05 Сентября 2026, 22:05:22
#Замена шестерни втека. Шестерня VTC.
Тема: #Замена шестерни втека. Шестерня VTC. (Прочитано 36692 раз)
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
Re: #Шестерня VTC от Acura RDX 2.4 на Honda CR-V III
Ответ #45 :
19 Ноября 2019, 14:00:58 »
А кто нибудь сравнивал внутренности RZA и R40?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Re: #Замена шестерни втека. Шестерня VTC.
Ответ #46 :
19 Декабря 2021, 16:45:54 »
Есть еще комплект ремонтный 06140R40000, который дешевле и в составе своем содержит такие позиции:
Элемент, 46Т VTC: 14310-R40-A02
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #47 :
20 Декабря 2021, 09:53:31 »
собираюсь менять цепь, но от замены шестерни наверное воздержусь, хотя она хрюкает иногда.
у меня по поводу цепи вопрос - что еще меняется при замене цепи ГРМ? натяжители, успокоители, прокладки какие? не нашел соответствующей темы, может кто уже менял и поделится информацией что входит в комплект для замены на 2.4 с номерами? буду очень благодарен.
Ответ #48 :
20 Декабря 2021, 12:17:01 »
Почему воздержишься? Она же всего 5700 стоит, а тут как раз будешь все разбирать.
Еще может необходимо заменить прокладку клапанной крышки и свечных колодцев. Но это по состоянию надо смотреть.
ddr
Авто:cr-v 2.4
Ответ #49 :
20 Декабря 2021, 13:51:00 »
Один фиг не понятно, 14310R40A02 как я понимаю, это от Аккорда 8 шестерня. Может быть она и подходит, но тем не менее, есть еще такие конкретно под модель
14310R44A01 СРВ4 старая
14310R5A305 СРВ4 обновленная
Они соотв дороже, но все равно в чем тогда прикол?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #50 :
20 Декабря 2021, 13:52:33 »
прокладку КК поменяли недавно когда клапана регулировали. в свечных колодцах посмотрели - все сухо, масла нет.
а шестерню менять - ну его нах, уже куча народу меняли (и я в том числе) - все равно хрюкает. причем я так понял не важно какую ставить (акуровскую или от трешки или какую-то доработанную) - все равно через какое-то время хрюк возвращается
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #51 :
20 Декабря 2021, 16:54:57 »
2,5 года прошло уже, вроде как тишина пока...
Ответ #52 :
20 Декабря 2021, 17:01:36 »
Все себе 14310-R40-A02 ставили?
ddr
Авто:cr-v 2.4
Ответ #53 :
20 Декабря 2021, 21:16:07 »
Судя по американскому сайту по зч Honda
14310R40A02 это трешечная шестерня
14310R5A305 четверка
https://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~actuator~vtc~46t~14310-r5a-305.html?vin=&make=Honda&model=CR-V&year=2014&submodel=&extra1=5%20Door%20EX%20(AWD)&extra2=KA%205AT&filter=
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
Ответ #54 :
21 Апреля 2022, 08:17:00 »
Сервисный бюллетень _ ttps://драй22.com/l/3833475/
Влад2015
Ответ #55 :
21 Апреля 2022, 09:00:57 »
14310R40A02 это трешечная шестерня, нет, это тоже четвёрка, модернизированная замена шестерни 01, обе производство Japan.
14310R5A305 четверка, производство USA.
Разница между ними скорее всего только в производителе, информации мало и она противоречивая, но то что 02 это модернизированная четверка без сомнений.
Alex..
Ответ #56 :
21 Апреля 2022, 09:39:18 »
Интересно было бы узнать, что они там модернизировали и в каком году?
Влад2015
Ответ #57 :
21 Апреля 2022, 10:05:50 »
Ну как мин в артикуле 01 изменилось на 02 с припиской модернизированная
, а внутри изменению незначительному подверглись пружина клапана и сам клапан, информация с инета, сам не проверял не знаю, поэтому ничего не утверждаю. Изменения может и были произведены, но видимо не в должной степени, тема избитая, но причина до сих пор только в предположениях. По году точную информацию и ОД навряд ли знает...
