19 Сентября 2026, 05:47:44 *
Страниц: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1413104 раз)
« Ответ #1695 : 08 Февраля 2017, 09:40:34 »
1. красный к черному  2. желтый к черному
3. зеленый к синему  4. белый к белому
Нет. Разъём держим защёлкой кверху. Зелёный и белый - подогрев (на датчике два чёрных). Красный сигнал "+", на синий (на оригинальных датчиках зелёный). Жёлтый - сигнал "-". Если я и ошибся, так только поменять местами красный и жёлтый.
наоборот
Это цепь подогрева - полярность не имеет значения. Но если я ошибся с сигнальными, то тогда и эти можно поменять местами.
Тогда получается:
2  1
4  3
но защёлка всё равно сверху.
freedomS
Авто:CR-V, 4AT , K24A1, EX (4WD), JPN
г.Сочи
« Ответ #1696 : 08 Февраля 2017, 10:03:10 »
вот так? см. схему
* lyamda2.jpg (362.46 Кб, 946x1602 - просмотрено 2726 раз.)
Scher Khan
Авто:Honda CRV 2.0
г.куев
« Ответ #1697 : 24 Февраля 2017, 11:57:46 »
Если отключить лямбда-зонд путём отсоединения разъёма с целью выявления её неисправности? А то не охота там лишний раз резьбу без надобности срывать, а проверить рабочий датчик кислорода если его отсоединить от ЭБУ можно или нет? Кто так делал уже, делитесь опытом. Подмигивающий
altair
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП, передний, америка
г.алмата
« Ответ #1698 : 24 Февраля 2017, 17:12:55 »
Здравия всем.
В попытках найти 36531-PPA-305 (стоит сейчас DENSO 192400-1100) купил 36531-PRB-A01 на ебей предварительно выбрав, конечно, свою машину 2004 CR-V, думая, что придёт 36531-PPA-305. Но приходит 36531-PRB-A01. И действительно, у продавца одно из наименования его товара именно этот номер. Но я был вполне спокоен: мне же сказали что для моей машины! Поиск по интернетам отчасти опроверг: мол, ставь только на Civic, а отчасти подтвердил: подойдёт и для CR-V. Однако информация только от продавцов, но не от потребителей.
Стоит ли ставить? Какие риски сопутствуют такому мероприятию? Есть ли у кого опыт? Как убедиться в корректности/некорректности замены?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1699 : 24 Февраля 2017, 17:31:23 »
не  подоидёт,  у 36531-PRB-A01 нагреватель  другой.
Scher Khan
Авто:Honda CRV 2.0
г.куев
« Ответ #1700 : 24 Февраля 2017, 23:31:40 »
Отсоединил кислородник, покатался на машине по городу, ничего не изменилось, только ошибка P0135 вылезла (сбой в цепи подогревателя HO2S). Так что без него вполне работает машина, даже ехать стала быстрее! Посоны, забейте на этот  датчик, он не нужен! Смеющийся
sega1979
Авто:Honda CR-V 2,4 .АКПП, RD6 американка
г.Петропавловск
« Ответ #1701 : 25 Февраля 2017, 08:07:56 »
 Злой
[/quote]
Ну так-то да, конечно ненужен, зачем эти тупоголовые японцы впендурили их аж 2 штуки, наверное чтоб владельцы запарились их менять.
А если не ёрничать, могу с уверенностью сказать, что они жизненно необходимы для машинки, благодаря им готовится смесь для двигателя. Я ездил без катализатора и 2х кислородников 6 месяцев,  расход как у бешенной собаки.
« Ответ #1702 : 25 Февраля 2017, 14:58:33 »
Евгений, ты бы не ерничал, если бы по машине выше посты почитал. Езда при открытой петле позволит понять, насколько датчик влияет на рывки
krymskijhan
Авто:HONDA CR-V, 2.4 АКПП 162 лс, 2WD. левый руль, K24, RD6
« Ответ #1703 : 27 Февраля 2017, 08:34:50 »
Если уже было, извиняюсь, не нашел. А кто-нибудь пробовал сию замену - JC36531PPA305   ?
Это когда я говорю правду - я сбиваюсь и краснею, а вот лгу четко и уверенно!
svo1988
« Ответ #1704 : 28 Февраля 2017, 04:13:28 »
Пришла вот такая проставка, внутри что то вроде катализатора. Как заверил продавец, подходит под евро 4 и 5. Сегодня буду ставить, и посмотрю, уйдет ли ошибка по катализатору.
Цена вопроса 930р
* k2dIStcwhl4.jpg (153.89 Кб, 780x1040 - просмотрено 1462 раз.)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #1705 : 28 Февраля 2017, 12:56:29 »
это что за криворучка сделал?
Думал о пятерке и купил на
svo1988
« Ответ #1706 : 28 Февраля 2017, 13:25:10 »
ахахах)) я тоже когда увидел, понял что сам бы сделал бодрее) однако, что хочу сказать, обманку установили, ошибку скинул, не появляется, тьфу тьфу, посмотрим как скажется на расходе. Кстати, почем можно сдать выбитый катализатор?
* HssgQG6L1Yw.jpg (95.94 Кб, 780x1040 - просмотрено 2743 раз.)
vprokonline
Авто:CR-V 2,4 АКПП американка
г.Минск, БЕЛАРУСЬ
« Ответ #1707 : 02 Марта 2017, 16:54:03 »
"DENSO DOX-1461. Кто-нить ставил такое?"
SHSRD77834U222*
Я ставил 36531-PRB-A01, под этим номером идёт DENSO DOX-1461 - подходит для Американки 2003 2,4 АТ. (на фото Denso 192400-1102 (он же 234-9005) и DENSO DOX-1461). Сопротивление подогрева совпадает, внешне не отличии от родного. Отличие только в проводе, у dox1461 нет резинового уплотнения по середине, но это не существенно, длина одинаковая.
А вот датчик от TOYOTA 89467-48011 - не подходит, он совсем не такой как надо, отличается конструктивно, сопротивлением нагрева и самое главное - не работает, ошибка появляется/пропадает, смесь неправильная => расход большой!!! не берите!!!
* IMAG0976ввкк.jpg (294.77 Кб, 800x1004 - просмотрено 1579 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1708 : 02 Марта 2017, 18:54:26 »
Лучше  оригинала  может бы  только новый  оригинал.
« Ответ #1709 : 02 Марта 2017, 23:19:43 »
Этого мало. Я уже несколько раз сталкивался с тем, что датчик подходил по сопротивлению подогрева и внешне такой же был... А по сигналу врал и при этом ECM это не понимал и тупо обогащал смесь.
Страниц: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 137   Вверх
