24 Мая 2026, 13:42:23
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
111
112
113
114
136
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1357841 раз)
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #1665 :
31 Января 2017, 20:42:29 »
Цитата: sass от 31 Января 2017, 11:18:59
Замена выпускного коллектора
привела к обеднению смеси, тупо не хватало горючки и машина не ехала.
Сравнил жопу с пальцем...
Зная, что ты вытворяешь с моторами, я же так и написал: "в с токовом варианте".
У меня кстати когда то был такой опыт: продырявилась гофра и кислородник стоявший ДО гофры дико дурил и обеднял смесь - машина тупила страшно. Правда то была Тойота. А вот на сервантах связи целостности выпускной системы и поведения кислородников мы не замечали.
Цитата: alex5961 от 31 Января 2017, 12:12:39
какой МАР у нас должен быть?на холодную и на горячую он одинаковый должен быть?
Нет не будет. Это связано и с оборотами, и с тепловыми зазорами клапанов (если они не в порядке), ну и с состоянием остального "железа". При полностью прогретом моторе, на ХХ обычно около 30 кПа (ну плюс/минус два-три). 35 и выше свидетельствует, что мотор задыхается.
Цитата: alex5961 от 31 Января 2017, 10:14:54
Что мне проверить тогда? И как быть с 0420?
Вообще P0420 - свидетельствует о том, что оба кислородных датчика работают адекватно. Почему у тебя периодически неисправность выскакивает, я не могу понять. Я вообще уже запутался - что там у тебя теперь стоит, и каков результат. Может действительно проблема была в ненадёжных скрутках - ты же эти датчики (судя по всей истории) тасовал как карты, а т.к. датчики неоригинальные - провода резал. А как ты их соединял? Я делаю обжимными гильзами или пайкой.
Победи для начала проблему с датчиками, а уж потом катализатором (отсутствующим) займёшься. Можно попробовать увеличить длину камеры футорки. А можно попробовать оставить футорку как есть, а катализатор от Жигулей вварить.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1666 :
31 Января 2017, 21:44:43 »
скрутках
Не обжимать не скручивать не тем более паять их нельзя это всё отражается на С-триме и его работе на малых оборотах. У меня ребята их как то плетут в косичку тогда всё тип топ.
Откуда ты знаешь что показания верные? Телеметрия в логе? Так она может быть ложной. Вы жы не используете для контроля образования смеси автономные А/Ф анализаторы которые работают и показывают сами по себе и не имеют привязки к мозгу.
Показать что у меня в 34 стоит?
это дополнительная система записи телеметрии двигателя. если два наблюдателя СТОК и ИННОВАТЕ выдают одно и тоже это значит что так оно и есть.
Если две системы логирования выдают разные показания это о чём говорит?
И я с этим сталкиваюсь постоянно, особена когда чипанутся и не фига не едит.
Ответ #1667 :
31 Января 2017, 22:07:11 »
Они все не едут....
Ответ #1668 :
31 Января 2017, 23:02:55 »
Ну теперь уже даже я не понял, что он сказал.
alex5961
Авто:хонда crv,акпп,2литра.
г.курган
Ответ #1669 :
01 Февраля 2017, 05:45:16 »
Первая лямбда оригинал стоит,вторая 537 бош,МАП на холостых 30,при разгоне поднимается до 90.плести провода я не умею,поэтому всё спаял.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1670 :
01 Февраля 2017, 09:27:07 »
Ты не обижайся. Придётся разжевать.
Прелюдия.
Хонда чек енж ошибка первой лямды Р1164 точно не помню но из этой оперы.
Человек с этой ошибкой едит к официальному дилеру. Типа его напугали что лямда может прикипеть её надо будит резать ну и тогда ли я.
Поехал, через час ему звонят всё готова забирайте. Приехал забрал, выехал и понять не может. Толи она едит, толи на месте стоит. С чек енжем она была куда резвее.
Через день он понимает что то что не то. Записывается опять к дилеру. Приезжает при нём всё хондовским сканером проверяют не чего не нашли всё работает.
Он прости что диагност проехал и проверил. То садится проехал выдаёт умный вердикт всё в порядке.
Человек уезжает. Благо хондаводы братя, мои приятеле связываются со мной и рассказывают о проблеме.
Я прошу даите лог машины и можно разговаривать дальше и понимать что происходит.
Ну записали.
Во СанСаныч ты что то видишь не адекватное в работе лямды?
И я не вижу, всё в порядке и дилеры не видят а машина не едит.
Прислаи ещё одини данные с машины. Видимо что то не понравилось.
34% короткосрочьная поправка топлива. Меня спрашивают это нормально? Ну и что ты думаешь Санычь это нормально?
alex5961
г.курган
Ответ #1671 :
01 Февраля 2017, 20:30:49 »
вот и у меня стрим 20 кажет пока машина не погреется до 50 градусов,потом не больше + - 10 кажет.
Ответ #1672 :
01 Февраля 2017, 21:00:25 »
34% в плюс? Ну эта лямбда врёт безбожно. Скорее всего не ту воткнули. Если от рестайлинговой двушки датчик A/F воткнуть на дорестайлинговую американку - вот такая же фигня получается. И чёрный дым из трубы!
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1673 :
01 Февраля 2017, 21:21:24 »
Ага и а/ф стоит в районе 13.4 смесь и выхлопной стреляет.
В целом ты правильно ответил так и было, они меняли лямду на другую и можно было бы менять до безконечности если не заказали лямду не по парт номеру машины а по вин коду и она пришла абсолютно другая с другими цветом проводов и естествено всё решила проблему.
А так это было весело спорить с офицалами, я даже что бы убедить и убедится попросил подключил автономную лямду
И она сделала своё дело.
показав нам смесь в графе 11.38 хотя стоковая показывала 13.5 .
Вот и делайте выводы.
alex5961
г.курган
Ответ #1674 :
02 Февраля 2017, 13:40:41 »
Какой стрим должен бы на хх,у меня 7-8 на прогретом двм
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1675 :
02 Февраля 2017, 14:03:35 »
+ - 10
alex5961
г.курган
Ответ #1676 :
02 Февраля 2017, 16:26:57 »
первое фото,чек горит,ошибка 0420,вторая фотка чек не горит,сбросил сам,и датчик 02 сегодня написал incomplete
(212.87 Кб, 480x854 - просмотрено 926 раз.)
(302.4 Кб, 480x854 - просмотрено 916 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1677 :
02 Февраля 2017, 17:59:36 »
https://www.youtube.com/watch?v=Lx6gUVTSPBU
alex5961
г.курган
Ответ #1678 :
02 Февраля 2017, 18:09:32 »
это к чему?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1679 :
02 Февраля 2017, 18:40:56 »
Честно?
это к тому что ты меня уже достал.
У тебя с переде сотял бошь хрен поими откуда с непонятными параметрами которые лупили больше 1 вольта. Ты его заменил хондовской лямду, кросрочная заработала а бошь который нёс ахинею и лупил компенсацыии под 40% ты переместил в каталезаторный порт. При этом катализатор отсутствует его нету и не чего не дожигает, отсюда и ошибка Р0420 которая для слепых значит "Эффективность системы катализатора на нижнем пределе" естественно, ведь катализаторные соты выбиты.
Так тебя давит жаба потратится на новый катализатор и новую катализаторную лямду от хонды, ты начинаешь здесь выносить мозги пытаясь зацепится за соломнку и мне это надоело.
По этому ТУК тук кто ТАМ.
111
112
113
114
136
