06 Сентября 2026, 17:36:01 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Дырявый глушитель.  (Прочитано 70241 раз)
« Ответ #90 : 05 Мая 2013, 23:24:06 »
Да, тезка у нас с тобой ~ 44,5.
Toron
Булевар и я
Авто:СR-V 2.0 /147/ № B20Z2 MKKП американка
« Ответ #91 : 05 Мая 2013, 23:31:13 »
Кирилл будь добр,объясни что за кольца и прокладки должны быть между фланцами ката и резонатора!И ещё они стягиваются шпильками?(Я сегодня их срезал ,вроде со шлицами были!)
« Ответ #92 : 05 Мая 2013, 23:38:48 »
Весь набор, на стульчике.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,48917.msg661058.html#msg661058
Toron
Булевар и я
« Ответ #93 : 06 Мая 2013, 02:14:36 »
Спасибо за информацию!Не уверен,что скоро решу эту проблемку!Но по окончанию выложу отчет. coolsmiley
Toron
Булевар и я
« Ответ #94 : 06 Мая 2013, 11:43:25 »
Я до того как свой разрезать его тоже заметил 45см.А спрашивал потому ,что фланец был поваренной криво 46.5-44.
Flint75
Авто:Црв RD1, B20B, АКПП, правый
г.Нижний Тагил
« Ответ #95 : 07 Мая 2013, 11:06:22 »
Поделюсь своим опытом. У самого "Японка" 1996 г.в., родной резонатор прогорел, заказал от "Европейки", он как вы знаете короче. Сделал переходник, общая длина вышла 62 мм. Собрал, длина переходника оказалась как раз. Между катализатором и переходником использовал уплотнение от Bosal, между переходником и резонатором один виток асбестового шнура, предварительно намочив его.
* perehod.jpg (146.82 Кб, 800x600 - просмотрено 2388 раз.)
* perehod2.jpg (147.61 Кб, 800x600 - просмотрено 2375 раз.)
Toron
Булевар и я
« Ответ #96 : 08 Мая 2013, 22:42:38 »
Добрый вечер всем!Очень не удобно проводить ремонт в праздники!!!Все или не работают,или пьяные Смеющийся Смеющийся Смеющийся!!!Это так сказать о наболевшем!Чудом удалось востановить катализатор (фото позже)!Завтра буду ставить, осталось только отрезок трубы резонатора с флянцем приварить на место (сталь хорошая 2,5 мм. буду варить электродом т.к выбора нет).Фото отчет по окончанию!!!
С уважением ............
Shader
Авто:Honda CR-V (E-RD1), B20B (128 л.с.), компл. L, АКПП, c ABS, без SRS, правый руль (Япония).
« Ответ #97 : 25 Июля 2013, 09:45:46 »
Блииииииииииинн, опять резинки подвеса средней части глушителя! Проблема копеечная, но начинает бесить Злой
В общем, ещё одно дополнение к моему отчету о ремонте выхлопа (сообщение <раз>, сообщение <два>), снова касающееся резинок подвеса средней части глушителя, так их растак Улыбка
Все остальные детали из этих отчетов до сих пор чувствуют себя отлично, а вот эти две гадские резинки.. Резинок Klarius (420124 и 420125) хватило на полтора месяца, а купленных им на замену двух Eberspecher 41.290.902 - чуть больше, чем на год Злой Снова нехилое растяжение и крупные трещины. Беда, блин. Чего бы им на замену присобачить? Думаю, в этот раз поставлю на перед Asso 99.1327 и на зад Bosal 255-383, посмотрим, что прочнее Смеющийся
« Ответ #98 : 25 Июля 2013, 21:47:22 »
Поглядел свои Бозал, обе резинки живы здоровы.
Отходили 1,5 года. Мизер для выводов, но чем могу.
Shader
« Ответ #99 : 26 Июля 2013, 00:55:20 »
Угу. У меня тот же самый эберспехер на банке глушителя жив-здоров, а он же на средней части - ёк.. Причем такое ощущение, что резинки или морозов не выдержали (суровая зима была), или химреагентов. Верхний слой резины стал "деревянным", потерял эластичность, растрескался. У нас после последней зимы, по отзывам знакомых автослесарей и автовладельцев, у многих сайлентблоки, пыльники ШРУСов и шаровых "приказали долго жить". У моей машинки, кстати, тоже. И днище в паре мест порыжело, рычаги подвески.. Аргумент в пользу химреагентной теории Улыбка Что-то там власти наши местные мутили на эту тему в начале зимы, было в СМИ про какие-то "новые" антигололедные составы.. В результате чего я всерьез озадачился хорошим антикором, сейчас как раз занимаюсь этим вопросом, и также полиуретаном (сайленты, втулки, подушки, пыльники всякие) - у него химическая стойкость в разы выше, чем у резины, вот только жестковат..
Покопался, кстати, в каталогах. С картинками Улыбка Итого - заинтересовали ещё Walker 81267 и AMD с номером AMD.SB612 (форма, адекватная задаче).
И ещё позабавили безумные HJS Leistritz 83 32 4015 и Impergom   27634 и 27636 (это надо смотреть, объяснить сложновато).
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #100 : 26 Июля 2013, 20:31:42 »
Приветствую клубни!
Докладываю: пошла у меня дырочками бочка глушителя, то ли прогорела, то ли проржавела. Решил заменить.
Прикупил б/у бочку, продавец утверждал, что от европейца 2000 года. На внутренней стороне (там где флянец) выбито Honda 1027 Futaba, ощутимо тяжелее, чем моя родная на которой выбито Honda 1031 Futaba.
Также было куплено уплонительное кольцо под № 18229-S6D-901. Уже после покупки перепроверил номер детали, оказалось, что у меня идет № 18229S01X01 (GASKET, EX. FLEXIBLE). Несмотря на это, кольцо подошло идеально.
Старое кольцо осталось на старой бочке, поскольку прикепело, а при попытке демонтажа рассыпалось.
Новая б/у бочка слегка зашкурена, обезжирена, покрыта температурной серебрянкой.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #101 : 10 Апреля 2014, 23:44:29 »
Ребят, кто нибудь сталкивался с глушителями Atiho? Средняя часть 10.404AL по приятной цене сейчас...
rmise
Авто:Honda CR-V RD1 B20B (МКПП европейка)
« Ответ #102 : 28 Июня 2014, 15:49:04 »
Доброго дня форумчане.
Прогорел (и проржавел) глушитель в месте соединения бочки. Пытался открутить ее, но безуспешно, придется срезать.
Новый глушитель покупать не хочется, может можно что нить придумать? Была мысль вырезать соединение, и вместо него вварить гофру, кто нить делал так? Скажите, как правильно выбрать гофру и как она вваривается (диаметр гофры == диаметру трубы или чуть больше).
« Ответ #103 : 28 Июня 2014, 23:13:44 »
Она одевается поверх обрезков, при этом должна обеспечить подвижность соединения.
ruben
Авто:honda cr-v
г.ереван
« Ответ #104 : 25 Апреля 2015, 23:58:27 »
Ни как не могу найти прокладку глушителя.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
