30 Июля 2026, 05:43:00
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
8
9
10
11
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1393181 раз)
Oldman
ну...продолжай..
Авто:CR-V RD7 К24А USA
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #120 :
24 Ноября 2009, 13:36:48 »
Чуть не забыл, ещё один вопрос:
А где именно указано что на американце 2004 г\в первый кислородный датчик имеет маркировку DU3 DENSO 192400-1100 или 192400-1102?
Причём, я не имею в виду каталожный номер 36531-РРА-003.
При ообщении с сервисной службой оф.дилера надо же сослаться на достоверный источник.
Sergey31
Авто:Toyota Highlander 3.5
г.Малоярославец
Ответ #121 :
24 Ноября 2009, 20:09:05 »
Вот вот может кто подскажет каталожный номер 36531-РРА-003 это первый датчик на европейку с 2005г. или нет?
Sergey31
г.Малоярославец
Ответ #122 :
06 Декабря 2009, 15:03:00 »
Купил кислородный датчик 36531-РРА-003, окончательно запутанный информацией о маркировке самих датчиков с волнением выкрутил родной и прочитал маркировку DU3 DENSO 11200-2230 к счастью на датчике извлеченном из коробки с лейбом 36531-РРА-003 оказался DU3 DENSO 11200-2230!!! Так что на европейке 2005 года купленной у официалов в Москве стоит DU3 DENSO 11200-2230.
Fesco
Авто:CR-V 2.4 AT
Ответ #123 :
30 Декабря 2009, 16:12:36 »
Цитата: SанSаныч от 25 Июня 2009, 14:44:28
Если для второго ещё можно найти заменители, то с передними голяк!
Вы , уважаемый Модератор, правы только от части, тк при возникновении данной проблемы можно купить в штатах на том же Ебее denso aftermarket sensor # 234-9005.Причем самое интересное, что на фото цвета проводов соответствуют реальному ОЕ датчику, а именно зеленый , белый и два черных, на деле на данном датчике вместо зеленого синий провод, но это оказывается не важно.Датчик работает исправно , прикладываю скрин.Цена с покупкой и пересылкой в Нижний составила 159$ . Ждал 2 недели.
(29.51 Кб, 448x336 - просмотрено 2588 раз.)
Ответ #124 :
30 Декабря 2009, 16:32:32 »
Ну, что ж... Молодец!
Научи теперь всех остальных как их купить.
И кстати: там как я вижу коррекция 0,92. Это довольно много - почти 10%. Есть уверенность в том, что диапазон значений совпадает?
Fesco
Авто:CR-V 2.4 AT
Ответ #125 :
30 Декабря 2009, 16:49:06 »
Да, коррекция , действительно великовата, но и мотор не до конца прогрет и скрин снят практически сразу после замены и без ресета ЭБУ.На деле теперь длинная 0,98.Если надо могу после праздников выложить полную дату в инжинерном виде
А к вопросу, как купить на Ебее? Информации в сети полно. Зачем пересказывать, что до меня придумано и написано.
(29.52 Кб, 448x336 - просмотрено 4652 раз.)
Ответ #126 :
30 Декабря 2009, 18:24:47 »
Похожая ситуация была когда я пробовал поставить на американку 02 года вместо 36531-PPA-A01 (305) датчик 36531-PPA-003 от рестайлинговых (05-06 года). Тоже была сильная коррекция в сторону обеднения смеси, т.к. для первого нормальная смесь это около -6 мА, а для второго около 0 мА. На скрине я вижу значение -0,4 мА. Для второго датчика это означает смесь близкую к нормальной, но для первого это значит: сильно обогащённая смесь. Вот откуда такая коррекция. И непрогретый до конца двигатель тут не виноват - система уже перешла в режим обратной связи (FSS - CLOSED). Ну и наконец: датчик 36531-PPA-003 для CR-V 05-06 года имеет два чёрных провода, белый и синий. Так что у меня есть все основания полагать, что Вам Евгений впарили таки датчик являющийся аналогом 36531-PPA-003.
Хотя к делу это отношения не имеет. т.к. купленный Вами датчик по сути не аналог оригинального датчика, а и есть оригинальный датчик только без брендовой упаковки (ну и конечно по другой цене). А это не идёт вразрез с моим утверждением, что для первых датчиков на американки заменителей нет.
Fesco
Авто:CR-V 2.4 AT
Ответ #127 :
30 Декабря 2009, 19:14:29 »
Согласен, петля закрыта.Жаль подрукой нет сейчас фотоаппарата.Но уменя есть в руках 36531-PPA-003 и Вы отлично помните ,что металлический колпачек, защищающий активный элемент, на даннм датчике выглядит несколько иначе.И что произойдет в период не долгой эксплуатации, а именно - транспорант СЕ беспечен.Но этого нет и а\м вполне адекватен.Если надо, то выложу фотки.
Ответ #128 :
30 Декабря 2009, 19:57:51 »
Давай. И ещё очень интересно просчитать как это отразилось на расходе, ну и как в динамике ощущаются различия. Только по честному
Тут гораздо интереснее практический опыт, а не понты, что мол кто то купил за 150 баксов то, что все остальные покупают за 300.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #129 :
30 Декабря 2009, 22:09:22 »
Я под столом SанSаныч. ОТЖОК так отжок. Прям рождественская сказка.
С наступающим тебя.
Fesco
Авто:CR-V 2.4 AT
Ответ #130 :
31 Декабря 2009, 11:11:49 »
Зачем мне врать сhttp://cgi.ebay.com/ebaymotors/ACURA-RSX-TYPE-S-HONDA-CIVIC-CRV-AIR-FUEL-RATIO-SENSOR_W0QQitemZ180425274865QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item2a022f35f1
про ссылки в правилах прочти новичек
DmitryCRV2004
Авто:HONDA CR-V 2.4
г.Подольск
Ответ #131 :
17 Января 2010, 14:47:54 »
Так это ж не кислородный вроде датчик!?
Ответ #132 :
17 Января 2010, 15:09:09 »
А что это?
DmitryCRV2004
Авто:HONDA CR-V 2.4
г.Подольск
Ответ #133 :
19 Января 2010, 23:18:41 »
Цитата: SанSаныч от 17 Января 2010, 15:09:09
А что это?
вроде все совпадает, но смутила надпись в описании
THIS SENSOR IS GUARANTEED TO FIT ALL THE CARS LISTED BELOW & ONLY FIT THE CARS LISTED BELOW:
(NOTE: THIS IS AN AIR FUEL SENSOR, NOT AN OXYGEN SENSOR)
Ответ #134 :
20 Января 2010, 00:03:29 »
Теперь понял. Вот тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.msg296674.html#msg296674
я уже писал про отличия датчиков. Если вдаваться в тонкости терминологии, то OXYGEN SENSOR это датчик остаточного кислорода, а AIR FUEL SENSOR - датчик отношения воздух/топливо. Танными терминами подчеркивается, что первый просто показывает: богатая смесь или бедная, а второй даёт более точные показания о качестве смеси. Сути это не меняет.
8
9
10
11
137
