11 Июля 2026, 04:20:49 *
Автор Тема: колечки между супортом и шлангом только оригинал?  (Прочитано 6273 раз)
Газзель!
« : 19 Июля 2017, 12:43:31 »
из чего они сделаны? вроде мнутся как алюминий, но при этом блестят сильно.  можноли чемто заменить за нормальную цену?  я пока затянул болт сильно, могли при этом чтото повредить? типа резьбы  или сам болт
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #1 : 20 Июля 2017, 09:41:31 »
Я менял суппорта. Ставил старые штуцера и старые прокладки - полет нормальный. Затягивать надо динамометрическим ключом - тут все нежное...
Газзель!
« Ответ #2 : 20 Июля 2017, 10:54:57 »
ночью перебрал второй, затянул до дури, иначе течет, прокладки в раковинах. но чую шланги придется менять, второй раз до дури явно смысла не будет затягивать.
попутно не разобрался пружинное кольцо вокруг пыльника, оно выдавливает пыльник при установке, ваще не стал его ставить в итоге.  что не так делаю?
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #3 : 20 Июля 2017, 12:50:11 »
пыльник поршня?  без кольца не будет герметичности.  выдавливает возможно из-за того что канавка не прочищена от грязи и ржавчины.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #4 : 20 Июля 2017, 12:58:42 »
или смазки дофига набили в пыльник. Так-то к чему конечно лишние детали.... Смеющийся
P.S. Вот только не понимаю, зачем по каждой фигне новую тему создавать? Есть куча профильных тем, там уже это все описано и разжевано ( например "ремонт супорта" ), но зачем читать, пусть мне в уши нальют......
Газзель!
« Ответ #5 : 20 Июля 2017, 13:38:39 »
ржу вычистил, для этого его и разбирал, а вот смазки дейтсвительно много набил, у меня еще была такая мысля, но чето както невероятно показалось. но ведь если не набить, то ржа опять пойдет.  красить некогда, поэтому набиваю смазку.
тему не нашел, тему как найти ответ сразу сомтрел, но мне по поиску выводит чтото ваще не связанное с запросом. неужели оптяь разбиарть и кольцо ставить
zabor
« Ответ #6 : 20 Июля 2017, 13:46:11 »
однозначно, или последствия будут еще плачевнее... С тормозами не шутят!
Тему сейчас найду и кину, поиск и правда что-то тормозит в последнее время. Там много полезной аналогичной инфы. Плюс к этому важное значение имеет сама смазка!
zabor
« Ответ #7 : 20 Июля 2017, 14:05:53 »
вот почитай...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4722.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17427.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15815.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8969.0.html
и это только малая часть! И нужна была новая тема?
Газзель!
« Ответ #8 : 20 Июля 2017, 15:25:39 »
спасибо, но про колечки там ничего нет
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #9 : 20 Июля 2017, 16:07:54 »
по мануалу уплотняющие шайбы заменяются на новые
zabor
« Ответ #10 : 20 Июля 2017, 16:09:35 »
цена на колечки отдельно нереальная, но они идут в ремкомплекте суппорта
zabor
« Ответ #11 : 20 Июля 2017, 16:15:47 »
ну почему же? В последней теме - пост 40,41,55фото
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #12 : 21 Июля 2017, 09:48:28 »
Куда пружинное кольцо может выдавливать пыльник если оно наоборот задавливает его в канавку... В суппорте канавку для пыльника надо непросто вычистить а очень очень тщательно вычистить - она обычно в очень плохом состоянии особенно в том месте где смотровое окошко. И не только канавку но и стенки колодца. Смазку надо набивать специальную - я МС пихаю белую - иначе разбухнет пыльник
Газзель!
« Ответ #13 : 24 Июля 2017, 10:57:38 »
резинка от нажатия выскальзывает между супортом и ружинкой, пожлай проблема действительнов смазке.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #14 : 25 Июля 2017, 10:36:32 »
Там же глубокая проточка в суппорте под бортик пыльника... Эту проточку надо полностью вычистить - и стенку колодца (между проточкой и выходом). Вычистить надо реально до блеска - стенка там обычно в печальном состоянии...В проточку набивается смазка - потом вставляется пыльник и пальцами аккуратно туда загоняется - лишняя смазка выдавливается. Потом все фиксируется распорным кольцом...
