22 Февраля 2026, 00:32:58 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 47   Вниз
Автор Тема: #Шины и диски на пятерку CR-V обсуждаем здесь !  (Прочитано 238438 раз)
nic
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #405 : 13 Ноября 2020, 14:07:53 »
Подскажите, а оригинальные диски с 4 поколения подойдут для CR-V 5??
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #406 : 13 Ноября 2020, 15:07:07 »
Штатные параметры дисков у CR-V 5
PCD:5/114.3 Dia:64.1 Гайка 12*1.5
7.5x18 ET 45
7.5x17 ET 45
(соответственно резина 235/60 R18 или 235/65 R17)
Сравнивайте с оригинальными дисками четверки..... Подмигивающий
ismailalim
Авто:CR-V 2.0 CVT
г.Петроград
« Ответ #407 : 13 Ноября 2020, 16:36:06 »
Хочу дополнить, что R17 не является штатным, данный размер отсутствует на табличке у водительского порога, соответственно если всё по закону, то эксплуатация на этом размере не допускается, т.к. формально это внесение изменений в конструкцию ТС.
HONDA CR-V
werefish
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2020
« Ответ #408 : 13 Ноября 2020, 17:00:17 »
А все равно, если нештатный размер, то будет на дисках. Для ТО можно назад перекинуть.
На зиму поставил 17 радиус и Гиславед Норд Фрост шипованный. Всё новое. Гул в салоне стоит такой, что магнитола не спасает. Жду, что шипы утрясутся.
Кстати, кто знает, на 235/65 R17 какое давление должно быть в шинах?
И у Гиславеда индекс скорости отличается от рекомендованного. Прощай гарантия?
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
« Ответ #409 : 13 Ноября 2020, 17:01:51 »
Исмаил, вы заблуждаетесь.
R17 тоже штатный размер. Смотрите мануал.
Скрин во вложении.
* 328505AC-D8AA-483E-AD07-44D6B94DA9A6.jpeg (63.09 Кб, 919x1024 - просмотрено 683 раз.)
ismailalim
Авто:CR-V 2.0 CVT
г.Петроград
« Ответ #410 : 13 Ноября 2020, 17:10:37 »
Ну, читайте сноску "исходный размер указан на табличке в дверном проёме", а там про R17 ни слова. Это универсальный мануал для всех рынков.
HONDA CR-V
werefish
год:2020
« Ответ #411 : 13 Ноября 2020, 17:18:18 »
Мануал не универсальный. Адаптивного круиз контроля там нет. Или я его не нашел.
С давлением кто-нибудь поможет? Или оно универсальное для всех штатных размеров?
Кстати, при возможность двоякого толкования, предписания обычно толкуются в пользу потребителя.
civic331
« Ответ #412 : 13 Ноября 2020, 17:20:54 »
Мануал универсальный.
Исходный - тот, что стоял на авто. Верно?
все варианты, повторяю, смотрите в мануале.
Исмаил, машина CR-V 5 у вас есть? Куплена в РФ? Мануал у вас есть? Смотрите страницу 699 http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm#crv5
ismailalim
Авто:CR-V 2.0 CVT
г.Петроград
« Ответ #413 : 13 Ноября 2020, 17:37:24 »
Я считаю, что мануал следует читать так. Указаны 2 размера шин для всех авто, а тот, который нужен именно для вашего авто - указан на табличке. Обратите внимание на табличку рядом, где ТС RU E-JP.АЯ04.***.   Это одобрение типа транспортного средства, для CRV5 их было несколько. Так вот, конкретно ваш экземпляр сертифицирован как единое изделие с указанным размером шин. Всё остальное - внесение изменений в конструкцию. Если вы пойдёте читать подробности сертификации (там огромный документ), то найдёте, что допустимы только эти размеры, указанные на табличке. Они же идут в спецификации на автомобиль при сертификации.
HONDA CR-V
civic331
« Ответ #414 : 13 Ноября 2020, 17:39:46 »
ок. Ваше право - считать так, как вам нравится.
А в мануале написано то, что разрешает Хонда.
Спорить дальше не вижу смысла.
ismailalim
Авто:CR-V 2.0 CVT
г.Петроград
« Ответ #415 : 13 Ноября 2020, 17:41:47 »
Вы, как владелец источника повышенной опасности, несёте полную ответственность за всё, что с ним происходит по умолчанию. Я просто указал на юридические аспекты в случае какого-то разбора полётов. А так - все ездят (сосед, кум, брат, сват, много лет) - так и пусть ездят под свою ответственность. Формально же докопаться можно и даже оштрафовать.
HONDA CR-V
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #416 : 13 Ноября 2020, 20:56:04 »
Хочу дополнить, что R17 не является штатным.....
Ну если вам надо "буквально" и с учетом сведений из Руководства по эксплуатации, то правильно будет...
Основные параметры дисков PCD:5/114.3 Dia:64.1 Гайка 12*1.5 ....
Заводская комплектация (т.е. исходный размер) - 7.5x18 ET 45 с шиной 235/60 R18
Вариант замены разрешенный Руководством - 7.5x17 ET 45 с шиной 235/65 R17
... данный размер отсутствует на табличке у водительского порога, соответственно если всё по закону, то эксплуатация на этом размере не допускается, т.к. формально это внесение изменений в конструкцию ТС.
Никаких изменений вы не вносите в конструкцию авто устанавливая допустимый Руководством размер диска с шиной, даже формально )))
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #417 : 13 Ноября 2020, 21:37:23 »
Сейчас много студентов перевели на удаленку, а потом их них Вот такие "юридические" деятели получаются! Ни прочитать, ни осмыслить, ни понять!
werefish
год:2020
« Ответ #418 : 14 Ноября 2020, 14:14:57 »
Сам разобрался. Рекомендованное давление для всех рекомендованных размеров одинаковое, а на табличке указан "исходный размер".
Другой вопрос - секретка весит 75 грамм, а остальные гайки колеса по 40 грамм. Это существенно влияет на износ ступиц? Может гайки свинцом залить?
bao68
« Ответ #419 : 14 Ноября 2020, 14:23:06 »
Может просто отбалансировать с учетом секретки?
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 47   Вверх
