05 Сентября 2026, 03:09:47 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 46   Вниз
Автор Тема: #Все про масло двс CR-V 5 gen  (Прочитано 245127 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #360 : 19 Декабря 2019, 08:49:52 »
Сколько  разбирал хондовских К моторов ещё  не  разу  не  видел  нагар на  впускных  клапанах. На  выпускных да  он  есть но  на  впускных  это  уже  нонсус даже  с  ЕГР такого не было.  GDİ мотор это  все волишь перенесли  форсунку в головку двигателя и подрубили  к  ней механический  бензонасос  высокого  давления и поливают не  посредственно камеру  сгорания. В обычная система  собрана  на  коллекторе и повелевает топливной  смесью клана. И даже  если  на  впускных  клапанах что то  образуется  его  просто  смоет и  сдует  с  клапанов.
За  R  мотор не  скажу у  меня  их  было  мало. Но ЕКО кулак на  распредвалу  может  создать нагар на  впускных чисто  теоретический. В  последних  моделях  R  моторов ЕКО кулак  хондовские  инженеры убрали.
mur@d
Авто:CRV-V 2,4L, EXE, Gunmetall, было CRV III 2011-2019г, Accord 7 2009-2011
г.Баку
« Ответ #361 : 19 Декабря 2019, 15:59:10 »
У распределенного впрыска впускные клапана омываются, воздушно-топливной смесью, бензин отмывает весь нагар и просто смывает его. А вот у непосредственного впрыска, бензин подается в цилиндры, минуя клапана, через них идет только воздух, который никак не может очистить их от различного типа налета,  который со временем образуется на корпусе клапанов. Это и является основополагающей причиной того, что на двигателях с непосредственным впрыском на впускных клапанах образуется нагар
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Питер
« Ответ #362 : 19 Декабря 2019, 17:29:05 »
На впускных клапанах (прямой впрыск) нагар может образоваться только от попадания грязи между седлом и клапаном, которую не снесло воздушным потоком, посему воспламененная смесь просачивается через щель неплотно севшего клапана и сжигает эту грязь, оставляя нагар... а откуда эта грязь могет туды попасть? ... аля привет хлопцам желающим сэкономить на воздушном фильтре...
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #363 : 19 Декабря 2019, 18:27:54 »
На K24W ?  Вы  мне  фотку покажите  нагара. Я  сохраню  её  на память.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #364 : 19 Декабря 2019, 19:12:48 »
И втек не  какое  отношения  не  имеет  к  смазки  головы  K24W
Изменилась система смазки по сравнению с K24Z?
Интересно почему сдвинули вверх обороты включения VTEC?
Ещё смущают слова "не какое отношения", тут чего-то либо много, либо лишнее, либо …
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #365 : 19 Декабря 2019, 20:12:04 »
Да  не  особо она  изменилось.
На  впуске 3  кулака это  совсем  другая  характеристика  мотора близкая  к  аккорду  8  поколения и его  двигателю. Только выхлоп  теперь с переди  у W серии а  впуск  в заде.
Нету  не  какого либо. Есть масленая магистраль после фильтра, от  ней  отходят  каналы (их  три в  бошке)  на соленоид  фаза вращателя, на бошку для  смазки валов она  постоянная и  на соленое втека, после  соленоида  втека масло  идёт по  трубке  к сухарям на  рокера.
bao68
« Ответ #366 : 19 Декабря 2019, 20:24:07 »
Понял теперь тебя, вместо "Не" пиши "Ни".
То есть перепускного клапана, который открывался при включении ВТЕК, теперь нет?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #367 : 19 Декабря 2019, 20:42:18 »
Да  всё  осталось  по  старом  как  и  было с Z. Вид просто  поменялся и  всё.  W1 это америка  с тнвд на  распредвалу, а W2 это  обычный мотор с  распределенным  впрыском. Причём внутрянка W1  на  W2  не  подходит.
bao68
« Ответ #368 : 19 Декабря 2019, 20:52:14 »
Если по старому, то у меня на К24Z4  VTEC включался на 3000 об. соответственно и клапан масло больше пропускал.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #369 : 19 Декабря 2019, 21:02:13 »
К24Z4 там два  кулака на  впуске. Это  низко  втековый  мотор.
Распредвалы  мажутся  отдельно. Масло прямо  внутри  распредвалов поступает  к  подшипникам  скольжения. К  клапану  втека вообще  не  какого  отношения  не имеют он  просто использует  его  корпус. На  W тоже  самое.
sober
Авто:CR-V 1, 3 , 5(2.4l)
г.Владимир
« Ответ #370 : 19 Декабря 2019, 22:52:09 »
Всем привет! Товарищи форумчане помогите с советом: С недавних пор я обладатель CRV-5(2,4L) Пробег на данный момент 2500 км. Задумываюсь о замене масла при  нулевом ТО. Нужно ли мне это делать? Или вполне нормально будет замена при 7500 км. Собираюсь лить 0w20 как и лил на предыдущей 3 црв.
Вопрос в том , что я нахожусь во Владимире и ближайший дилер в Иванове льет 5w30(информацию увидел в этой ветке) а до Нижнего Новгорода 220 км.(там брал машину). Можно ли заменить на 7500 самостоятельно, при этом поставить оригинальный фильтр с шайбой , что бы не возникли вопросы при 1 То на 15000км? Вообще могут что нибудь заметить и поставить на вид?  Как вообще народ поступает , если далеко ехать до дилера? Не кататься же через каждые 7500 км по 500 км для замены масла?
Спасибо.
andred
Авто:CR-V V 2.4 cvt
год:2017
« Ответ #371 : 19 Декабря 2019, 23:04:41 »
А почему нет, меняйте сами на 7,5 тыс, если есть возможность и желание, а 15 тыс у дилера. Главное не нарваться на подделку и аккуратно и качественно выполнить работы. А в Иваново позвоните и узнайте на счет масла, если нет у них 0w20, закажите заранее у них же его к вашему приезду, как обычные оригинальные расходники.
Да, и у меня от Москвы до Иваново 320 км, а из Владимира наверное около 100 км? Так еще и без пробок....
skodny
Авто:Honda CR-V 2.0 CVT
г.Питер
« Ответ #372 : 20 Декабря 2019, 01:53:55 »
а 15 тыс у дилера.
Зачем вообще что либо делать у дилера кроме гарантийного ремонта? Там работают такие же люди точно такими же руками и такими же инструментами.
Спасибо.
А в чём проблема? Какие могут возникнуть вопросы? Открою страшную тайну, вы можете вообще на дилера болт положить и обслуживать в любом сервисе. Ну конечно не у дяди Васи в гараже, а в сервисе, имеющему лицензию на оказание услуг по ремонту автотранспорта. Масло можно использовать любое, главное 0w20, хоть G-Energy Far East 0W-20, API SN, ILSAC GF-5 (1300р канистра), также рекомендуются брать копию документов на масло, как правило в официальных точках продаж предоставляют. Фильтр тоже не обязательно оригинал, тем более оригинала и нет никакого. В оригинале идёт Purflux или Filtron, только под своим кодом они в 2 раза дешевле. Я обычно ставил Knecht/Mahle.
Ещё раз, никакого смысла обслуживаться у дилера нет. И нигде не прописано такое обязательство. Более того, гарантия от этого никуда не девается. Какого чёрта вообще платить по 15 тыр за ТО, включающее по сути замену масла и фильтра, если то же самое можно сделать за 3000 "под ключ".
А салонный фильтр, который у дилера стоит 2500р. в реальности покупается за 400р. точно такой же и меняется ровно за 10 секунд.
То же самое про воздушный.
Вам прямым текстом пишут "срок службы автомобиля 3 года", а вы всё перед дилерами заискиваете  Смеющийся
skodny
г.Питер
« Ответ #373 : 20 Декабря 2019, 01:54:51 »
Также какой смысл обсуждать оригинальное масло Honda, которое само по себе ничем не лучше газпромовского или лукойловского. И лабораторные тесты это доказывают. Грустный
sober
г.Владимир
« Ответ #374 : 20 Декабря 2019, 07:49:26 »
skodny большое спасибо за развернутый ответ.
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 46   Вверх
