15 Марта 2026, 10:34:14 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Дырявый глушитель.  (Прочитано 62998 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #15 : 08 Ноября 2010, 11:38:34 »
А посоветуйте какую лучше поставить заднюю банку глушителя.
Вчера моя оторвалась по самый фланец, просто сгнило железо.
Стоял босал, не знаю сколько ему было лет, я покупал машину год назад, глушитель уже был ржавым.
Сейчас есть в продаже Ferroz, Bosal (~3000 р), Wallker, Asso (~5000 р), оригинал (~8000 р)
Что выбрать?
* muf01.jpg (46.87 Кб, 500x375 - просмотрено 2248 раз.)
* muf02.jpg (45.16 Кб, 500x375 - просмотрено 2071 раз.)
* muf03.jpg (45.81 Кб, 500x375 - просмотрено 1942 раз.)
* muf04.jpg (54.84 Кб, 500x375 - просмотрено 2038 раз.)
« Ответ #16 : 08 Ноября 2010, 18:21:03 »
Алексей, а сколько твой Бозал отходил? Непонимающий
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #17 : 08 Ноября 2010, 18:25:32 »
Втом то и дело что не знаю Грустный
Купил сервантик год назад, босал уже стоял и был уже ржавый.
Из Канады машина в 2008 году приехала
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #18 : 09 Ноября 2010, 14:53:52 »
Было бы время для этого
Ездить без глушителя как-то не прикольно   Улыбка
Поставил сегодня ferroz. С установкой обошлось в 3350р. По заверениям сервисменов года на 3-4 хватит Подмигивающий
Сравнивал ferroz и asso внешне, так asso раза в полтора толще и немного длиннее.
Кстати после замены глушителя пропало рычание на 2200-2300 оборотах, похоже рычала сгнившая перегородка в задней банке.
Ато я в свое время грешил на дырявый резонатор воздухозаборника  Веселый
* muf05.jpg (25.11 Кб, 500x375 - просмотрено 2104 раз.)
* muf06.jpg (21.42 Кб, 500x375 - просмотрено 2038 раз.)
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #19 : 06 Января 2011, 15:01:20 »
 Кто знает в чём отличие хондовских глушителей 18030-S10-J00 (каталог выдаёт на моё авто) и  18030-S10-А00 ? Кто нибудь ставил эберспехеровский глушитель?
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #20 : 17 Мая 2011, 18:18:01 »
Ну, вот и у меня руки дошли глушак сделать! ) Варить я не умею, сварочника у меня нету, да и говорят, что это не помогает! Решил сделать все сам!
Итак...
Снала о проблеме. Отвалился фланец, который на стыке банки и трубы. Думаю этого вполне достаточно! Улыбка
Потребуется напарник для снятия и постановки, одному ой как не удобно!
Ремонт...
1) Снял глушак и оторвал банку от трубы с корнем...
2) Далее болгарочкой отрезал заподлицо остатки фланцев с обоих концов. (фото1)
3) Замерил растояние между концом трубы и началом банки на самой банке, а также между концом трубы и началом ее изгиба. В сумме получилось 145мм.
4) Отрезал кусок жести (фото2) шириной 140мм и длинной порядка 400мм. (потом подгонять все равно придется).
5) Взял асбестовую плотную ткань и отрезал прямоугольник с теми же размерами, что и жесть. (фото3)
6) Далее, сгибаем лист жести пополам и начинаем выстукивать его по трубе. Потом оборачиваем и засекаем меточкой нахлест в 1см. Лишнее отрезаем.
7) Стыкуем трубы и оборачивает вокруг стыка асбестовую ткань. У меня получилось ~2,5 оборота.
8.) Накидываем сверху заготовку из жести таким образом, чтобы конец ткани оказался под жестью.
9) Далее берем 4 хамута д.40/60мм обязательно стальные, наши Российские (алюминивые кетайские полное г...о, нормального "русского" загята тупо не выдерживают, проверял  Улыбка ). Размещаем их в центре нашей постройки и затягиваем, но не до конца. (Фото4-5)
10) Берем хомуты 2шт (в виде скобы с гайками и хренью) для глушака кажись от Волги, толи от Моськи, диаметр у них 70мм. И закрепляем их по концам, затягиваем пока тянуться, потом контргаем и затягиваем окончательно средние хомуты.
11) Ставим все на место.
Вуаля! ))) Получаем довольно сводноходящее соединение при максимальной фиксации обоих концов трубы.
пспс... 3 подводных камня!
1) Надо сразу выставить правильно банку по отношению к трубе, т.к. потом придется перетягивать по новой, что не есть хорошо!))) Все мы люди ленивые и поэтому лучше учиться на ошибках других, т.е. моих! ))))
2) При установке, придется поддомкратить правое заднее, скинуть верхние крепления обеих линок и рога рычага поперечной задрать вверх (эта процедура заняла 5 минут ровно), иначе резонатор не пройдет, а стыковать трубы на весу не самая гениальная идея! )
3) Когда будете стыковать трубы, сделайте между ними не большой просвет (20-30мм), т.к. потом будет проше крепить трубу к штанам, иначе придется попотеть, натягивая ее!
пспс2... ну и добавлю цену проекта.
4 хомута д.40/60мм по 13р/шт  = 52р
2 хомута от Волги толи от Моськи д.70мм по 40р/шт = 80р
Итого 132р...
Кусок жести у меня был, асбестовую ткань выделили мужики на работе.
В общем-то и все! ))) Посмотрим, как это все хозяйство будет бегать!) Если кому поможет, то буду оч рад! )
И последнее, но не менее важное! Улыбка Большое спасибо Жеке (Evgenyk) за помощь!  Афро
* Foto1.JPG (112.22 Кб, 800x600 - просмотрено 1896 раз.)
* Foto2.JPG (76.92 Кб, 768x1024 - просмотрено 1632 раз.)
* Foto3.JPG (140.39 Кб, 800x600 - просмотрено 1547 раз.)
* Foto4.JPG (71.58 Кб, 800x600 - просмотрено 2434 раз.)
* Foto5.JPG (67.92 Кб, 1024x768 - просмотрено 2169 раз.)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #21 : 17 Мая 2011, 18:44:25 »
не хочу никому портить настроение, но это соединение сделано подвижным не просто так. думаю, следующий ремонт этого места не за горами. лучше бы в сервисе ухо приварил.
むかし-むかし...
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #22 : 17 Мая 2011, 18:47:43 »
Жень, я ж сказал, что получилось довольно подвижное соединение! ))) Конечно не так сильно, как было радное, но двигается!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #23 : 17 Мая 2011, 20:48:12 »
На время пойдёт! Прокладка из асбестовой ткани будет амортизатором колебаний, но быстро прогорит. Виной тому постоянная сырость, температура, колебания и вес “банки”.
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #24 : 18 Мая 2011, 02:53:32 »
У асбестовой ткани есть неприятное свойство - гигроскопичность, причём влагу, даже атмосферную, тянет как насосом. Сгниёт эта прилада достаточно быстро вместе с трубой, с серной кислотой, которой пропитается асбест, долго не протянет.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #25 : 18 Мая 2011, 07:56:40 »
Поживем – увидим! Уже проходили!  Улыбка
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #26 : 29 Августа 2011, 12:55:01 »
Пришел конец последней банки глушителя. Достал меня и звук вторую неделю. Поиском физически у нас ничего нету подходящего на рынках, а на оригинал уж ценник большой. Задумал поставить от Пассата В3, против хондовского 35см длина, он почти 50 см. Но сколхозить место есть. Поеду завтра со сварным советоваться. Был ли опыт у кого установки более длинных?
внук генерала Манштейна
nekrylov
« Ответ #27 : 29 Августа 2011, 15:23:02 »
  Глушители мне голову морочат давно, еще до Хонды на старой Тойоте. Свойство у них такое, выходить из строя через 7 лет(я как то в теме вентиляторов охлаждения про это писал). Высоколегированная сталь. Не зря на заводе их выпускают завальцованными со всех сторон,- не держит сварка. Все остальное опускаю(долго пересказывать). Вывод сделал тоже давно, еще со времен езды на той самой Тойоте. Берем либо контрактный с разбора(не ходивший по России), либо от другой Хонды, с минимальными переделками. Других вариантов нет!!! Все же есть другой вариант, - сейчас к ВАЗу много приблуд продают, в том числе куча прямоточных глушителей, разных размеров и длин из нержавейки(китайские конечно). Можно их приспособить. Поверьте,  все это не пустая болтовня, а опыт эксплуатации. Да кстати, про асбест... Никогда ни при каких обстоятельствах не применяйте его в ремонте глушителя и даже в руки не берите. Это сильнейший канцероген! Тем более, что толку от него ноль.
С уважением к соклубникам.
Не торопись, а то успеешь.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #28 : 30 Августа 2011, 17:46:16 »
Итак купил себе "волговский" глушак. Он длиннее на 5-6 см, но диаметром овала поменьше. Скажу однако, что на оборотаз более 3000, слышен такой мягкий спортивный рокоток... привыкаю.
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #29 : 29 Сентября 2011, 23:28:52 »
Эта информация из моего опыта по работе с дымоходами для печей и каминов.Но может есть какая-нибудь параллель.При покупке глушителя возьмите с собой магнит.Можно простым способом проверить качество нержавейки,если магнитится,то стойкость у данного экземпляра низкая.Нержавейка,которая хорошо противостоит температуре и кислотам не примагничивается магнитом,но и стоит дороже.И толщина металла роли не играет.Лучше 0.5 не магнитная,чем 1.5 но магнитная.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
