18 Августа 2026, 02:23:58 *
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 897338 раз)
cot-Хабаровск
Авто:Honda CR-V правильный Японец RD7 2,4
г.Хабаровск
« Ответ #765 : 16 Ноября 2013, 14:18:19 »
Ну с чего оно меньше угорать то будет? Оно жиже, соответственно в камеру сгорания будет попадать в бОльших объемах.
Если двигатель в порядке, то жидкое как раз меньше попадать будет в камеру сгорания-его легче маслосъемным кольцам снять со стенок цилиндра, да и плёнка масленая тоньше.
Была статья об этом в За рулём Улыбка
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
« Ответ #766 : 16 Ноября 2013, 19:10:49 »
Так значит 0*20 одназначно
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #767 : 16 Ноября 2013, 23:29:17 »
Ну это если его маслосъемные кольца сгоняют Улыбка А если уже компрессионные?
Какой расход масла то?
А вообще да, попробуй. Потом только не забудь рассказать Улыбка
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
« Ответ #768 : 17 Ноября 2013, 06:59:16 »
расход стакан на 1000, копррессия наверно где то 11 атм. манометра со шкалой 10 не хватило
Dream On
« Ответ #769 : 19 Ноября 2013, 14:43:20 »
Подскажите, параметр масла "вязкость при 100°C" он для нас лучше если меньше или больше? А то у одного масла 9, у другого 13
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
« Ответ #770 : 21 Ноября 2013, 00:23:49 »
А я не парюсь с выбором масла. На моей американке (V-2,4 л, пробег-102 000 км.) на крышке заливной горловины нарисовано 5W20, вот его (Хондовское) и лью. Меняю раз в год, городской цикл, расхода масла не замечал.
mihail66
г.Пенза
« Ответ #771 : 21 Ноября 2013, 09:04:19 »
Моя история. Брал авто в Рязани (ЦРВ 2л. 2004 г. с пробегом 120 000).
При осмотре масло на щупе было чуть выше нижней дырки и черное.
Продавец ответить не смог что у него залито. Решил, что приеду в Пензу (400 км) и поменяю.
Приехал - уровень масла на самом кончике щупа. Был расстроен таким жором.
Сразу поменял на Хонда 0W20 в железной банке, без промывки.
Сейчас мой пробег 7 с небольшим тыс. Уровень в норме, ни разу не доливал, масло коричневое но прозрачное.
На 8 т.км. снова буду менять на Хонда 0W20.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #772 : 21 Ноября 2013, 09:32:01 »
В городском цикле и не увидишь, если только гонять как угарелый в режиме D3 Веселый
vitekv707jy
Авто:Honda CR-V акпп, 2 вд
« Ответ #773 : 28 Января 2014, 10:03:37 »
каст
Здравствуйте господа форумчане, недавно купил црв 2006,пробег 137 тыс., прошлый хозяин лил LIQUI-MOLLY 10W40, хочу поменять на синтетику Кастрол 5W30. Дайте дельный совет, не чревато это чем-либо для ДВС, и обязательно ли промывать после полусинтетики?
кастрол вообще не самое хорошее масло!! а хонды любят токо лригинальные спец жидкости! буть то даже таимазуха
Татоха
Авто:Crv K24a1 Канадец
г.Солнечногорск - Зеленоград
« Ответ #774 : 28 Января 2014, 23:38:34 »
Я здесь новенький, так - что ногами чур не пинайте! Улыбка Внесу свои пять копеек. Перелопатив гору интернета: масло лучше оригинальное соответствующей вязкости ( у меня на крышке тоже 5w20 ). А вот на одном форуме вычитал, что одним из важных аспектов является СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАМЕНА МАСЛ. ФИЛЬТРА. Т.е. масло может ещё и сохраняет свои свойства через 6-10-15? тыс. км., а вот фильтр - нет!!!
Отсюда следует, что забитый фильтр способствует масляному голоданию двигателя и в первую очередь распредвалов (в К-24 чаще страдает клапан VTEK). Если в чём не прав, то поправьте.
Татоха
« Ответ #775 : 28 Января 2014, 23:49:29 »
Попытался вставить фото, но что-то не получилось. Сам пользуюсь фильтрами фирмы VIC (не реклама!!!) Наш фильтр DC-06 и на нём чётко написано , что подлежит замене через 6000 км.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #776 : 29 Января 2014, 00:52:30 »
Интересная мысль,в мануале написано менять фильтр через раз.Я следую инструкциям,согласно тяжёлым условиям,масло через 8 тыс,фильтр через 16 тыс.Всегда вскрытие движка(например регулировка клапанов)совмещаю со сменой масла,через поездку после сборки,что б занесённая грязь ушла со старым маслом и фильтром.Частая смена фильтров может и испортить кашу.Не секрет что наилучшая фильтрация наступает после некоторого засорения фильтров.Любых.Дело в том что абразив меньше толщины масляной плёнки не опасен двигателю.А частая смена фильтров приводит к дополнительному пропуску относительно "крупного" абразива.Оно мне не надо.Вот масло другое дело,чем меньше интервалы,тем однозначней лучше.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #777 : 29 Января 2014, 01:54:02 »
Да уж, ты открыл мне глаза... А я всё как на жигулях езжу.  В замешательстве Фильтр кажен раз с маслом меняю.
* 0.jpg (398.85 Кб, 1243x742 - просмотрено 765 раз.)
(Джо Райан)
vovvvvan
Авто:Honda CR-V 2000см3 автомат RD-5
г.Анжеро-Судженск, Кемеровская обл
« Ответ #778 : 29 Января 2014, 06:41:56 »
А если фильтр вообще не менять то после 5-6 замен масла он будет его ну очень хорошо фильтровать Смеющийся Если ты не в курсе то в фильтре существует перепускной клапан, который открывается при невозможности продавить масло через забитую грязью фильтрующую бумагу, и вся накопленная грязь прямым потоком отправляется в двигатель, особенно это актуально в зимний период при холодном пуске, так что желаеш двигателю"здоровья"-меняй реже фильтр Афро
« Ответ #779 : 29 Января 2014, 20:58:38 »
Рома в курсе. И я поддерживаю его. Если регламент 15 тык и для тяжелых условий 7,5 - как раз и получим через замену.
И, любой фильтр выходит на рабочий режим. Чистые помещения ЕС приводили к такому налету копоти на платах, что и содрать было сложно. А наш фильтр снять и песка под резьбу не загнать еще умудриться надо, уж очень далеко запихан.
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 101   Вверх
