26 Сентября 2026, 21:59:41
При плавном трогании на МКПП с места дергается CR-V 2.0L gen4
Тема: При плавном трогании на МКПП с места дергается CR-V 2.0L gen4 (Прочитано 34990 раз)
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
Re: При плавном трогании на МКПП с места дергается CR-V 2.0L gen4
Ответ #15 :
01 Декабря 2017, 13:22:20 »
Привет! А вдруг не в рабочем цилиндре дело? Хотя действительно после обработки его Вдешкой проблема пропадает.
Вот такое сообщение нашел в в этой теме
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3404.75.html
Добрый вечер! Вскрыли-пробег-150000,никогда не трогали сцепление-заказал Exedy комплект,при замене выяснилось-потшипник выжимной ходил косо,смазка вся высохла,из за этого пробуксовывало и был недовыжим,всё поменяли----теперь всё мягко -мягко,просто кайф--ВСЕМ СПАСИБО!!
Может и наше дерганье идет от плохо смазанного выжимного?
AlexEr
Авто:Honda CR-V - IV, 2.0 МТ, левый
г.Абакан
Ответ #16 :
01 Декабря 2017, 18:59:13 »
Теперь и мне эта тема "нравится". Дёргается при трогании. После полного прогрева перестает. Или газу побольше - тоже перестает или меньше дергается. Пробег 70 тыщ. Сегодня обратил внимание, что в бачке жидкость на отметке min. Куда могла деться, вроде все сухо вокруг. Может при нажатии на педаль жидкость уходит и, как следствие, цилиндр сухой? Тогда WD-ка наверное поможет, ненадолго. Может в этом дело? Попробую найти правильную жижу от Хонды в магазинах. Может поможет.
тов.Дынин
Авто:Хонда СR-V IV 2.0 МТ AWD
г.Великий Новгород
Ответ #17 :
01 Декабря 2017, 21:00:50 »
Не заморачивайся,толку не будет.Я уже и жидкость менял и поршень.
AlexEr
г.Абакан
Ответ #18 :
02 Декабря 2017, 12:10:54 »
Как-то не оптимистичненько. Ну, раз WD-шка всё-таки помогает, значит дело в смазке. Нужна специальная для этих целей, которая поможет на долго. А какая она специальная? Коллега выше писал что красивая желто-коричневая.
Есть вот такое мнение:
_https://www.драйв2/l/459131592699334679/
Обнадежила фраза "предназначенная для смазывания тормозного поршня под пыльником". На эгзисте есть много смазок для тормозных систем, в т.ч. известных брендов. Может эту тему читают разбирающиеся в этом. Какая смазка самая правильная. Может дело не в износе поршня или цилиндра? Может старая потеряла свои свойства от времени и температуры?
Уважаемый тов.Дынин, а Вы чем смазывали после замены ремкомплекта.
У меня эта проблема давно, примерно с весны. Раньше вообще сильно колбасило, теперь только мелкая дрожь и не всякий раз, на прогретой тоже бывало. Сегодня ездил, вообще не было. Странно. До того как наткнулся на эту тему грешил на задний редуктор после замены соленоида и жижи, ведь он всегда подключен при трогании, а там фрикционные диски... Хотел его как нить отключить и трогаться без него...
тов.Дынин
г.Великий Новгород
Ответ #19 :
02 Декабря 2017, 17:05:46 »
Мазал разными смазками.Литиевой,проникающими и т.п.,улучшений не получил..При замене поршня,ничем не мазал,так как он был намазан и упакаван,в запаянный полиэтиленовый пакет.
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
Ответ #20 :
13 Декабря 2017, 10:04:24 »
Я читал на форумах, что люди при снятии сцеплени обнаруживали недостаток смазки на валу под выжимным. Поэтому хочу попробовать смазать вал под выжимным. Без разбора узла. Не хочу тратить деньги на снятие коробки. Прямо через окошко вилки сцепления. Хотя это представляется мне очень трудным. Помучаюсь на январских выходных.
арчи067
Ответ #21 :
16 Декабря 2017, 18:34:48 »
А,что клубный сервис молчит,может подскажет в чём дело,а то проблема действительно есть.
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
Ответ #22 :
20 Декабря 2017, 11:58:37 »
Около 5тыс назад у меня еще добавилось тугое включение передач. Я думаю это связано с трудным перемещением диска сцепл по валу МКП. И возможно дерганье тоже имеет к этому отношение. Если это так то снятие коробки и смазка поможет. Но снятие коробки у официалов стоит 13 600 руб. В гараже 8000 руб. Пока не решаюсь.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #23 :
20 Декабря 2017, 23:14:34 »
не уж то там все заржавело, как то не верится.
FM_Ufa
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #24 :
23 Декабря 2017, 21:43:45 »
При трогании машина дергается, а если трогаться на неполностью отпущеном сцеплении то нормально, и первая передача туго включается в холод.если раза два выжать сцепление, то передача мягко включается.
Что это может быть выжимной подшипник или само сцепление, прошлой зимой хорошо буксовал, и часто застревал в снегу
Doom303
Ответ #25 :
23 Декабря 2017, 22:16:06 »
о, тогда походу диск под замену.
FM_Ufa
Ответ #26 :
24 Декабря 2017, 10:07:10 »
[/quote]
Диск ведомый или вабще полностью сцепление менять?
Doom303
Ответ #27 :
24 Декабря 2017, 11:05:17 »
диск сцепления ток, ну и до кучи выжимной подшипник. на корзине проверь лепестки на наличие люфта. так то все равно коробку снимать и над смотреть уже.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #28 :
13 Апреля 2018, 21:32:14 »
Думаю смазать вилку сцепления и по возможности направляющую выжимного подшипника
_http://http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/Civic-4D/8/R00/HTML/3A/SNB6E3AE34116300000KBRT00.HTML
Смазку попробую эту 4200080050. Тема здесь _http://www.oil-club.ru/forum/topic/2784-smazka-uzlov-scepleniya/
(4.64 Кб, 475x353 - просмотрено 1078 раз.)
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
Ответ #29 :
16 Апреля 2018, 10:12:38 »
Андрей, сделали? или еще планируете? Я тоже с помощью oil club выбрал эту же смазку. Купил два маленьких пакетика. Но пока не делал. Не знаю как добраться внутрь без разбора. А разбирать пока не хочу. У вас какой план?
