06 Марта 2026, 01:08:08
#Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5
36
37
38
39
49
Тема: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5 (Прочитано 309748 раз)
belko
Авто:СR-V (V) 2.4 Executive CVT
Re: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5
Ответ #540 :
21 Марта 2023, 08:36:05 »
Цитата: Buch55 от 21 Марта 2023, 08:04:13
А смысл в такой замене, да еще на 90 тыс? Надо было в поддоне посмотреть, мож там чо интересное бы нашлось, да и фильтр грубой очистки поменять не мешало.
По итогу замены всего в коробасе на 135т. могу только подтвердить и сказать что на 45т. еще можно только фильтр тонкой очистки поменять. На 90т. менять ВСЕ со снятием поддона обязательно! Фотку поддона могу выложить если кому интересно. Там реально металлическая стружка не только на магнитах. Масло кстати было не сильно грязное.
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
Ответ #541 :
21 Марта 2023, 12:54:36 »
Всего в коробке-это в смысле коробку ремонтировали?
Лучшее враг хорошего
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
г.Самара
Ответ #542 :
21 Марта 2023, 14:18:55 »
На 75 т.км поменял фильтра и жижу в коробке. Вошло более 6 литров. Фильтра темные, на магнитах немного пудры. Все фильтра и жижа оригинальные. Продолжаем полет
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Питер
Ответ #543 :
22 Марта 2023, 09:25:08 »
Он же про расходники пишет, о ремонте ни слова.
Nikolay 2
Ответ #544 :
22 Марта 2023, 13:08:04 »
Поддерживаю
Фотки не помешают, выложи, а то многие не верят в существование стружки
belko
Ответ #545 :
28 Марта 2023, 18:35:15 »
Нет замена масла штатная на 135т.
Я имел ввиду всех расходников что рекомендуют на форуме.
belko
Ответ #546 :
28 Марта 2023, 19:10:39 »
На черные точки не обращайте внимания, это на объективе смарта грязь видимо (сам делал ТО).
На всех фотках стружка видна в разной степени и это печально, но думаю все равно проходит коробка 250т.+-
А то и 350 если беречь.
(105.5 Кб, 569x758 - просмотрено 467 раз.)
(69.28 Кб, 569x758 - просмотрено 495 раз.)
(93.79 Кб, 569x758 - просмотрено 429 раз.)
Алик Борисов
г.Тверь
Ответ #547 :
28 Марта 2023, 20:26:42 »
Ну не стружка прям наверное, а крупная пыль. Или не крупная
belko
Ответ #548 :
28 Марта 2023, 20:39:29 »
[/quote]
Ну по фоткам видно что размер не менее миллиметра "пыли".
Даже хотя бы сравнить по отверстиям для крепежных болтов.
Buch55
г.Питер
Ответ #549 :
29 Марта 2023, 08:28:47 »
Так CVT так и работает, трение клиновидных стальных элементов по конусным дискам, а кто-то ожидал другого? Скажу больше, чем чаще резкие ускорения и пробуксовки тем больше этой пыли. Меняем чаще HSF и фильтры и ездим дальше.
P.S. Наличие в масляном фильтре двигателя металлической пыли никого не удивляет, а тута на тебе пожалуйста!
belko
Ответ #550 :
29 Марта 2023, 12:17:23 »
[/quote]
Да я то как раз все это прекрасно понимаю. Естественный процесс износа вариатора. Потому и написал что надо менять расходники обязательно что бы там хонда не писала в мануалах.
И кстати ремонт вариатора (чего все так бояться) вангую будет дешевле и проще чем классического автомата.
kochan
год:2021
Ответ #551 :
29 Марта 2023, 12:58:48 »
Главное запчасти достать
belko
Ответ #552 :
18 Апреля 2023, 18:44:43 »
алекс хорош цитировать
[/quote]
Достанем)) И не то доставали))
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
Ответ #553 :
22 Августа 2023, 15:37:56 »
А есть ли какие-то аналоги жидкости HONDA CVT HCF-2 для вариатора? Нужный объём оригинала стоит около 15 т.р.
Rojer
Ответ #554 :
14 Сентября 2023, 23:42:55 »
Посмотри Экстрим на Пао мультибренд и кстати масло в двигатель тоже на Пао. Я лью 5 30 vrs gtj.Сайт экстрим. Рекомендую. Лучше масла нету из синтетики, остальное кряк.
36
37
38
39
49
