03 Апреля 2026, 23:53:36
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
65
66
67
68
136
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1338073 раз)
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #975 :
22 Апреля 2014, 20:48:47 »
Надо прозвонить цепь подогревателя непосредственно самого датчика. Если прозванивается, то неисправность надо искать в проводке.
jenia_u
Авто:Honda CRV RD-7 USA
Ответ #976 :
23 Апреля 2014, 17:11:26 »
Прозвонить датчик, это сопротивление проверить?
Ответ #977 :
24 Апреля 2014, 22:55:05 »
Угадал. Из четырех проводов два имеют прозвон на единицы ом
Михаил3
Ответ #978 :
25 Апреля 2014, 18:40:25 »
Хочу поделиться опытом борьбы с ошибкой Р1157
Вот сегодня в очередной раз выскочила ошибка1157,тысячи три пробега не было.Хотелось бы спросить у автора,которого цитирую:после смазки разъёма "папа" больше не выскакивала?Цитировал ответ 924 от18.01.14г.
jenia_u
Ответ #979 :
25 Апреля 2014, 19:06:02 »
Я прозвонил лямду сопротивление около 2 Ом на двух черных проводах. И замерил напряжение на тех проводах которые идут к черным проводам на одном 12v а на втором 4v, хотя второй я так понимаю должен быть землей.
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
Ответ #980 :
25 Апреля 2014, 20:56:28 »
Михаил, к сожалению, недели через две вылезла опять. Но, подозрение о том, что дело в контактах, осталось и даже усилилось, когда обнаружил незакрепленный 20-пиновый разъем за бардачком. Передернул его и разъемы на ЭБУ. Чтобы незакрепленный разъем не стучал о заднюю стенку бардачка проложил насколко слоев тряпки. Неделю ошибки не вижу. Если не будет и дальше, приклею кусок поролона вместо тряпки.
Кстати, пытался открутить ЭБУ, и не смог. Закручен от души. Может там чего-то не так.
Ответ #981 :
25 Апреля 2014, 23:00:40 »
Цитата: jenia_u от 25 Апреля 2014, 19:06:02
... должен быть землей.
Если первый на питание, второй может быть через управление, поэтому сместился.
Обычно прямо на черных и замеряют, не надо через массу.
Сопротивление сразу после останова покажет и десять ом, на холодную и пары достаточно. Очень сильно меняется от нагрева, не пугайся, если увидишь перемены.
Выглядит как живой подогрев, придраться не к чему
jenia_u
Ответ #982 :
26 Апреля 2014, 06:27:19 »
Цитата: DM128 от 25 Апреля 2014, 23:00:40
поэтому сместился.
Что означает сместился? Я думал что один из черных проводов должен быть минусом (землей) даже если он идет и через комп.
Ответ #983 :
26 Апреля 2014, 12:06:05 »
Если по земле стоит управляющий ключ, да еще балластное сопротивление, вот он и сместится от нуля.
А вообще, того дебила, что прикрутил минус на корпус, я б расстрелял. По двум проводам можно и силу, и сигналы пропустить. Не в ту сторону экономия.
jenia_u
Ответ #984 :
26 Апреля 2014, 14:28:13 »
И где мне неисправность искать лямда вроде целая(ей два месяца всего), сопротивление есть, провода прозвонил до компа, а ошибку выдает Р1167
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
Ответ #985 :
26 Апреля 2014, 18:04:57 »
2 Ом это мало для нашего ЭБУ должно быть 8-12 Ом. Я, так понимаю, датчик тебе кулибины ставили. Попробуй в разрыв одного из проводов сопротивление 8-10 Ом впаять. Или сразу сделай
правильно.
Михаил3
Ответ #986 :
26 Апреля 2014, 18:07:57 »
Батыр,ты потом напиши,если что...А я пока,как обычно,сбросил ошибку,посмотрим-сколько проезжу в очередной раз без неё(сегодня проехал около 100 км.пока).Всё-таки,наверное,контакты где-то глючат,как ты и предполагаешь.Но где?
jenia_u
Ответ #987 :
26 Апреля 2014, 18:24:09 »
Я когда купил первую лямду замерил сопротивление перед установкой было около 2 Ом (10-12 Ом таких цифор небыло)
Ответ #988 :
26 Апреля 2014, 18:54:29 »
правильно.
У своего нового датчика, оригинал, только не в упаковке хонды, тоже было 2 ома
Народ, перестаньте морочить головы. у лампы накаливания в 75 Вт на холодную померьте сопротивление, она по вашим меркам должна всю проводку в квартире спалить, а вот светит.
я с этой херней разобрался в пятом классе школы, ну какого все по новой проходим и удивляемся...
McAlexU
г.Вуктыльск
Ответ #989 :
26 Апреля 2014, 19:43:06 »
Так вы первую лямбду лечите? Тогда все верно 1,5-2 Ом.
Тогда, если все проверял и в качестве контактов уверен - надо доставать блок ЭБУ и смотреть цепи, что заведуют подогревом. Может он у тебя так же выглядит...
Фото из архивов уважаемого Sан Sаныча.
65
66
67
68
136
