15 Июня 2026, 02:11:14 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: #Распредвал Honda CR-V 2.4 (4 gen)  (Прочитано 23447 раз)
slaveta
Авто:Honda CR-V 2.4AT
г.Оренбург
« : 31 Мая 2017, 12:12:10 »
Про болезнь движков серии K24Z слышал и много читал, поэтому с самого начала эксплуатации как рекомендовано, так и заливал масло 0W20 (Honda, Idemitsu, Mobil 1) и менял через 5000-6000 км., самое большое было один раз - через 7000 км., всегда с заменой фильтра. При пробеге 47000 км заменил жидкости в АКПП по методу Сан Саныча полностью, в заднем редукторе, тормозную полностью заменил. Решил проверить зазоры в клапанах. Снял крышку и увидел выработку на одном из кулачков впускного распредвала. Выпускной вал нормальный, остальные кулачки впускного тоже без выработки, только один - левый кулачок третьего цилиндра! Кстати, зазоры в норме. Теперь думаю - что делать, менять распредвал или дальше ездить и смотреть за развитем болячки? Посмотрел цены на новый вал - от 16000 до 35000! Кто уже столкнулся с этим, посоветуйте.
* image.jpg (281.46 Кб, 2633x2001 - просмотрено 2792 раз.)
* IMG_1938.jpg (277.61 Кб, 2721x913 - просмотрено 2045 раз.)
Tims
г.Артем
« Ответ #1 : 31 Мая 2017, 12:17:11 »
ни какой болезни нет...тут скорее всего несчастный случай,или масло Mobil 1(вот про него наслышан много негатива)
имхо, менять надо всяко...
slaveta
г.Оренбург
« Ответ #2 : 31 Мая 2017, 12:22:22 »
Mobil я как раз только и залил, брал у официалов. И до этого брал у них на прежние свои машины (Toyota Corolla, Skoda Octavia) и жене на Hyundai заливаю Mobil. Никаких проблем никогда не было.
Tims
г.Артем
« Ответ #3 : 31 Мая 2017, 12:27:01 »
ну не факт конечно,согласен...
случай конечно не понятный,сочувствую...у самого стал вопрос по маслу,закончились запасы синтетики нулевки из штатов,планирую переход
на Idemitsu Zepro 0W-20
cr-v 2.4
Авто:CR-V 2.4 АКПП,made in USA for Korea.
г.Артем
« Ответ #4 : 31 Мая 2017, 12:55:00 »
Заказал ящик "нашего" масла - 9 тыщ встал...
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
« Ответ #5 : 31 Мая 2017, 13:37:46 »
мне кажется это брак вала, похоже что там изначально была коррозия
« Ответ #6 : 31 Мая 2017, 13:58:04 »
Это начальная стадия, смысла менять сейчас нет (если денег лишних много можно поменять).
Держать под контролем, а это раз в 45,000 км при регулировке клапанов, визуально контролировать распредвал.... Подмигивающий
Кому интересно может проштудировать тему: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5369.0.html
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
« Ответ #7 : 31 Мая 2017, 19:14:19 »
Honda любит оригинальные жидкости .
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #8 : 31 Мая 2017, 19:34:50 »
Я бы заменил распредвал (14120-PPA-010) и начал лить 5W30 как и рекомендует Хонда для 2.4.
"Выпускной распредвал появился в 2001 году под номером 14120-PNA-010 и до середины 2003 года, было сделано слишком много замен номеров.14120-PNA-010 - 14120-PNA-020 - 14120-PPA-000 и с 2003 года до сегодня выпускается только номер 14120-PPA-010.Все эти три года Хонда пыталась что-то изменить в этом распредвале. Официальной информации на этот счет нигде нет, но замены номеров просто так не делаются. Заметим, что такой же распредвал на К24А 190 л.с. , как вышел в 2002 году под номером 14120-RBB-000 там и выпускается до сих пор. Истории о том, что даже новый распредвал, через некоторое время так же выкрашивался, вполне реальны. Купив новую деталь, но с номерами 14120-PNA-020, 14120-PPA-000 люди опять наступали на те же самые грабли. Учитывая множественные замены номеров выпускного распредвала, в самом начале производства этих моторов, и массовый характер неисправности мы делаем вывод. Хонда выпустила на эти моторы слишком “нежный” распредвал, который при неблагоприятных обстоятельствах начинает постепенно выкрашиваться."
slaveta
г.Оренбург
« Ответ #9 : 31 Мая 2017, 21:47:47 »
Для двигателя K24Z9 нужен распредвал 14110R44A00. Так выдает http://www.хондовод.ru/epcrus_spare/117/26071/. Вал 14120-PPA-010 применяется на K24A1, K24A4, K20A3 (на машинах 2003-2006 годов выпуска). Информация с этого же сайта. То, что валы у Хондовских движков слабые, я знаю давно. Просто не ожидал, что это вылезет при пробеге 50000 км. Масло для наших движков нужно 0W20. И это не только мое мнение. Так советуют те, кто хорошо разбирается в этом. И менять советуют уже при пробеге 5000-7000 км. вместе с фильтром, что я и делал. Хотя каждый сам решает, что лить. Если 5W30 хорошее может от него движку хуже и не будет. Но у меня выкрошился один кулачек, остальные то в норме. Значит дело скорее всего не в масле.
« Ответ #10 : 01 Июня 2017, 04:00:11 »
Насколько помню коромысла клапанов разрушались тоже на 3-м цилиндре.
slaveta
г.Оренбург
« Ответ #11 : 01 Июня 2017, 06:27:08 »
коромысла нормальные, выкрошился только кулачок
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #12 : 01 Июня 2017, 12:04:42 »
Посоветую отнестись к этому повнимательней:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,154296.msg859016.html#msg859016
bao68
« Ответ #13 : 01 Июня 2017, 12:10:12 »
Хонда наверное в этом разбирается, раз пишет на оф. сайте, что для 2.4 (Россия и Украина) применять 5W30!?
Tims
г.Артем
« Ответ #14 : 01 Июня 2017, 12:31:26 »
имхо,дело все ж не в масле,ибо случаи происходят и на нулевке и на пятерке..если и в масле,то только в его качестве..
тут либо брак детали,либо перегрев двигателя и скорее все неоднократный,может даже и кратковременный ..
Страниц: [1] 2 3   Вверх
