30 Июля 2026, 07:32:13
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
105
106
107
108
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1393272 раз)
CR-V (с I по V GEN)
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #1575 :
21 Января 2017, 17:48:51 »
На 1500 2000 достаточно, только коротко срочную компенсацию, а не то что на картинке.
Я вроде знаю что обд доктор про на андроиде тоже может что то писать и сохранять с отправкой на почту.
А так вообще скажу что страно, 2 литра лямда долбит больше 1 вольта. У неё диапазон от 0 до 0.9.
Лямда родная или не известно откуда? И хотелось бы знать код мозгов (37820-PNL-G02) но до них добираться далеко.
alex5961
Авто:хонда crv,акпп,2литра.
г.курган
Ответ #1576 :
21 Января 2017, 17:53:36 »
коррекция стоит на 0 постоянно
alex5961
г.курган
Ответ #1577 :
21 Января 2017, 17:57:17 »
стоит 537 бош от калины,когда стояла лямбда денсо DOX0121 такого не было,больше 0,9 не было,брал ещё аналог Kavo parts EOS-2018,так же работает.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1578 :
21 Января 2017, 18:03:08 »
Бошь не подходит для 2 литровой срв.
http://www
.экзик/price.aspx?pid=40E02FEB&sr=68&Cat=Honda
36531-PNB-G01
И коротко срочная компенсацыя не может стоят на нуле% она всё время меняется.
alex5961
г.курган
Ответ #1579 :
21 Января 2017, 18:14:18 »
ну я когда газ надавил ,пошла прямая сплошная идущая на нуле.
alex5961
г.курган
Ответ #1580 :
21 Января 2017, 18:16:48 »
Краткая таблица применимости и заменимости датчиков.
регион/мотор/год оригинальный датчик допустимые заменители
"европа" К20 02-04 г.в. 1-й 36531-PNB-G01 NTK (NGK) OZA563-H6; Bosch #0 258 006 537*
2-й 36532-PNB-G02 NTK (NGK) OZA562-H9; Bosch #0 258 006 537* Denso DOX 0119*
САНСАНЫЧ ПИСАЛ
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1581 :
21 Января 2017, 18:36:39 »
А мозгу на то что писал Сан Саныч как до одного места. Ему нужна оригинальная лямда для нормальной работы от 0 до 0.9 вольта, а не понятные заменители не известно от куда.
alex5961
г.курган
Ответ #1582 :
21 Января 2017, 18:42:30 »
я боюсь что купив её у меня тоже самое будет.вроде здесь кто то писал что 537 подошел.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1583 :
21 Января 2017, 18:48:10 »
не верю
Я много логов просматриваю на пра мозгах с узкополосником. Если прыгнит больше 1 вольта джеки не заставит себя долга ждать. Плюс мозг видя ошибку по лямде не хочет включать коррекцию топлива и держит её на 0%
alex5961
г.курган
Ответ #1584 :
21 Января 2017, 18:51:22 »
Honda 36531-PNB-G01,вот этот?и подскажите,что со вторым делать датчиком,стоит механическая обманка,и лямбда денсо 0121.будет работать?
alex5961
г.курган
Ответ #1585 :
21 Января 2017, 18:52:07 »
36531-PNB-G02 не подойдёт?
alex5961
г.курган
Ответ #1586 :
21 Января 2017, 18:58:28 »
когда поставил 537 бош,завёл,всё сразу заработало,работало пока не нажал на педаль газа,с Kavo parts EOS-2018,тоже самое было,обидно будет 10000 выкинуть если не поможет.не может быть что это мозги?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1587 :
21 Января 2017, 19:00:57 »
Если ошибки по второй лямде не выдаёт так какой смысл её трогать. G02 против G01 может быть разница только в коннекторе.
Но могу ошибаться.
alex5961
г.курган
Ответ #1588 :
21 Января 2017, 19:04:11 »
G 01-11000 G 02-9000 т.р. стоит,вот и думаю,брать за 11 или за 9000 и перепаивать фишку
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1589 :
21 Января 2017, 19:06:10 »
Я написал.
Могу ошибаться.
Обе они работают от 0 до 0.9 вольт, а вот нагреватели и элементы у них могут быть разные.
105
106
107
108
137
