10 Мая 2026, 16:53:42 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Постоянно горит SRS.  (Прочитано 10401 раз)
trifon222
Авто:Хонда СРВ, левый руль,4 wd, АКПП. Сборка Великобритания
г.Чита
« : 02 Сентября 2017, 02:41:50 »
Всем привет. Сегодня возникла такая проблема загорелась лампочка SRS и не гаснет. Проверил предохранитель на 10А, целый. В чём может быть ещё проблема?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #1 : 02 Сентября 2017, 05:02:36 »
Вероятнее всего плохой контакт в разъёмах или отключал фишки под питанием. Почитай Фак - там есть как считать и сбросить ошибки.
Чаще всего разъёмы под сидушками
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #2 : 02 Сентября 2017, 05:08:03 »
 CR-V II Диагностика электрических систем (ECM/PCM, ABS, VSA, SRS).
« Ответ #5 : 23 Января 2012, 19:38:51 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.msg564191.html#msg564191 Афро
trifon222
г.Чита
« Ответ #3 : 02 Сентября 2017, 06:47:40 »
Сбросил ошибку, лампочка перестала гореть, поехал опять загорелась.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #4 : 02 Сентября 2017, 18:07:38 »
Ошибку считал - ковыряй в этом направлении Рот на замке
VsK
« Ответ #5 : 02 Сентября 2017, 21:47:58 »
А ошибка то какая была? И какая новая высветилась. Или просто сбросил? Тут не клуб экстрасенсов.
trifon222
г.Чита
« Ответ #6 : 03 Сентября 2017, 02:39:10 »
Ошибка получается 1-1, т.е одна длинная вспышка и одна короткая. Обрыв в цепи газогенератора подушки безопасности водителя.
VsK
« Ответ #7 : 03 Сентября 2017, 23:05:32 »
Скорее всего не контакт, блуждающий контакт или обрыв в улитке под рулем. Руль снимали, переставляли или что-то с ним делали? Поиск в помощь. Например тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,138061.0.html или тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,888.0.html
trifon222
г.Чита
« Ответ #8 : 04 Сентября 2017, 13:03:56 »
Ничего не делал, просто взяла и загорелась.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #9 : 04 Сентября 2017, 14:42:41 »
Выдернуть фишку  под  рулём подушки при  снятой  клеме аккумулятора и  ставить  её  обратно. После  чего опять стереть  все  ошибки по  SRS через  жёлтый  разъём.
« Ответ #10 : 04 Сентября 2017, 14:49:28 »
Всё верно: перещёлкнуть желтые разъёмы (2 шт.) в кожухе рулевой колонки и под крышечкой в самом руле. Потом обнулить. Если не поможет, то возможен таки обрыв в подрулевой кассете. Надо понаблюдать - SRS после обнуления загорается только при поворотах руля или в каком то положении, или при неподвижном руле тоже?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #11 : 04 Сентября 2017, 20:39:52 »
К рулевой  подушки  было  лень  лезть.
Ударил  по  проводу подушки пассажира
https://www.youtube.com/watch?v=LC_PfhFNOiE&feature=youtu.be
SRS не  заставила  себя  долго  ждать
trifon222
г.Чита
« Ответ #12 : 05 Сентября 2017, 09:57:01 »
Что-то не понял видео. Srs перестала гореть?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #13 : 05 Сентября 2017, 11:05:15 »
При сканирование ошибки это замыкания  сервис коннекта скрепкой, SRS показывает  ошибку в  данном  случаи это 2-1 так же при  замыкания  сервис  коннекта  можно посмотреть и  остальные  ошибки  например  АВС. После высчитывания ошибки устраняется  проблема и  дальше берётся жёлтый коннектор SRS для обнуления  ошибок. После  процедуры обнуления  убираются  все  скрепки  с  сервис  коннекторов и  проверяется  обычным  включением  зажигания.
trifon222
г.Чита
« Ответ #14 : 06 Сентября 2017, 12:28:51 »
Перешёлкнул фишку в рулевой колонке, потом попробовал обнулить через жёлтый разъём, результата нет, горит. Сейчас почему-то когда сбрасываешь ошибку после того, как мигнёт два раза, тут же загорается снова ошибка. И ещё как добраться под крышку самого руля?
Страниц: [1] 2   Вверх
