24 Мая 2026, 09:59:53
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
114
115
116
117
136
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1356922 раз)
CR-V (с I по V GEN)
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #1710 :
03 Марта 2017, 09:50:34 »
Солидарен с СанСанычём
И я тоже наступал на теже грабли.
Ответ #1711 :
08 Марта 2017, 09:01:27 »
Цитата: svo1988 от 28 Февраля 2017, 13:25:10
Кстати, почем можно сдать выбитый катализатор?
Кстати, есть люди, добывающие платину из катов. Форумы химиков. Они за кат удавятся)
svo1988
Ответ #1712 :
09 Марта 2017, 05:30:40 »
Их с этой целью и принимают. А че, схема простая: крошишь его в труху, потом заливаешь какой нибудь соляной кислотой, платина растворяется в ней, потом остается только выделить из раствора чистую платину.... че то типо того.
elinstw
Авто:cr-v 2.0
г.Долгопрудный
Ответ #1713 :
25 Марта 2017, 18:45:14 »
У меня ошибка P0137,полазил почитал,пишут что ставят обманку и вкручивают в неё кислородный датчик.Ну купил обманку всё сделали всёровно выкидывает эту ошибку,грешил на датчик,что помер..Поставил новый датчик,проверил через приблуду elm(самодиагностика)
датчик работает,но ошибку всёровно выкидывает..Может кто знает как победить эту ошибку?
Ответ #1714 :
26 Марта 2017, 16:29:28 »
Обманка нужна при низкой эффективности катализатора, а это код P0420 (67). А в данной ситуации надо менять кислородный датчик.
litljon
Авто:CR-V ,K20A,АКП,левый-европа.
Ответ #1715 :
01 Апреля 2017, 08:28:17 »
Всем добрый день. Заказал на Али первый кислородный датчик. На фото видно какой пришёл. сопротивление между чёрными проводами 2,8 показывает. Думаю, что подойдёт.
(240.91 Кб, 500x666 - просмотрено 1320 раз.)
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
Ответ #1716 :
02 Апреля 2017, 10:53:21 »
ссылкой поделитесь...
litljon
Ответ #1717 :
02 Апреля 2017, 10:59:36 »
Я так понял ссылка на магазин? Я просто забил оригинальный номер запчасти. И из нескольких выбрал одного. Вот фото, может поможет
(128.51 Кб, 720x1280 - просмотрено 1564 раз.)
litljon
Ответ #1718 :
02 Апреля 2017, 11:02:37 »
11https://ru.aliexpress.com/item/Oxygen-sensor-Lambda-sensor-211200-2230-for-Honda/32792719916.html?spm=2114.13010608.0.0.VEBBrM
Ну вот вроде бы.
VsK
Ответ #1719 :
02 Апреля 2017, 22:23:49 »
Нет, не всё. Забыл прочитать правила форума.
litljon
Ответ #1720 :
04 Апреля 2017, 16:46:21 »
Сегодня поменял первый кислородный датчик. При замене снял клейму аккумулятора, ошибки все сбросились. С новым датчиком двигатель начал работать ровнее появилась приёмистость. Так же исчезла ошибка Р0848 которую я не мог убрать сканером. Старый был DENSO DU3 211200-2230. Новый DENSO DU6 192400-1102 с алиэкспресса. На старом попробовал замерить сопротивление, а он то выдаёт 60 Ом, то 24 Ом, то вообще молчит. И это происходит когда шевелишь датчик. Наверно внутри что то сломалось. Буду надеяться проработает долго
VsK
Ответ #1721 :
04 Апреля 2017, 20:56:55 »
Провода сломались! Время, влага, агрессивные реагенты на дорогах, перепад температур и вибрация сделали свое грязное дело. Шевелишь проводки и в месте нарушения контакта он то есть, то его нет.
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
Ответ #1722 :
05 Апреля 2017, 07:32:50 »
litljon
Поправлю: 192400-1102...
litljon
Ответ #1723 :
05 Апреля 2017, 10:32:50 »
Всё исправил, спасибо. Провода с виду живые, я думаю внутри что то отходит.
Сегодня отъездил, подсоединил сканер. Ошибок нет.
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #1724 :
10 Апреля 2017, 06:24:12 »
Интересно, все пишут при работу узкополосной лямбды в диапазоне от 0 до 1В.
У меня работает от 0 до 2 В (если газануть подскакивает до 2 В), нормальные показания - 1В , меньше единицы бедная смесь, больше единицы богатая смесь.
Вторая лямбда работает в диапазоне от 0 до 1,40 В...
В целом, на холостых держится: у первой лямбды около 1В, у второй лямбды держится около 0,5 В
Проверяю по HDS
Может я как-то не верно интерпретирую значение параметра "лямбда-соотношение" это не вольтаж первой лямбды, а какое-то общее значение смеси...
Первая лямбда DOX-1415, вторая родная еще...хотя и первая лямбда работала, только отклик был медленнее...
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
114
115
116
117
136
