09 Сентября 2026, 09:31:42
Как удалить воду из бензобака?
Тема: Как удалить воду из бензобака? (Прочитано 6229 раз)
Vladdao
Авто:Honda CRV EXL
31 Июля 2018, 02:51:00 »
Всем доброго времени суток.
Honda CRV 2010 2.4l.
Заправил машину полный бак, забыл закрыть бак, поехал на автоматическую мойку.
Приехал домой обнаружил открытый бак. Вероятно в бак попала вода в количестве до 500мл.
Поискал в интернете как вывести воду из бензобака.
Есть несколько вариантов.
Снять бак ,слить бенз , все почистить.( дороговато )
Залить спирт на 60л примерно 300мл. ( такой способ способствует коррозии но влагу частично выведет)
Залить liqui moly fuel protect. ( дешево и вроде должно сработать , вопрос сколько влаги останется)
Какие варианты кто предложит?
Спасибо за помощь . Любое мнение имеет место быть .
Peperz
г.Хакасия
Re: Как удалить воду из бензобака?
31 Июля 2018, 04:26:22 »
Не снимая бака,сверху снять фильтр,шлангом откачать сколько можно,все собрать,залить спирта и ездить дальше.
Vladdao
Авто:Honda CRV EXL
31 Июля 2018, 05:07:46 »
Интересная мысль. Вроде видел тему по доставанию топливного насоса из бензобака. Но там не совсем все просто.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62814.180.html
Насчет спирта не уверен. Попробовал дома смешать спирт воду бензин и положил кусок металла. Начал ржаветь на второй день.
Но может спирт с водой выйдут в последствии эксплуатации.
Спасибо.
Peperz
г.Хакасия
31 Июля 2018, 05:21:18 »
Фильтр вытащить и через это отверстие шлангом можно практически всю воду собрать.Что останется уйдет со спиртом.Это из практики.Только спирт нужно лить нормальный,в аптеке сейчас продают слабый 70%
Vladdao
Авто:Honda CRV EXL
31 Июля 2018, 09:26:36 »
В общем пойду искать шланг и спирт 95 %. Надеюсь сработает.
Пока полет нормальный машина едет без вопросов. Ошибок нет .
Наверное мало воды попало.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
31 Июля 2018, 11:21:35 »
Откуда такая вероятность?
При открытой пробке бака, но закрытом лючке думаю воды в бак могло попасть совсем немного. Или лючок был открыт?
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
31 Июля 2018, 12:47:45 »
Силикогель в мешочек и на дно бака на время.
axse
Авто:crv II
31 Июля 2018, 19:13:43 »
Даже если пробка была открыта, там есть железная заслонка,которая перекрывает доступ в бак.( мы ее отодвигаем носиком пистолета, при заправке)
1. способ - спирт. кто вам сказал про коррозию? бак пластиковый, ни куя ему не будет.
2. вытащить бензонасос и там все будет видно и доступно, отсасывай сколько хочешь.
Vladdao
Авто:Honda CRV EXL
31 Июля 2018, 22:24:13 »
Полностью открыто было. Люк и пробка
Vladdao
Авто:Honda CRV EXL
01 Августа 2018, 04:27:41 »
Железной заглушки не видел.
Ржавчина в стакане со спиртом железкой ,водой и бензином появилась на второй день.
Насчет бака не знал что он пластиковый думал металл.
Спасибо за советы. Попробую сделать. Нужно только найти чем откачать без из бака.
Vladdao
Авто:Honda CRV EXL
01 Августа 2018, 05:01:04 »
Круто если есть такая заслонка. Не видел у себя такой . Может глубже .
(44.18 Кб, 480x640 - просмотрено 1068 раз.)
Японский терминатор
02 Августа 2018, 16:36:13 »
не стал бы париться вообще, налил бы под завязку бак и изьездил бы его.
в бензине всегда присутствует вода, даже 0.5 л на 50 л это 1%.
Главно хорошо перемешать.
RE5 2007 2.0 АКП
XoXoL
г.Омск
Ответ #12 :
06 Августа 2018, 07:49:33 »
Вода то в бензине присутствует, но если ее налилось 0,5 литра, я бы тоже провел какой то ритуал по ее "выемке" из бака. потому как встать в самый не подходящий момент далеко от города на хорошей кочке, которая заставит эту самую воду пойти в топливопровод, очень не хотелось бы
немир
Авто:CRV -2.0 AT
г.кемерово
Ответ #13 :
09 Августа 2018, 20:52:40 »
Вытащить топливный фильтр , откачать бензин из бака , чистой ветошью собрать в баке всё что осталось - засунув руку в отверстие для установки топливного фильтра , установить новый топливный фильтр , и вуаля !
ЗЫ. А вообще ацетон смешивается . не пробовали ? для профилактики !
