22 Февраля 2026, 03:57:22
#Шины и диски на пятерку CR-V обсуждаем здесь !
27
28
29
30
47
Тема: #Шины и диски на пятерку CR-V обсуждаем здесь ! (Прочитано 238630 раз)
0 Пользователей и 29 Гостей смотрят эту тему.
nic
Авто:honda cr-v 2.0
Re: #Шины и диски на пятерку CR-V обсуждаем здесь !
Ответ #405 :
13 Ноября 2020, 14:07:53 »
Подскажите, а оригинальные диски с 4 поколения подойдут для CR-V 5??
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Ответ #406 :
13 Ноября 2020, 15:07:07 »
Штатные параметры дисков у CR-V 5
PCD:5/114.3 Dia:64.1 Гайка 12*1.5
7.5x18 ET 45
7.5x17 ET 45
(соответственно резина 235/60 R18 или 235/65 R17)
Сравнивайте с оригинальными дисками четверки.....
ismailalim
Авто:CR-V 2.0 CVT
г.Петроград
Ответ #407 :
13 Ноября 2020, 16:36:06 »
Хочу дополнить, что R17 не является штатным, данный размер отсутствует на табличке у водительского порога, соответственно если всё по закону, то эксплуатация на этом размере не допускается, т.к. формально это внесение изменений в конструкцию ТС.
HONDA
CR-V
werefish
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2020
Ответ #408 :
13 Ноября 2020, 17:00:17 »
А все равно, если нештатный размер, то будет на дисках. Для ТО можно назад перекинуть.
На зиму поставил 17 радиус и Гиславед Норд Фрост шипованный. Всё новое. Гул в салоне стоит такой, что магнитола не спасает. Жду, что шипы утрясутся.
Кстати, кто знает, на 235/65 R17 какое давление должно быть в шинах?
И у Гиславеда индекс скорости отличается от рекомендованного. Прощай гарантия?
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
Ответ #409 :
13 Ноября 2020, 17:01:51 »
Исмаил, вы заблуждаетесь.
R17 тоже штатный размер. Смотрите мануал.
Скрин во вложении.
(63.09 Кб, 919x1024 - просмотрено 683 раз.)
ismailalim
Авто:CR-V 2.0 CVT
г.Петроград
Ответ #410 :
13 Ноября 2020, 17:10:37 »
Ну, читайте сноску "исходный размер указан на табличке в дверном проёме", а там про R17 ни слова. Это универсальный мануал для всех рынков.
HONDA
CR-V
werefish
год:2020
Ответ #411 :
13 Ноября 2020, 17:18:18 »
Мануал не универсальный. Адаптивного круиз контроля там нет. Или я его не нашел.
С давлением кто-нибудь поможет? Или оно универсальное для всех штатных размеров?
Кстати, при возможность двоякого толкования, предписания обычно толкуются в пользу потребителя.
civic331
Ответ #412 :
13 Ноября 2020, 17:20:54 »
Мануал универсальный.
Исходный - тот, что стоял на авто. Верно?
все варианты, повторяю, смотрите в мануале.
Исмаил, машина CR-V 5 у вас есть? Куплена в РФ? Мануал у вас есть? Смотрите страницу 699
http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm#crv5
ismailalim
Авто:CR-V 2.0 CVT
г.Петроград
Ответ #413 :
13 Ноября 2020, 17:37:24 »
Я считаю, что мануал следует читать так. Указаны 2 размера шин для всех авто, а тот, который нужен именно для вашего авто - указан на табличке. Обратите внимание на табличку рядом, где ТС RU E-JP.АЯ04.***. Это одобрение типа транспортного средства, для CRV5 их было несколько. Так вот, конкретно ваш экземпляр сертифицирован как единое изделие с указанным размером шин. Всё остальное - внесение изменений в конструкцию. Если вы пойдёте читать подробности сертификации (там огромный документ), то найдёте, что допустимы только эти размеры, указанные на табличке. Они же идут в спецификации на автомобиль при сертификации.
HONDA
CR-V
civic331
Ответ #414 :
13 Ноября 2020, 17:39:46 »
ок. Ваше право - считать так, как вам нравится.
А в мануале написано то, что разрешает Хонда.
Спорить дальше не вижу смысла.
ismailalim
Авто:CR-V 2.0 CVT
г.Петроград
Ответ #415 :
13 Ноября 2020, 17:41:47 »
Вы, как владелец источника повышенной опасности, несёте полную ответственность за всё, что с ним происходит по умолчанию. Я просто указал на юридические аспекты в случае какого-то разбора полётов. А так - все ездят (сосед, кум, брат, сват, много лет) - так и пусть ездят под свою ответственность. Формально же докопаться можно и даже оштрафовать.
HONDA
CR-V
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
Ответ #416 :
13 Ноября 2020, 20:56:04 »
Цитата: Ismail_Spb от 13 Ноября 2020, 16:36:06
Хочу дополнить, что R17 не является штатным.....
Ну если вам надо "буквально" и с учетом сведений из Руководства по эксплуатации, то правильно будет...
Основные параметры дисков PCD:5/114.3 Dia:64.1 Гайка 12*1.5 ....
Заводская комплектация (т.е. исходный размер) - 7.5x18 ET 45 с шиной 235/60 R18
Вариант замены разрешенный Руководством - 7.5x17 ET 45 с шиной 235/65 R17
... данный размер отсутствует на табличке у водительского порога, соответственно если всё по закону, то эксплуатация на этом размере не допускается, т.к. формально это внесение изменений в конструкцию ТС.
Никаких изменений вы не вносите в конструкцию авто устанавливая допустимый Руководством размер диска с шиной, даже формально )))
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #417 :
13 Ноября 2020, 21:37:23 »
Сейчас много студентов перевели на удаленку, а потом их них Вот такие "юридические" деятели получаются! Ни прочитать, ни осмыслить, ни понять!
werefish
год:2020
Ответ #418 :
14 Ноября 2020, 14:14:57 »
Сам разобрался. Рекомендованное давление для всех рекомендованных размеров одинаковое, а на табличке указан "исходный размер".
Другой вопрос - секретка весит 75 грамм, а остальные гайки колеса по 40 грамм. Это существенно влияет на износ ступиц? Может гайки свинцом залить?
bao68
Ответ #419 :
14 Ноября 2020, 14:23:06 »
Может просто отбалансировать с учетом секретки?
27
28
29
30
47
