07 Февраля 2026, 02:22:53
#Появился знак низкое давление в шинах Honda CR-V 5
Тема: #Появился знак низкое давление в шинах Honda CR-V 5 (Прочитано 21141 раз)
jgogirs
Авто:Honda CR-V 5 2.0exe.
г.Киров
Re: #Появился знак низкое давление в шинах Honda CR-V 5
Ответ #30 :
19 Октября 2020, 15:35:24 »
У меня установлено такое ГУ и я пользуюсь этой функцией,да зарыта эта настройка далеко и там всё на английском.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #31 :
19 Октября 2020, 15:39:49 »
Буду благодарен если вспомните цепочку) хотя бы где рыть
внук генерала Манштейна
jgogirs
г.Киров
Ответ #32 :
19 Октября 2020, 16:07:07 »
Там где показывает расход топлива нажимаете с низу настройки переходите в настройки авто, там листаем в самый низ и нажимаете
Tire Pressure Calibration.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #33 :
21 Октября 2020, 10:31:24 »
Пока никак, не своим софтом, ни какими проф сканами не вынюхали проблему. Нет ошибок, не определяется вообще даже блок TPMS, может блока и датчиков нет... А АБС при горящем значке TPMS работает?
werefish
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2020
Ответ #34 :
21 Октября 2020, 11:31:33 »
тут недоработка производителя. морочит людям головы. калибровка TPMS в меню есть, но блока TPMS и датчиков нет. поэтому блок TPMS не определяется. даже в американке. американский народ возмущен, но продолжает покупать Хонды.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #35 :
28 Октября 2020, 17:04:11 »
Оказалось кнопка TPMS была деактивирована. Подсоединил отошедший провод и вуаля! Все исправилось согласно инструкции.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Ответ #36 :
29 Октября 2020, 09:37:45 »
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
Ответ #37 :
29 Октября 2020, 19:42:44 »
блин, опять Хонда не виновата!))
Vitall
Авто:Honda CR-V 2.4, Executive
Ответ #38 :
15 Ноября 2020, 00:42:31 »
Друзья, сориентируйте по функционалу.
Поменял резину на зиму, датчики давления не ставил.
После смены соответственно загорелось уведомление на щитке «низкое давление в шинах»
Запустил калибровку давления в шинах, уведомление ушло, затем отменил систему контроля давления в шинах.
Проехал 50 км, снова вылезло уведомление низкого давления.
отменил контроль в шинах ещё раз, но примерно через 50 км опять тоже самое уведомление на щитке приборов.
Что делаю не так?
Как контроль давления деактивировать окончательно?
Заранее спасибо
civic331
Ответ #39 :
15 Ноября 2020, 14:16:41 »
Сорри, продублировалось.
civic331
Ответ #40 :
Можно активировать, можно деактивировать.
У меня, вот так:
(22.31 Кб, 320x240 - просмотрено 351 раз.)
merzava
Авто:СR-V 5 / 2.4
г.Новокузнецк
Ответ #41 :
02 Февраля 2021, 18:03:56 »
на стоячей в меню настроек - калибровка давления в шинах / 1 строчка
бывает ошибка, если по трассе едешь 13-14 км)) потом паркуешь авто - калибруешь и вперед
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
Ответ #42 :
03 Февраля 2021, 02:55:05 »
Всегда после перебортовки на лето или зиму, через 50 км, появляется....И бывает в середине сезона....
HONDA
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
Ответ #43 :
04 Февраля 2021, 14:33:37 »
Всегда срабатывает после бортировки, если меняется давление в колесе. Помогает калибровка. При замене колес на зимние давление сделал, как на летних - НОРМ.
