28 Сентября 2026, 15:31:13
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
45
46
47
48
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1418120 раз)
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #675 :
19 Ноября 2012, 19:17:24 »
это проверка осколков от выбитого ката, ну что-то там должно же работать.
а нормальный кат я попробую померить по температуре трубы до ката и после. после должно быть сильно горячее.
сам кат обернут теплоизоляцией, но разогревается до свечения, думаю газ на выходе должен быть горячее чем на входе.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #676 :
19 Ноября 2012, 20:04:23 »
Не проще банальным газоанализатором проверить выхлоп на СО и СН.При замкнутой петле и прогретом кате должно чисто быть,ну изредка СО слегка пролетать.Если ДК не исправны-вонять будет как у таза,и газоанализатора не надо(даже при исправном кате).
Ответ #677 :
21 Ноября 2012, 19:20:25 »
У меня СО показало ноль на приборе. Но, тухлятиной воняет.
Я же речь веду про выбитые каты. Куда содержимое деваем? Платину на помойку - это даже олигархи не могут себе позволить
К тому же, газоанализатор не покажет забитости ката.
Грач
г.Нижний Тагил
Ответ #678 :
21 Ноября 2012, 20:59:55 »
Про забитость-тоже просто выкручиваем ДК и светим фонариком-всё как на ладони.Если есть засор или разрушения,то они спереди сот,как раз где отверстия под ДК.На днях ставил обманку-заглянул,всё чисто и в идеале.Да вообще разрушить или оплавить кат-это надо хорошо ударить или с пропусками зажигания гонять,остальные варианты из разряда фантастики.Что каты не идут на переработку конечно страно,учитывая ограниченность запасов элементов платиновой группы.У меня тухлятиной выхлоп не воняет,да насколько знаю так у большинства так,может в топливе дело???Вообще это странно,тухлятина это сероводород,а сера в топливе в любом виде не есть хорошо.
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
Ответ #679 :
22 Ноября 2012, 04:32:46 »
У тебя кат выбит или..?
Ответ #680 :
22 Ноября 2012, 12:11:48 »
нет, но последнее время ощущение задушенности, разгоняется не резво.
в кате или резонаторе что-то дребезжит, хочу снять трубу, вытрясти огарки, посмотреть на соты и понять, выбивать или нет.
смена первой лямбды результата не дала, вторая работает исправно.
на ебее универсальный кат стоит от 83 баксов, но прямой отправки к нам нет. ну, и переваривать придется.
denizio
г.Кемерово
Ответ #681 :
22 Ноября 2012, 14:59:04 »
Такя же ситуация была, удалил кат., забрали машину с ошибкой Р 0134, чере несколько месяцев поменял, покатался немного и опять тажа ошиб, ну и+ 0420. После удоления ката. машина резвее стала.
levs_30
Авто:Honda CRV, RD8, K20A4 был сейчас K20A, МКПП, Англия, пригнал с Германии, левый руль
г.Новосибирская область, Искитим
Ответ #682 :
23 Ноября 2012, 20:50:11 »
А я не пойму зачем тебе кат? Выбей свой и живи спокойно, зачем деньги тратить? Нового может тысяч на 40-50 хватить и что дальше? Ты же не в Германии заправляешься!
denizio
г.Кемерово
Ответ #683 :
04 Декабря 2012, 17:45:09 »
Хотел узнать обманку получается ставят меж датчиком и клемой (датчик должен быть рабочий или всё равно), ты когда поставил изменения произошли (динамика,расход), какая у тебя ошибка по первому датчику?
(Сообщение не может быть отправлено 'levs_30' ящик переполнен!)
denis8285
Авто:Хонда СРВ 2.4 АКПП левый руль
Ответ #684 :
06 Декабря 2012, 21:13:25 »
Здравствуйте! Нужен совет бывалых хондоводов. Подскажите пожалуйста, почему после замены первого кислородного датчика на оригинал, через месяц выскочила ошибка 0134. Катализатора скорее всего нет (бывший хозяин сказал, что ему его выбивали). Стоит обманка на второй лямбде. Скрин прилагаю. Заранее спасибо.
Ответ #685 :
06 Декабря 2012, 22:30:52 »
Картинка не открывается - файл не нужно называть русскими буквами.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #686 :
07 Декабря 2012, 11:41:27 »
Брак. Такое бывала и не раз.
denis8285
Ответ #687 :
08 Декабря 2012, 21:24:32 »
Извините за скрин. Не знал. Переименовал, попробуем?
На счёт брака даже не знаю. Это же не наши запчасти.
denis8285
Ответ #688 :
08 Декабря 2012, 21:25:53 »
Блин. Скрин забыл.
Ещё один момент. Менял свечи.Может мою лямбду что-то погубило: обогащённая смесь или высокий угар масла? А если топливная смесь слишком богатая, то сразу возникает вопрос, как её отрегулировать? Насколько я понимаю, именно по показаниям кислородных датчиков готовится топливная смесь? Замкнутый круг какой-то получается. Помогите разобраться и просвятите.
(100.21 Кб, 1280x800 - просмотрено 1284 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #689 :
09 Декабря 2012, 10:11:04 »
По скрину всё работает в норме. Единственное влажность в выхлопной системы видать повышенное раз лямда зонд нормально прогреется не может.
Очень часта вода убивает нагреватели лямда зондов.
45
46
47
48
137
