01 Октября 2026, 18:33:45 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1419393 раз)
« Ответ #60 : 10 Сентября 2009, 09:50:16 »
но чек почему-то не горит? Кто  что подскажет?
или это старая неисправность не сброшена,
или это был кратковременный сбой в контроле цепи нагревателя, но в данный момент датчик исправен
или лампочка MIL отсутствует вообще - я нередко встречаюсь с таким "решением проблем"
мальков
Авто:honda C-RV
г.новокузнецк
« Ответ #61 : 10 Сентября 2009, 11:34:33 »
неисправность сбрасывал - появляется вновь, а насчет лампочки при влючении зажигания на панели загорается все.
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
« Ответ #62 : 16 Сентября 2009, 23:43:40 »
Увы! Это прокатывает только на рестайлинговых т.е. с  05 года.
Подскажите, а первые зонды европейки и американки, скажем так 2003г., взаимозаменяемы?
Может был у кого положительный опыт? (просто цена более чем в 2 раза отличается)
« Ответ #63 : 17 Сентября 2009, 03:13:31 »
В том и дело, что нет!  И даже не спрашивайте "чё совсем?". Отвечу: Да ваще..."
Невзаимозаменяемы.
amico
Авто:Honda CR-V 2.4L EX USA
« Ответ #64 : 17 Сентября 2009, 16:50:25 »
Подскажите точный номер первой лямбды, сегодня приговорили, и где принято покупать в Москве.
12200т.р. - у официалов, больно дорого, альтернативы на замену я так понял нет.
Американка 2003г. акпп
McAlexU
г.Вуктыльск
« Ответ #65 : 17 Сентября 2009, 21:07:00 »
Вчера общался с хондовод, мне их консультанты по такой же машине дали:
передний лямбда зонд: 36531-PPA-A01 цена вопроса (ехист) $366.53
Обнаружен довольно интересный пост sleo http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=34790.0
36531-PPA-A01 по официальным данным Honda заменен на новую версию - 36531-PPA-305
Если верить следующей информации 1http://www.hondapartsnow.com/cr-v/36531-PPA-305~ca14s9a0.html, то похоже на правду, ОДНАКО
передний лямбда зонд: 36531-PPA-305 цена вопроса так же (ехист) $366.53
Так, что вроде как замена и есть, но от этого в кармане абсолютно не звенит... Грустный
Ну ещё 2-мя постами выше меня SанSаныч расстроил про дешевые варианты замены от европеек Грустный
Видимо я не те статьи читал, когда машину с родословной выбирал - лучше бы на ней Барак Обама ездил, да датчики кислорода время от времени искал... Смеющийся
ogorod
« Ответ #66 : 17 Сентября 2009, 21:52:42 »
Сегодня поставил передний лямбда-зонд, купленный на ebay. Обошелся на круг - 3 недели и 6800 руб. Но не оригинал, хотя декларировался по partnumber. завтра возвращаюсь в Москву - отпишусь по расходу, производителю и пр.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #67 : 18 Сентября 2009, 14:19:09 »
Когда умер 2-й датчик поставил универсальный,работает без проблем тысяч 10км уже.Атеперь сцука сдох подогрев первого,колдовали с разными-не прокатывает.Пришлось заказать оригинал за 10тыс-ждать дней 45, тоска!!!Стала жрать с 10.5-11л целых13л на100км.Жду датчик, осталось около месяца.
amico
« Ответ #68 : 18 Сентября 2009, 14:38:41 »
Наткнулся на статью, пробуют промывать датчик в ортофосфорной кислоте, и вроде как снова работает...
1http://www.toyota-club.net/files/03-09-15/03-09-15_lambda.htm
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #69 : 18 Сентября 2009, 14:53:46 »
если подогрев не сдох...
shyra-z86
Авто:cr-v 2.0 АКПП
« Ответ #70 : 18 Сентября 2009, 17:35:02 »
Здравствуйте! Время от времени начал загорраться "чек", считал ошибки как описано в FAQ(спасибо).код ошибки:63*5   Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) O
          Второй датчик кислорода (обрыв или замыкание цепи)
подскажите как проверить датчик?
каким должно быть сопративление датчика?и отличается ли оно на горячую машину и холодную,на заведеную и нет?
Спасибо.
McAlexU
г.Вуктыльск
« Ответ #71 : 18 Сентября 2009, 22:00:33 »
Похоже немного поторопился Улыбка
Если верить найденной в инете информации то датчик американок part number 36531РРАА01 (взаимозаменяемый 36531PРA305) имеет аналоги у нижеприведенных производителей, которые через поиск продаются значительно дешевле правда в основном на амазон, эбай ... Но в 21 веке приобресть там что либо не проблема...
| Марка | Part | Каталожн. | Каталожн. | Каталожн.| Каталожн. | Каталожн. |
| Авто | number | № NTK | № AIRTEX | № BOSCH | № DENSO | № WALKER |
| Honda| 36531ppaa01 | 24666 | 5S4178 | 13706 | N/A | 250-54014 |
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #72 : 19 Сентября 2009, 14:05:04 »
Пробовал-не получилось.Но дело не затратное ,в магазине радиотоваров бутылёк кислоты 30руб.Так что пробуйте-вдруг получится!
« Ответ #73 : 19 Сентября 2009, 16:41:58 »
А попробуйте поискать то же, но по part number, а, например, по каталогу DENSO
а можно ссылочку на каталоги
« Ответ #74 : 20 Сентября 2009, 13:07:35 »
А откуда такая таблица?  Лично я сомневаюсь в её достоверности. Если бы так всё было просто...
Много людей уже давно ищут замену для этого датчика, и между прочим "проклятые" продавцы тоже очень хотели бы предложить дешёвый аналог. Однако аналогов полно на второй зонд, и на первый для дорестайлинговых европеек, поскольку на большинстве оных первый и второй одинаковые.
Оригинальные датчики производит Denso. Алексей, найди каталог Denso, раз у тебя так всё просто, дай его мне, и я найду нужный датчик.  Я знаю какие характеристики нужны, но каталога я ни разу не видел.
Похоже...
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 137   Вверх
