28 Сентября 2026, 07:53:06 *
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1417353 раз)
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« Ответ #750 : 26 Апреля 2013, 19:33:11 »
короче есть два варианта: 1 по оригинальному номеру  либо  2 denso 234-9005 (больше замены им нет (лично я не пробовал)).
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #751 : 28 Апреля 2013, 15:49:06 »
На самом деле вариантов больше:
К самым распространённым вариантам DENSO #234-9005 и #36531-PPA-A01 и его обновлённой версии #36531-PPA-305 замены первого докатализаторного датчика кислорода на дорестайлинговую американку CR-V 2002-2004гг могу добавить следующие:
  • NTK #24666
  • какой-то новый DENSO #W0133-1600700
  • универсальный с переделкой разъёма AutoTrust Platinum #USOS-4000
  • Delphi #ES10937
  • Standard #SG1845
  • BOSCH #BS13706
  • WALKER #250-54013
  • WALKER #250-54014
  • плюс интересный пост от Sander76, где у него исправно трудился датчик от TOYOTA #89467-48011
Вся эта информация была мною собрана, когда я искал себе датчик на замену.
Но..., так как датчик стоит дороговато, то я, как и все, не стал рисковать и купил проверенный Denso #234-9005.
Так же замечу, что в ветке проскакивали сообщения, что иногда в "правильных" коробках сенсоров кислорода оказывались "неправильные" датчики...
denizio
г.Кемерово
« Ответ #752 : 28 Апреля 2013, 16:08:42 »
Читайте лучше FAQ, а то если поочерёдно все датчики пробовать, да если ещё начать с последнего по списку, денег ни каких не хватит.
leonardo1985
Авто:Honda CR-V II, АКПП, левый руль
« Ответ #753 : 29 Апреля 2013, 21:03:22 »
да читали мы его, было бы все понятно, никто бы ничего не писал)))
Короче отписываюсь что было дальше.
У меня несмотря на то что загорелся чек (ошибку пока не сканил), машина явно стала лучше ехать и расход понизился с 15 до примерно 10-11 литров.
Т.е. несмотря на то что датчик не тот и время от времени выдает ошибку, большинство времени он работает.
Видимо теперь на досуге попробую прикупить DENSO #234-9005 и попробовать что будет с ним, хотя на данный момент кроме горящего чека, меня ничего не напрягает.
denizio
г.Кемерово
« Ответ #754 : 30 Апреля 2013, 04:31:40 »
Я отказываюсь понимать.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #755 : 30 Апреля 2013, 09:47:25 »
загорелся чек (ошибку пока не сканил)...
и время от времени выдает ошибку...
на досуге попробую прикупить DENSO #234-9005...
Не совершай ошибки, потрать 5 мин личного времени и считай ошибку по FAQ. Просто так покупать дорогие вещи...
Зря ты  так, последний вариант стоит как раз  демократичней 6000р, супротив 9000р за оригинал.
denizio
г.Кемерово
« Ответ #756 : 05 Мая 2013, 18:02:00 »
Я тоже заказал, посмотрим что будет! denso 234-9005
lyu1101
« Ответ #757 : 12 Мая 2013, 20:14:52 »
Вчера впервые попался мне этот датчик в руки. Действительно подходит. И внешне и по сигналу. Так что, могу теперь подтвердить:
Denso DOX 1415 - аналог оригинального 36531-PPA-003, применим на CRV 05-06 годов выпуска.
Получается, что на сайте Denso неточность, т.к. этот датчик относится к типу A/F - "датчик воздух/топливо".
В ближайшее время внесу в таблицу в ФАКе.
Здравствуйте! Подскажите пож.номер второго кислородного датчика,аналог оригинального.
А никакого нарушения нет.  Подмигивающий Выделение цветом размером и шрифтом для того и существует, что б отметить что то важное. Нельзя выделять всё сообщение целиком  - такое украшательство ни к чему и затрудняет чтение.
andgy
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, европейка
« Ответ #758 : 17 Мая 2013, 13:09:08 »
Сан -Саныч, а что скажите про этот датчик ==http://www.denso.ru/catalogue2.asp?CID=60539583 DOX-0119, пишут что на 02-06 года на 2 литра? Может сталкивались? Какое у него сопротивление подогрева может кто знает?
« Ответ #759 : 19 Мая 2013, 01:41:17 »
Ссылка не открывается. К тому же напоминаю про активные ссылки...   Злой Читайте правила форума.
 DOX-0119 подходит в качестве первого датчика на европейки 02-04 годов, и в качестве второго на все. Однако у него нестандартная расцветовка проводов. Читайте внимательно инструкцию к нему. Я один раз с ним сталкивался, давно. Сопротивление не помню.
denizio
г.Кемерово
« Ответ #760 : 19 Мая 2013, 06:55:26 »
Пришел вот такой датчик (DENSO 234-9005 снаружи, и 192000-8040 внутри) заказывал на ebay.ru
чек погас, катаюсь с новым пока 2дня. Загорелась другая Р-0420 (2датчик) стоит обманка и всеравно выскакивает(папробую в обманке отверстие сделать поменьше)
* made in USA.jpg (33.38 Кб, 400x300 - просмотрено 2992 раз.)
denizio
г.Кемерово
« Ответ #761 : 20 Мая 2013, 15:02:30 »
Сегодня открутил 2-ой датчик(катализаторный) вместе с обманкой (хотел отверстие уменьшить), датчик весь в черном налете, да много так, обдул помыл, поставил на место все, мож в этом дело было...
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #762 : 21 Мая 2013, 12:45:46 »
Поменял бы и второй, например, на Калиновский BOCSH. Стоит не дорого везде есть.
Датчики от времени и наработки деградируют, и в любом случае лучше не становятся. На твоей машине по срокам и километражу всяко пора менять.
andgy
« Ответ #763 : 21 Мая 2013, 13:16:17 »
Подскажите а на DOX-0119 разъем переделывать не нужно? Или скажем так он идет с разъемом разделанным или проводами под разделку?
denizio
г.Кемерово
« Ответ #764 : 21 Мая 2013, 15:42:24 »
Поменять конечно можно без проблем, побежит ли она быстрей или станет экономичней я не знаю...
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 137   Вверх
