04 Мая 2026, 21:48:19 *
Страниц: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 870130 раз)
« Ответ #1035 : 02 Октября 2015, 18:22:50 »
Моя любовь к раскоксовке связана с регулярным её применением, что я только не лил в масло, бензин, цилиндры. Но, только проверив состав каки, поняв, что мне нужно смыть. Бегает машинка и после меня, все довольны. Уж чего-чего, а информации сейчас море. Прочитал, понял, решил, сделал. Проверил результат и по следующему кругу.
Sergey-73
Авто:Honda CR-V II,RD8,К20А4,5МКПП
г.Орел
« Ответ #1036 : 02 Октября 2015, 19:42:52 »
Дмитрий, значит Ваша бывшая машина восстановлена после переворачивания? Я следил за Вашей борьбой на этой машине с жором масла. Какой сейчас расход?
« Ответ #1037 : 02 Октября 2015, 20:42:16 »
Да, я продал первому же покупателю, чел очень приятный и быстро восстановил машину. На 245 тык пробега жора уже не стало, при смене через 10 тык уход от верхней до нижней метки.
Жор появился на 160. Мне приходилось подливать остатки от смены масла. Но это и литра на 10000 км не получалось. В ход пошли мягкие промывки Ликви за 200 км до смены, присадки в бенз для чистки клапанов, форсунок и прочая. Главное их не мешать, в бак залил, следующий только бенз, потом другая. Ацетон был, но только после нового фильтра, периодически не страшно. Растворитель 646 потом его сменил. 50 мл на бак. Бензин какой придется в Европе, Уфимский, Татнефть, ТНК, Лукойл. Масло до 180 хондовское 0-20, потом пару раз 5-30, разок 5-40, на 220 тык супротек и опять 0-20, нашел дешовое, решил проверить расход. Наверное надо прислушаться к рекомендации Лавровцев и заливать лавр перед заменой каждые 20 тык.
ajpp
« Ответ #1038 : 02 Октября 2015, 22:06:01 »
"Сколько я порезал,сколько перерезал" Веселый
Я к тому ,что имею достаточный опыт по ремонту двс разных производителей и объёмов.И ранее,при проведении опытов с раскоксовкой(хотелось верить в чудо) ни одного положительного результата!!Так же ранее другие опытные мотористы были со мной солидарны.
Слабенький севший сепаратор маслосъёмного кольца--основная причина масложора и в основном не от пробега ,а от времени.,ну и подтираются колечки тоже конечно немножко.Конкретно после ремонта своей машины(2-2.5л. на 10000км) при езде до 2.5-3 тыс./об.(спокойный стиль езды),после замены колец-вообще не расходует,даже сальники клап.не менял(были мягкие).масло хонда 0w20.
« Ответ #1039 : 02 Октября 2015, 22:25:06 »
Все правильно, и к 250 тык пробега я был готов перекинуть движок на контракт, а родной перебрать и в консерву. Но, судьба распорядилась иначе.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #1040 : 02 Октября 2015, 22:45:34 »
А зачем тебе два движка? Чтоб было?
(Джо Райан)
« Ответ #1041 : 02 Октября 2015, 23:24:08 »
План был взять подменный, перетрясти родной и решить, продать или спустя срок опять махнуть. Подстраховка, денег немного, сам бы перекинул за выходные. И да, запас карман не тянет.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #1042 : 02 Октября 2015, 23:26:24 »
Тебе хорошо - у тебя гараж есть.
(Джо Райан)
ajpp
« Ответ #1043 : 02 Октября 2015, 23:57:25 »
У меня такая же хрень,лежит двиг без колена,состояние огонь,думал в запас оставить,но понимаю,что мой перебратый лет пять проедет без проблем,а этот проваляется без надобности,лежит ,хлеба не просит,да и двадцатка роли не сыграет,так что и так,и так--правильно))) Смеющийся
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #1044 : 03 Октября 2015, 20:30:54 »
Я правильно камрадов понимаю что если мне сейчас, при 240 тысячахмпробега, прлвести замену колец, мащина мамло есть перестанет?
а на сколько рублей такая операция тянет?
Как выгляжит? Съем движка?
что еще менять придется?
извините за небольшое отклонение от темы.
« Ответ #1045 : 03 Октября 2015, 20:57:46 »
Если цепь еще не меняна, можно приурочить. Но это на упертых, чистку делать за тебя никто не будет. Кольца-вкладыши поменять - неси, поменяем. Чистить это время, скрести сажу с поршней, отмачивать.
А то, что у тебя жрет, не исключает высокого износа, тут вскрытие покажет. Поэтому и проще контракт воткнуть, свой поковырять и вернуть или распродать по винкикам.
Цены скакнули, новый поршень от 6 тыр, кольца-вкладыши - экзист, емекс в помощь. В Сибири проще, Новосиб много чего имеет.
ajpp
« Ответ #1046 : 03 Октября 2015, 22:20:23 »
"понимаю что если мне сейчас, при 240 тысячахмпробега, прлвести замену колец, мащина мамло есть перестанет?"
Перестанет,2500-кольца,на емексе -вообще 1700 Тр и прокладка трёха,всё остальное по желанию,ну и сальники клапанов.
Работа 5000-25000(запросы разные и настроения)
pahsa-kuv
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКПП
г.Омск
« Ответ #1047 : 12 Октября 2015, 09:26:44 »
Добрый день всем! Залил масло REPSOL ELITE COMPETICION 5W30 (синт.), приближается замена, вот думаю стоит ли его дальше лить. Покупал у официалов. Кто чего про него может сказать?
* 1191.png (163.62 Кб, 400x400 - просмотрено 572 раз.)
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #1048 : 12 Октября 2015, 10:18:50 »
На счет перестанет - не факт. Вскрытие покажет.
2500 кольца - комплект на 1 цилиндр. Надо на 4.
VsK
« Ответ #1049 : 12 Октября 2015, 19:41:21 »
А к прокладке и кольцам и болты головочные комплект. А как вскроешь - так и понесется. Цепь ГРМ, цепь масляного насоса, успокоители, натяжители, маслосъемные колпачки, прокладки и не дай бог распредвал съело. Рот на замке
И никто не даст 100-процентной гарантии, что масложор закончится. Но это уже лучше обсуждать в темах про масложор.
Страниц: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 101   Вверх
