17 Августа 2026, 22:15:23 *
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 897238 раз)
vovvvvan
Авто:Honda CR-V 2000см3 автомат RD-5
г.Анжеро-Судженск, Кемеровская обл
« Ответ #825 : 15 Марта 2014, 17:10:25 »
оч хотелось бы посмотреть Шокирован
бублик конченный
Авто:CR-V ||, л.р. 2,4, 4wd
« Ответ #826 : 15 Марта 2014, 17:15:31 »
кроилово ведет к поподалову
werewolf
я
Авто:HONDA CR-V левый руль, механика, двс 2 литра к20а4
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #827 : 16 Марта 2014, 16:13:04 »
если масло чернеет значит оно хорошо работает и моет двиг. а если оно не темнеет при большом пробеге то я считаю что это не гуд и марку масла лучше сменить. Улыбка но это сугубо мое личное мнение.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #828 : 16 Марта 2014, 21:30:00 »
Тяжело поспорить. Система смазки обычно решает три задачи:
  • 1. Смазка трущихся поверхностей
  • 2. Охлаждение трущихся поверхностей (унос тепла)
  • 3. Вынос продуктов трения (у нас ещё нагара)
    Я так думаю, что как жидкость со сложным химическим составом, работающая в экстремальных условиях темнеть оно и так должно, но достаточно медленно.
    А вот по поводу быстрого потемнения или непотемнения, не так всё просто. Если двигатель внутри чистый, поршневая в нормальном состоянии, само масло нормально переносит нагревание в плане угара, то с чего ему быстро темнеть. Что ему, маслу, в себе растворятьНепонимающий Вот и будет оно, масло, темнеть потихоньку, как это происходит на новых нормальных движках.
    А вот если  машина пригнана хрен знает откуда, заливали там непойми что, и ездили на этом до упора плюс ещё столько же, плюс имеется выработка в поршневой или кольца залегли... Что б ему мгновенно не темнеть? Подтянуло жижи с поддона, подрастворило в себе - вот оно и чёрное.
« Ответ #829 : 16 Марта 2014, 21:49:51 »
еще раз, у меня 13 тык только трассового пробега, из них 8 по Европе. Масло сильно светлее, чем на регулярной замене 10 тык. Менял в начале февраля.
по мануалу вижу сроки замены 20 и 15 тык для ряда стран. если у кого-то есть пример подобной эксплуатации, просьба подтвердить, что до 15 тык можно смело ездить.
масло оригинал 5в30
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
« Ответ #830 : 17 Марта 2014, 12:42:59 »
Сделал фото из мануала машинки. Каждый решает сам.
* Reglament to.jpg (115.47 Кб, 784x518 - просмотрено 826 раз.)
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
Zoran
« Ответ #831 : 17 Марта 2014, 14:21:57 »
Да за мануал-то никто и не говорит, просто замена фильтра через раз может нести чисто маркетинговый ход, типа уменьшения затрат и даже отходов при эксплуатации машины. Также не спорю, что фильтр отбегает и 20 тыс.км без ухудшения фильтрующих качеств, но я еще ни разу не слышал, чтобы слишком частая смена фильра привела к чему-то криминальному. По моему мнению, это как бункер циклонного пылесоса - можно вытряхивать, когда уровень пыли будет на "max", а можно и почаще. Мне лично спокойнее заменить грошовый фильтр, чем думать, сколько же в него набилось грязи к 10-15 тысячам пробега, и работает ли он по-прежнему или же масло уже пошло в обход фильтрующего элемента. Как справедливо замечено выше, кроилово ведет к попадалову, особенно если машинка уже начала поджирать масло.
vovvvvan
« Ответ #832 : 17 Марта 2014, 15:37:12 »
Согласен полностью,не понимаю жопошников экономящих 300р на замену фильтра для своей ласточки ,ремонт будет стоить дороже
папаня
г.Балашиха
« Ответ #833 : 17 Марта 2014, 16:13:34 »
Если рассуждать таким образом, то тогда смотрите уж и последнюю колонку, из которой следует, что смена масла и фильтра в наших, то бишь трудных условиях эксплуатации, должна происходить не реже каждых 6 месяцев. Как такой расклад?
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #834 : 18 Марта 2014, 10:54:43 »
Фильтр лучше менять в конце года Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Zoran
« Ответ #835 : 18 Марта 2014, 12:47:47 »
А еще лучше - после покупки и перед продажей  Смеющийся
алексей71
« Ответ #836 : 18 Марта 2014, 15:10:32 »
Перед продажей не обязательно...новому хозяину заняться будет нечем...машины таких лет продаются в идеальном состоянии  Афро
Zoran
« Ответ #837 : 19 Марта 2014, 05:31:52 »
А как же! "Небитыенекрашенные", расход 5л на сотню, а жор масла- вы о чем вообще, какой жор??
« Ответ #838 : 19 Марта 2014, 18:42:27 »
Подрегулировал сегодня клапана и поменял масло. 204 тык пробега, масло прошло почти 14 тык почти только трассы. Все блестит, валы в таком виде с 60 тык.
До 60 ОД лил Кастрол, был нагар, после хондовского масла с заменой через 10 тык к 120 было все вычищено. Клапана регулирую через 40 тык.
* WP_20140319_001.jpg (123.39 Кб, 1024x577 - просмотрено 896 раз.)
* WP_20140319_002.jpg (88.71 Кб, 1024x577 - просмотрено 875 раз.)
vovvvvan
« Ответ #839 : 19 Марта 2014, 20:02:09 »
 Афро Красиво ничего не скажеш почти как у меня(стр 53), но лично я бы не стал больше 10 тык на одном масле , мне не к чему эти эксперементы
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 101   Вверх
