28 Сентября 2026, 14:58:50 *
Страниц: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1417974 раз)
johnnypop
Авто:honda cr-v 2.4 AT левый руль
г.Калининград
« Ответ #1500 : 16 Ноября 2016, 18:37:26 »
Сегодня проверил провода,всё стоит правильно,согласно схеме.Померил сопротивление и напряжение на обоих датчиках.Мерил на прогретом двигателе на холостых оборотах.На первом: цепь накала  8-12 вольт(на нулевом проводе напруга импульсами скачет),сигнал  0,02-1,2,сопротивление 6,5 ом на цепи накала(на отключенном датчике).На втором:цепь накала 3-6 вольт(ноль тоже импульсами идет),сигнал 0,1-0,69,сопротивление 9,5 ом(на отключенном датчике).На первом показания сигнала меняются довольно резво,на втором заметно медленнее.Подскажите что тут не так,и можно ли что то сделать что бы обороты не плавали?Заранее благодарю.
johnnypop
г.Калининград
« Ответ #1501 : 16 Ноября 2016, 18:47:41 »
Да, первый датчик новый NIPPON-DENSO DOX01210003D,а старый стоял с надписью OHK 563-H6 цвета проводов как на BOSCH.На нём сопротивление на подогреве 3.2 ом (при комнатной температуре)
« Ответ #1502 : 16 Ноября 2016, 21:35:02 »
Это типа универсальный  датчик, а на первый сюда универсальные не подходят. Я ж ссылку давал на FAQ.
johnnypop
г.Калининград
« Ответ #1503 : 17 Ноября 2016, 00:19:48 »
Сан Саныч!А если забить на горящий MIL и для ухода от плавающих оборотов пойти на безлямбдовую езду(как,видимо и было у прежнего хозяина),то лучше отключить только первый датчик или оба?
« Ответ #1504 : 17 Ноября 2016, 09:11:15 »
Пофигу.
johnnypop
г.Калининград
« Ответ #1505 : 18 Ноября 2016, 22:46:31 »
Всем добрый день!
Если кому нужно, поставил датчик 192400-1101 с али-экспресс =https://ru.aliexpress.com/item/Lambda-Oxygen-Sensor-for-B16-HONDA-CRV-CR-V-2002-2006-192400-1101-1924001101/32721607716.html?spm=2114.13010608.0.0.1qH6mV
Работает с 5 сентября. Полет нормальный. Расход по трассе около 8 при скорости 100-105 км/ч.
А ты его вместо первого или второго поставил?Машинка у тебя америкос,как я понял?
Mibars
Авто:CR-v 2.4 RD7
« Ответ #1506 : 21 Ноября 2016, 11:56:07 »
Сегодня пришел китайский кислородник, заказывал по ссылке ("Kondrat63" Ответ #1476) на Али. Поставил, ошибки пока нет, проехал около 70 км. Хотел выразить благодарность за ссылку на 1-й кислородник Кондрату в ЛС, но у него ящик полный(. На СТО где я обслуживаюсь поинтересовался сколько стоит 1-й датчик, они сказали 15к+(оригинал).
Андрей Скибак
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Ужур
« Ответ #1507 : 28 Ноября 2016, 14:42:02 »
Заменил первый лямбда-зонд. Поставил DENSO DOX 0121. Заказывал на cadmar.ru Цена две с копейками. Чек исчез. Была ошибка Р0132. Поломка датчика проявилась при холодном запускe двигателя, примерно после двух минут работы, секунд на 45 подтраивал, а потом пробивало и начинал работать. Иногда машина подтупливала на ходу. Жмешь на газ, а она не едет, потом резко пробивает. Сразу было ощущение, что забит топливный фильтр. Загорался чек. Бывало и потухал. Катализатор выбит. Стоит пламягаситель и мех.обманка. И точно не знаю, не я делал, еще какой то резистор что-ли.. Не стал сильно разбираться со вторым, т.к чек погас. Датчик привезли в синей коробочке, в пакетике, инструкция, медно графитовая смазка и штучки для соединения. Подцепил по схеме как на рисунке с BOSCH. Белые провода с черными, синий с черным и белый с серым. Зажимал тисками и обжигал свечкой. Старый датчик думаю оригинал OHK 563-Н6. Цвета проводов, как на BOSCH. С такими признаками я проездил 4 года, потому что на родном двигателе к20а4 эти признаки проявлялись реже, грешил на выбитый катализатор и не парился датчиками. Сейчас поставил контрактник, на родном шатунный вкладыш провернуло (если интересует звук стука, можете на ютубе посмотреть, найти легко, просто наберите Андрей Скибак) и все симптомы стали более выраженными, при прогреве стал чуть ли не глохнуть. Пришлось рискнуть и заменить датчик. Раньше расход был 10 по трассе. 15 по городу. С новым датчиком пока не знаю.
bbbr
Авто:cr-v k24 usa
г.сочи
« Ответ #1508 : 29 Ноября 2016, 17:33:04 »
заказал на АЛИ.... 2 датчик. пришло не знаю что. кто что может подсказать на эту тему
Андрей Скибак
г.Ужур
« Ответ #1509 : 29 Ноября 2016, 17:36:18 »
Сколько он там стоит?
bbbr
Авто:cr-v k24 usa
г.сочи
« Ответ #1510 : 29 Ноября 2016, 17:45:03 »
заказал на АЛИ.... 2 датчик. пришло не знаю что (denso assembled in USA 3501 01003). кто что может подсказать на эту тему
bbbr
Авто:cr-v k24 usa
г.сочи
« Ответ #1511 : 29 Ноября 2016, 17:45:53 »
4500
Андрей Скибак
г.Ужур
« Ответ #1512 : 29 Ноября 2016, 17:48:21 »
Ни фа у него ценник. Я тут купил денсо дох0119 за 2500
Георгий81
Авто:CR-V K24A1, АКПП, Левый руль.
г.Черногорск
« Ответ #1513 : 30 Ноября 2016, 15:48:25 »
Всем привет!!! Пришёл лямбда-зонд с АЛИ 36531-PPA-A01. вчера поставил пока все норм. ошибок нет. посмотрим что с расходом будет. дошёл быстро за 16 дней. цена 3500 с доставкой.
* 0-02-03-0ca90e2f783845fd70512e5f5f84bf9ecee0b0b739b05c1a591bf5f6dc2f3b9c_full.jpg (126.38 Кб, 1280x719 - просмотрено 815 раз.)
svo1988
« Ответ #1514 : 02 Декабря 2016, 13:06:05 »
А подскажите, можно местами датчики поменять? первый со вторым? Хочу посмотреть как машина себя поведет
Страниц: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 137   Вверх
