05 Сентября 2026, 00:00:34 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 46   Вниз
Автор Тема: #Все про масло двс CR-V 5 gen  (Прочитано 244985 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #285 : 30 Января 2019, 13:19:03 »
Стесняюсь спросить, но с каких пор Идемицу стала исключительно продукцией Хонды?
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Питер
« Ответ #286 : 30 Января 2019, 13:32:00 »
 Я пока склоняюсь к версии, что движок всеядный, 0-20, 0-30, 5-30, он действительно адаптирован под 0-20, но поскольку он изначально был заточен под 5-30 (или даже 5-40), то эта опция ему досталась в наследство, иначе не было бы в мануале фразы:
Если отсутствует 0W-20, используйте 5W-30 или 0W-30;
не было бы так же фразы:
Применение моторных масел с вязкостью 0W-20 способствует топливной экономичности.
Если бы применение 0-20 для этого мотора было бы критично, тогда точно была бы фраза:
 "Не применяйте масла с вязкостью выше 0-20",
либо:
 "Применение моторных масел с вязкостью выше 0-20 приведет к порче двигателя (уменьшению ресурса или еще какая-либо бяка)"
* Rus.jpg (55.19 Кб, 702x351 - просмотрено 561 раз.)
vas12
год:2017
« Ответ #287 : 30 Января 2019, 13:43:35 »
Александр, прочел по Вашей ссылке всю ветку.
Как понял, проблема растяжения цепи появлялась на пробегах от 45000 км.
Причин неисправности немного, основная — низкий уровень масла, который надо контролировать периодически.
Вы писали, что возможен брак партии цепей 2008-2009 года. Очень даже может быть.
И последнее, многие, но не все, использовали масло 0w-20 (самы первый в той ветке лил 5w-30). Так что говорить о вреде данного масла я бы не стал.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #288 : 30 Января 2019, 14:29:00 »
Тоже прочитал...(имхо) Данная проблема возможна из-за некачественной партии цепи и главное поздней замены масла, т.е. около 15 т.к., а не из-за самого масла 0w20.
Кстати вот интересные статьи и выводы по маслам Хонды, с учетом уменьшения ДВС серии К масляных каналов в головке двигателя и текучести масла. Указывают, что надо чаще менять масло, иначе будут указанные Александром проблемы.Также выводы подтверждают ответ Маргариты, что данные ДВС заточены под 0W20 (хотя вроде статейки и не новые, однако....).
Какое масло следует выбирать при эксплуатации автомобиля Honda (статья 4) -***isttd.ru/index.php/nefteprodukty/stati-i-publikatsii/podbor-masel-honda
Оригинальное моторное масло Honda: «минералка», или «синтетика» - ***хондаводам/original-motor-oil-information.html
Двигатели Хонда K-серии ***хондаводам/dvigateli-honda-k-serii.html
bao68
« Ответ #289 : 30 Января 2019, 14:38:19 »
Коллеги, я привел ссылку, которую дал Максим (МЭД). В том обсуждении я тоже поучаствовал и даже провел свой эксперимент (лил 5W30 со сменой не позднее 7,5 тыс. при этом испробовал разные масла Идемицу, Хонда). При регулировке зазоров я сделал фото распредвалов своего двигателя - все в идеале.
Хочу отметить, что достаточно подробно все описал Сан-Саныч. Он прикладывал соответствующие фото распредвалов (с выкашиванием кулачков), которые оказались у них при проведении ТО. Далее он сделал некоторые выводы, которые мне например понятны и которые позволили мне сделать свой выбор в пользу использования 5W30 оригинал.
Что я отметил для себя лично:
Хонда трижды изменяла номер для заказа выпускного распредвала это косвенно говорит о наличии проблем и поиске их решения Хондой (на письменный запрос на официальном сайте: почему?, лично мне Хонда, так и не ответила).
История про размер смазывающих масленых каналов сразу же заканчивается когда задают вопрос, "а сколько было и сколько стало"? Вообще то их размер около 8 мм. если кому-то это о чем-то говорит (примерно размер карандаша).
А вот вопрос по масляному каналу в клапане ВТЭК по моему очень интересный. ВТЭК у СРВ 3 срабатывает после 3 тыс. оборотов до этого момента масло подается через этот самый масляный канал (по моему миллиметра 2), а вот после минуя его напрямую, так сказать "от души". На форуме трешки и двушки достаточно много описано проблем с данным клапаном (его сеточкой) + большинство рабочих оборотов (это больше относится к зимнему периоду) происходит до 3-х тыс. А при автопрогревах от автозапуска может за сутки не достичь вообще ни разу. Также многие знают, что зимой при низких температурах, коротких поездках несгоревшее топливо частенько попадает в масло, тем самым разжижая его и со временем (при рекомендуемом интервале 15 тыс.  замены масла) масло 5W40 превращается в 0W20 (читайте любимый всеми Ойл клаб). Во, что же тогда превращается изначально залитое 0W20?Непонимающий (читайте Сан-Саныча). Ну, а у двигателей с прямым впрыском и турбинами шанс попадание бензина в масло увеличился и значительно.
По этому владельцы СРВ-3 уменьшали интервал замены масла с 15 тыс. как минимум в двое. Клубный сервис льет только 5W40.
Уверен, что в СРВ-5 установлены уже доработанные Хондой распредвалы, наверное что-то сделали и с масляным каналом во ВТЭКе, наверное, а может и нет Azn Маргарита ведь не скажет  Подмигивающий.
Но береженого Бог бережет и лить 0W20 в России (кроме Сочи, Краснодарского края, Крыма, и т.д.) я бы не стал. 5W30 для Москвы оптимально! Менял бы так же как и на тройке через 7,5 тыс. км. и При возможности старался иногда давать просраться двигателю после прогрева до 3. тыс. оборотов, чтоб масло шло по обходной схеме напрямую к распредвалам.
Возможно я ошибаюсь, почему бы и нет, но вот мысли по этому поводу вот такие.
« Ответ #290 : 30 Января 2019, 14:54:14 »
Тоже прочитал... вот интересные статьи и выводы по маслам Хонды, с учетом уменьшения ДВС серии К масляных каналов в головке двигателя и текучести масла.
ДеЖаВю http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16311.msg860065.html#msg860065
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40079.msg536980.html#msg536980 Подмигивающий
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #291 : 30 Января 2019, 14:59:36 »
Ну вот и до этой ветки добралось (ДеЖаВю)Смеющийся Смеющийся Смеющийся
bao68
« Ответ #292 : 30 Января 2019, 15:25:15 »
Я все же склоняюсь к версии брака определенной партии изделий.
Buch55
г.Питер
« Ответ #293 : 30 Января 2019, 15:46:08 »
Остроумие - как талант: лучше не иметь его вовсе, чем иметь недостаточно.
P.S. Неизвестный автор
А если нет ни одного, ни другого, то перед нами...bao!
* #112.jpg (31.57 Кб, 604x331 - просмотрено 506 раз.)
« Ответ #294 : 30 Января 2019, 15:52:16 »
Пора отдельную тему делать: "Афоризмы от Алекса и Мишани" Смеющийся Смеющийся
Buch55
г.Питер
« Ответ #295 : 30 Января 2019, 15:52:37 »
Конечно ошибаешься, все наоборот, в Северных регионах пожиже, а в Южных погуще...
bao68
« Ответ #296 : 30 Января 2019, 16:09:24 »
Ну раз наш умник опять тупит, то повторюсь, что речь шла о 0W20, если кто хочет может лить 0W20 (только из-за 2-х вещей - экономии топлива и соблюдения рекомендаций ОД) и это наши теплые края Сочи .... остальным я бы не рекомендовал лить даже в северных регионах, для этого есть 0W30.
Миша, чет Вы реально тупите, вечный кандидат блин - ату, аванти, ату.... давай ав, ав, ав ...  Улыбка
Buch55
г.Питер
« Ответ #297 : 30 Января 2019, 16:23:20 »
Тупой умничает, все стабильно,
Здесь очевидная рекомендация от bao: лить 0-20 в Южных регионах...
bao68
« Ответ #298 : 30 Января 2019, 16:25:56 »
Для упертых выделил. Форумчане все прочтут и поймут, но я хочу что б даже до КТНов дошло!))
Я бы даже добавил "кто cильно хочет лить 0W20"
Buch55
г.Питер
« Ответ #299 : 30 Января 2019, 17:26:00 »
Мне кажется или...
* #555.jpeg (28.96 Кб, 300x300 - просмотрено 427 раз.)
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 46   Вверх
