км.,масло американское в HCF-2.Вместилось 5 банок(4.7 л).
Может есть какие-то мысли по этому поводу?
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
Ответ #536 :
19 Марта 2023, 01:50:59 »
Левак в какой то позиции
Buch55
Ответ #537 :
20 Марта 2023, 08:07:03 »
Цитата: stolk от 18 Марта 2023, 12:35:02
Вместилось 5 банок(4.7 л).Может есть какие-то мысли по этому поводу?
Маловато будет, проверь уровень. У меня из 6-й банки почти половину влили.
stolk
Ответ #538 :
20 Марта 2023, 10:33:04 »
Менял масло без снятия поддона.С фильтром
тонкой очистки,получилось 4.75 л,без фильтра получится 4.3.
Buch55
Ответ #539 :
21 Марта 2023, 08:04:13 »
Цитата: stolk от 20 Марта 2023, 10:33:04
Менял масло без снятия поддона. С фильтром
тонкой очистки...
А смысл в такой замене, да еще на 90 тыс? Надо было в поддоне посмотреть, мож там чо интересное бы нашлось, да и фильтр грубой очистки поменять не мешало.
35
36
37
38
50
