19 Сентября 2026, 06:49:45 *
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1413194 раз)
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
« Ответ #540 : 03 Июля 2012, 09:42:44 »
Если бы было что нибудь в факе я бы тогда не задавал вопрос.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #541 : 03 Июля 2012, 11:56:52 »
Здравствуйте! У меня на Японке приговорили кислородник под замену(Стоит один до катализатора) Ориг.номер(36531-PNB-004),что лучше купить оригинальный или поискать дубликат(или универсальный)Непонимающий?Спасибо.
Лучше приобрести оригинал. Как говорит моя практика не оригинал  не долго живёт. Да им мозги от не оригиналов быстрее сума сходят.
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
« Ответ #542 : 10 Июля 2012, 12:23:07 »
Пришёл второй датчик,в целлофановой упаковке,на ней написано:36532-РРА-А01,а на самом корпусе-ОНК 563-Н7.Ещё на корпусе выбито NTK JAPAN и ещё ниже OF 16.Чек не горит,правда проехал пока всего 20км.В маркировке есть сомнения,или зря?Может, кто сведущий в этом деле, успокоит?По разъёму подошёл.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #543 : 10 Июля 2012, 14:15:20 »
Не стал я покупать третий по счёту Бошевский датчик 537,плюнул на всё
Странно, а у меня и многих других Бошики исправно трудятся. Да и на Калинах, родине этого датчика, не слышно, чтоб их как лампочки меняли...
смихаил
г.красноярск
« Ответ #544 : 10 Июля 2012, 19:11:15 »
Я писал:третий   по счёту 537 не стал покупать,первые два были 507 и 602,говорили выше,что у них характеристики похожие,так что я 537 и не пробовал.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #545 : 10 Июля 2012, 20:18:39 »
Я писал:третий   по счёту 537 не стал покупать,...,так что я 537 и не пробовал.
Думаю, что 537 как раз решил бы все твои проблемы.
Дело в том и 507 и 602 - это так так называемые 5-ти вольтовые датчики и подходят нам весьма условно. Сигнальная характеристика у них одинаковая. А вот цепь подогрева датчика разная, в плане сопротивления нагревателя. Оно это сопротивление у этих датчиков маленькое 3-4 Ом, супротив нашего оригинального хондовского - порядка 8 Ом. Далее понятно, при их инсталяции в ЦРВ нагреватель из-за перегрева быстрее выходит из строя. Вот 537 это 12-то вольтовый датчик с сопротивлением примерно 10 Ом. Он нам больше подходит...
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« Ответ #546 : 11 Июля 2012, 05:22:37 »
Привет, датчик denso?
« Ответ #547 : 11 Июля 2012, 05:47:46 »
у него же написано - NTK))) номерок надо писать латиницей, 36532-ppa-a01, иначе его потом не найти
смихаил
г.красноярск
« Ответ #548 : 11 Июля 2012, 18:59:21 »
Ну что уж теперь...Датчик куплен и поставлен,проехал 150км.пока нормально,буду надеяться и дальше так будет.Недели через две поеду за Урал в Тольятти,посмотрим,как он будет себя вести.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #549 : 12 Июля 2012, 12:46:46 »
Ну вообщем вот. Поставил датчик DENSO 234-9005 купленный на ебее.
Проездил месяц.
На трассе получил расход около 8,5 литров (на старом датчике по трассе особо не ездил, поэтому прежнего расхода не знаю)
По городу осталось примерно так же, 15-16 литров. Пичалька.
nikanorovag
Авто:Honda CR-V II
г.С-Пб, г.Пушкин
« Ответ #550 : 23 Июля 2012, 20:56:49 »
Машина АМЕРИКАНКА Honda CR-V II 2003 года.
6 месяцев назад загорелся Check Engine и определилась ошибка неисправности кислородного датчика №1 (лямбда-зонд).
Никаких изменений в машине не происходило, может быть на 0,5 литра стала больше кушать бенза, но этого было не заметно.
Многие друзья (из автосервиса) рекомендовали поменять на любой.
И вот решился поставить не оригинал, но по тому как мне порекомендовали (хороший), хороший заменяемый датчик Denso dox-1415.
Который обошёлся в 2-ое дешевле оригинального.
После сброса ошибки:
-изменений в езде или в потреблении топлива не замечено; Улыбка
-но через 110 км снова загорелся Check Engine, и выдавал уже другую ошибку P0133 (61) С опозданием отвечает датчик кислорода! Злой
Я решил заправить на другой заправке и вновь сбросил ошибку.
И опять через 80-90 км Check Engine снова загорелся. Злой
Почитав много форумов я решил, что:
-датчик исправен; Улыбка
-изменений в потреблении топлива не замечено;
-изменений в скорости и резвости движения - без изменений;
-check engine как горит, так пусть и горит (если сбрасывать ошибку, то загорается снова примерно через 100 км).
Может кто-нибудь ещё что-нибудь хочет добавить к этому?
Огромная благодарность от меня и в помощь другим. Веселый
Андрей 25
На рыбалке
Авто:Honda CR-V,RD-1
г.Уссурийск
« Ответ #551 : 24 Июля 2012, 08:27:03 »
Доброго времени суток!стал счастливым обладателем CR-V,RD-1,двиг B20B,АКП,Япония 96год.И как водиться с повышенным расходом топлива езжу на(92).Хочу поменять  Лямда зонда (оба).Не подскажите на каком бюджетном варианте можно остановить свой взор?
ЗЫ: почитал ветку восновном американки,и европейки Обеспокоенный
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #552 : 24 Июля 2012, 09:52:23 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,164.0.html
« Ответ #553 : 24 Июля 2012, 09:58:25 »
Этот датчик на американку 02 года не подходит! Он имеет совершенно другие сигнальные характеристики. И если уж:
то можно было и не менять, а ездить с неисправным - все равно показания датчика ECM игнорирует.
nikanorovag
Авто:Honda CR-V II
г.С-Пб, г.Пушкин
« Ответ #554 : 24 Июля 2012, 22:39:06 »
Этот датчик на американку 02 года не подходит! Он имеет совершенно другие сигнальные характеристики. И если уж: то можно было и не менять, а ездить с неисправным - все равно показания датчика ECM игнорирует.
Значит оригинальный датчик 100% должен подойти? Непонимающий
Почему спрашиваю, потому что некоторые ставят оригинальный датчик и такая же история... а смысл переплачивать?
И второе, зачем этот датчик нужен, если я не вижу разницы в поведении автоНепонимающий Может ли что-то иное быть неисправным? Или всё же всё исправно и Check Engine загорается просто так...
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 137   Вверх
