28 Сентября 2026, 15:50:10 *
Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1418198 раз)
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #810 : 01 Июля 2013, 15:02:50 »
Поробуй на =хондовод.ru там забивай параметры авто и будет счастье.
skruber
Авто:Honda CR-V LX 2.4 МКПП 4WD Канада
г.Иваново
« Ответ #811 : 01 Июля 2013, 15:48:21 »
Сухой оригинал, и не известно подойдет ли на мою? артикул на американки.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #812 : 01 Июля 2013, 16:59:33 »
Андрей как я понял у тебя неисправность подогрева докатализаторного датчика. Для твоей тачки оригинал 36531-PPA-305. Замена на денсо. Я себе поставил Денсо вот как ты писал. все работает отлично.
skruber
г.Иваново
« Ответ #813 : 01 Июля 2013, 17:32:10 »
Совершенно верно, первый до катализатора.Рассматривал и DENSO #234-9005, знать бы на 100%, а то в постах пишут были циркониевые-работали так, потом титановые-работали эдак (принцип работы разный) какой нужен не ясно.Машина по VIN не пробивается.Еще смущает, что при дохлой лямбде расход увеличивается и двигун работает не стабильно.У меня, что при живой, что при дохлой все в норме.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #814 : 01 Июля 2013, 18:12:56 »
Расход при неработающей лямбде увеличивается, но двигатель работает ровно как обычно. У меня все работало отлично, но расход был выше....машина у меня как у тебя...LX 2002 года 2,4 . Так что ставь Денсо.
skruber
г.Иваново
« Ответ #815 : 01 Июля 2013, 18:32:51 »
Что ж, рискну. DENSO #234 9005 ?
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #816 : 02 Июля 2013, 09:23:56 »
Привет всем.выскочили ошибка 2 и 67.вопрос -менять лямбду 2(вторую)сразу или есть другое решение.если менять то что лучше бош или dox-0119 angel
Landir
Авто:Honda CR-V, К24А1, 2.4 л., автомат, левый руль.
« Ответ #817 : 23 Июля 2013, 05:16:13 »
У меня загорелся чек, 41-7 и 23-1 ошибки.
Лямбду купил оригинал Denso 192400-1043, проехал около 100км, ошибка 41-7 ушла, а вот 23-1 осталась.
В интернет вычитал что датчик Denso 192400-1043 ставиться на Хонда стрим, то есть не родной он нам  Плачущий
Вопрос знатокам?
Ошибка датчика детонации 23-1 не уходит из за неоригинальной лямбды или еще и датчик детонации под замену?
И что будет если ездить на этой лямбде от Хонда стрим, не грозит ли это смертью ЭБУ?
P.S. Проехал 21 милю опять загорелся чек, только ошибка теперь (61) Высокая инерционность первого кислородного датчика.
Придеться заказать на Ебэй Denso 234-9005 похоже.
Только ведь опять вопрос на этой Denso 192400-1043 пока можно лямбде ездить?
 Или все таки старую поставить которая ошибку 41-7 выдает, старую родную?
Очень надеюсь на ответ SанSаныча.
VsK
« Ответ #818 : 24 Июля 2013, 10:59:23 »
Подобная неисправность может вылезти из-за неисправности проводки или плохих контактов в разъемах.
Может сначала проверить проводку, а потом уже заморачиваться покупкой датчиков.
У меня такое было. Неожиданно загорелся "чек". Сканером считал ошибку. Залез под машину и увидел, что от предыдущего хозяина досталась лямбда с восстановленным проводком подогрева и он обломился в месте восстановления. Восстановил по новой и "чек" пропал.
Не стоит только на основании сканирования делать выводы, которые могут серьезно подорвать бюджет. Сканером можно увидеть, что в такой-то цепи (которая начинается у блока мозгов и заканчивается каким-то датчиком) есть неисправность. Но сканер не говорит в каком месте этой цепи неисправность. Лучше залезть самому или мастеров попросить посмотреть и убедится, что все соединения и крепления в порядке, и уже потом делать выводы.
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
« Ответ #819 : 24 Июля 2013, 13:26:29 »
Вопрос знатокам?
у меня американка 2.4 2003г была ошибка 1лямда купил у знакомого новый оригенал за 9500 со скидкой а в магазине 12000 номер 36531-рра-305 денсо. ошибка ушла и топлево стало меньше есть. не жилею что купил оригенал
« Ответ #820 : 27 Июля 2013, 20:02:52 »
Во первых неисправность датчика детонации к кислородным датчикам никакого отношения не имеет.
192400-1043 - это внутризаводской номер Denso. Уже говорили, что ориентироваться на него при покупке не стоит. Поэтому и получилось что у старого было 41 - неисправность подогревателя, а у нового 61 - неверное функционирование, т.е. он не подходит.
Проверить подогреватель просто - прозвонить два черных провода. На время ожидания лучше поставить старый, ECM будет его игнорировать - это лучше чем неродной датчик будет дурить мозги.
Landir
« Ответ #821 : 27 Июля 2013, 21:12:07 »
Спасибо вам Сан Саныч за разьязнение и за то что откликнулись.
Заказал я датчик на ебэй Денсо 234 9005 вышло 5800 с доставкой.
Буду ждать, что придет, отпишусь и сделаю фотоотчет.
А вообще по ощущениям, пока чек не горит едет отлично не тупит, затем заглушил движок, допустим полазил по магазинам минут 30,
завел проехал немного, газу дал выскакивает чек и стервочка начинает тупить, как будто кто за задницу ее держит.
Тут же останавливаюсь, предохранителем сбрасываю ошибку и опять еду нормально.
Это же не езда это мучение!
« Ответ #822 : 27 Июля 2013, 22:52:41 »
Вот поэтому я и предложил вкрутить на время старый, в качестве заглушки. Чек будет гореть постоянно, но зато не будет этих мучений.
cirvod
Авто:CR-V II 2,4 4AT 4WD RD-7 USA
г.Чехов
« Ответ #823 : 16 Августа 2013, 13:52:17 »
Всем привет. У меня не стабилная тяга рывками после 3500 об. Может ли быть причина  в 1 кислородном датчике. Я его  менял, отдал 9000 р.  Жаль, что когда заказывал датчик не был знаком с форумом.  Прочел  про  DU3 DENSO  192400-1100 , а у меня  на датчике выбито OHK 563-H9 NKT JAPAN 8.L 11 он еще с каким-то переходником. но чек не горит. И что это за зверь OHK 563-H9 NKT JAPAN 8.L 11?
Так я вот не понял. Он у вас родной был и стал глючить или купили взамен старого поставили, а потом стал глючить. Просто почему спрашиваю купил на разборке два датчика один ОНК 563-Н6 второй OHJ 562-H9 продавцы утверждали, что ето на 2,4 американку. Можно их ставить на мою американку.
Михаил3
« Ответ #824 : 16 Августа 2013, 18:17:45 »
Я писал в 37 посту,уже год прошёл,от Смихаила,пришёл мне датчик,маркировка OHK 563-H7,но это 2-ой.Судя по маркировке,может и у вас вторые?
Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 137   Вверх
