03 Апреля 2026, 20:05:01
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
21
22
23
24
136
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1337478 раз)
mike_sutyrin
Авто:HONDA CR-V 2.4L АКПП, Левый, SHSRD7
г.Владимир
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #315 :
10 Мая 2011, 20:15:12 »
Цитата: Sander76 от 10 Мая 2011, 19:49:05
здесь говорят про 234-9064 -лямбду от Элемента. Поставить то можно, у меня от хайлендера стоял, только как будет работать!
Так я и говорю подобрать на _http://www.densoproducts.com/product.asp. А работать будет нормально. У DENSO скорее всего все автопроизводители покупают и присваивают свой номер.
ValeryB3
Авто:Honda CR-V K20A4 АКПП Левый
Ответ #316 :
10 Мая 2011, 21:41:17 »
Так ведь проблема.
Не возможно подобрать -- нет там таких двигателей -- только 2,4...
А значит нет однозначности ...Это и был вопрос -- "кто-то уже ставил 234-9064 на 2005, европа, К20А1?"
Ответ #317 :
10 Мая 2011, 21:46:20 »
Валерий, а может выкрутить родной датчик, сфоткать или списать с него буковки и сюда кинуть? подобрать проще будет...
ValeryB3
Ответ #318 :
10 Мая 2011, 21:51:03 »
Идея хорошая..
Только время нужно...
Ответ #319 :
10 Мая 2011, 21:57:23 »
Цитата: ValeryB3 от 10 Мая 2011, 21:51:03
Идея хорошая..
не только. съемник для лямбды - торцевой с прорезью. и 15 мин на яме с перекуром обеспечат счастье)))
ValeryB3
Ответ #320 :
10 Мая 2011, 22:16:14 »
нет печальте меня...
Ведь революция намечается -- если получится, то будем ставить лямды по 100 долларов, а не по 10 000 руб.!
Ответ #321 :
10 Мая 2011, 22:20:58 »
ну, у меня есть первая лямбда NSK за 100 баков, исправна, но прошла 90 тык.
главное - знать точно номер лямьды, а найти дешевле - интернет безграничен
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #322 :
10 Мая 2011, 22:25:57 »
обычный рожковый ключ, и три минуты, из них 2.5 -проводка...
Ответ #323 :
11 Мая 2011, 08:35:54 »
На рестайлинговые CR-V 05-06 годов, и на американки (K24) и на европейки (К20), первый кислородный датчик шёл одинаковый - 36531-PPA-003
ValeryB3
Ответ #324 :
11 Мая 2011, 09:01:45 »
Спасибо, что подтвердили.
А вот вместо оригинала 36531-РРА-003 не ставил ли кто DENSO 234-9064?
DENSO позиционирует 234-9064 как аналог(или он же оригинал без коробочки бренда) , а цена слаще оригинала раза в четыре...
Ответ #325 :
11 Мая 2011, 13:40:14 »
так в этой ветке народ этим опытом и делится, все ищут оем замену оригиналу и её втыкают.
Ответ #326 :
11 Мая 2011, 23:42:35 »
Такой информации пока нет. Надо пробовать. Единственное, чем могу посодейстовать - это продиагностировать работу датчика на корректность его работы и при необходимости сравнить с оригинальным (по сигналам конечно).
ValeryB3
Ответ #327 :
12 Мая 2011, 00:12:14 »
Вот это было бы здОрово...
Я попробую заказать этот датчик...
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #328 :
12 Мая 2011, 09:16:21 »
Цитата: McAlexU от 06 Мая 2011, 12:14:54
Обычным тестером в режиме измерения сопротивления замерять сопротивление между всеми проводами во всех сочетаниях...
Получается такая же картинка, как написано
здесь
тут
померял, ничего не понял,какую картинку надо
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #329 :
12 Мая 2011, 10:34:48 »
Сан Саныч а вы не проверяли у себя ТАЗолямбду Бош
0 258 006 537
Я себе недавно такую поставил, хотелось бы убедиться в корректности работы.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,30117.msg490024.html#msg490024
21
22
23
24
136
