05 Ноября 2025, 00:28:15 *
Автор Тема: какой должен стоять аккумулятор в cr-v 5 c мотором 2.4?  (Прочитано 44635 раз)
Nikolay 2
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
« Ответ #60 : 10 Ноября 2022, 15:54:38 »
Афро
примерно раз-два в год перед зимой подзаряжаю (восстанавливаю)... пока стоит родной.
Аналогично, два раза в год, весной и осенью, как правило после "переобувки". Своего рода традиция, как поход в баню 31 декабря у известных киногероев. На предыдущей машине Fiamm отходил 8 лет. Зарядка CTEK.
sanchez2014
Авто:CR-V 5 2.4L Prestige *Crystal Black Pearl*
год:2017
г.ород над вольной Невой
« Ответ #61 : 22 Ноября 2022, 13:21:36 »
Подскажите, какая у наших аккумов полярность должна быть: прямая или обратная?
или любая подходит?
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #62 : 22 Ноября 2022, 20:41:01 »
Вроде как обратная...
Buch55
« Ответ #63 : 23 Ноября 2022, 09:24:55 »
Как и у всех азиатов - обратная, прямая не подойдет, проводов не хватит.
sanchez2014
год:2017
« Ответ #64 : 23 Ноября 2022, 13:56:13 »
Благодарю за ответы coolsmiley
Ultrasonic
Авто:Хонда Edix (лев. Руль), CR-V IV sport, CR-V 5g. (2,4) ( руль левый)
год:2004. 2013. 2021
« Ответ #65 : 10 Марта 2023, 07:58:05 »
Здравствуйте. Внесу свои 5 коп. про аккумулятор. Как и на предыдущей CR V-вешки установил дополнительный источник потребления энергии - Vebasto. Ещё перед установкой подогревателя обратил внимание, что если машина простояла 2 недели, то стартер свою работу выполняет, но крутит с грустью. (машину заводит) После очередного  2 недельного постоя перед пуском замерил напряжение - 12,3. Да понимаю , что утечка, но машина стоит в подземной парковке, сигнализация в постоянном поиске GPS. После установки подогревателя и ежедневной поездке на машине через три недели, машину после прогрева Vebasto стартер не завёл. В гараже был аккумулятор со старой машины - выручил. Ежедневный пробег не менее 130 км. ( по времени около 2,5 часа). Решил, что аккумулятор слабоват, установил аккумулятор  Furukava (как на предыдущей машине, который отслужил так же с Vebasto 4 года) История не до зарядкой повторилась. Проверил генератор, всё хорошо, выдаёт 14,4 В. Обратился к дилеру (с 2007 г обслуживал свои "хондочки"). Объяснили так эту проблему (недозаряд) 1- низкая температура -15 и ниже, (при отрицательной t аккум. зарядить полностью невозможно) 2- погоня за экономией и экология, при ускорении и подъёме в горку "мозги" уменьшают заряд. Приходится подзаряжать в гараже 2 раза в неделю.
Nikolay 2
« Ответ #66 : 12 Марта 2023, 16:43:43 »
Здесь вроде бы все логично. В тоже время в моторном отсеке температура не такая как на улице и может быть даже положительной в зависимости от температуры за бортом и уже можно оспорить данное утверждение, если конечно за бортом не -50
Ежедневный пробег не менее 130 км. (по времени около 2,5 часа). 2- погоня за экономией и экология, при ускорении и подъёме в горку "мозги" уменьшают заряд.
Либо ты все время "тапку в пол", что не похоже (130 км. по времени около 2,5 часа), либо ежедневно на Эверест ездишь  Подмигивающий
Это вообще из области фантастики.
Возможно большой саморазряд аккума, большое потребление в режиме "сна".
Как вариант: по-шагово проверить что дает утечку, если возможно отключить сигу, отключить вебасто, закрыть машину, после "засыпания" машины (обычно 10-15 минут максимум), замерить ток потребления, если повышен (более 35-50 мА, зависит от модели авто) искать причину. Дальше подключать по очереди сигу, вэбасто и после каждого подключения замерять ток. Посчитать сколько в итоге "отсосут" все потребители за 3 недели не сложно. Думаю после этого станет понятно в какую сторону копать...
Еще нужно смотреть, что за зарядник у тебя, даже если поставил на ночь и утром машина завелась, это не значит, что аккум зарядился на 100%, зависит от температуры в гараже (в мануалах по зарядке пишут про тем-ру +20), от напряжения заряда, есть ли нужное для данного типа аккумулятора и температуры в гараже, типа аккума (почитай какой напругой нужно заряжать аккумы, например Са-Са или гелевые).
Из собственного опыта: на предыдущей машине была подобная ситуация (не так жестко, конечно, но 10-12 дней простоя хорошо "высасывали" аккум). Замерял ток покоя, по очереди выдергивал предохранители, пока не нашел виновника. Далее по схеме определил, что питается от этого предохранителя - оказался блок управления кузовом, потребители этого блока тоже были подключены через предохранители - отключал их по очереди. В итоге оказался кабель питания камеры заднего вида (камера не была установлена, а проводка была проложена), в разъеме для подключения камеры окислились контакты и по окислу была утечка между +12В и корпусом. Почистил, промыл и все ...
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
« Ответ #67 : 13 Апреля 2023, 01:39:58 »
А кто менял аккумулятор - новый какой модели взяли? Американский оригинал не сильно живучий что-то. За месяц стоянки высадился в полный ноль, машина даже не открывается.
sanchez2014
год:2017
« Ответ #68 : 13 Апреля 2023, 11:40:30 »
я в конце ноября поменял на VARTA D24 Blue Dynamic 560 408 05
Amosov
г.Тосно
« Ответ #69 : 15 Апреля 2023, 00:15:37 »
А кто-нибудь обратил внимание, боковые стенки у оригинала, которые с меньшей стороны, т.е. торцевые - имеют чуть заметную выпуклость? Хочу понять, это его немного расперло или он в норме такой.
Высадился в ноль, напряжение 3.3V, но пока пробую зарядить автоматической зарядкой. При подключении зарядка не защищалась, как обычно бывало с севшими АКБ Varta и Bosch.
Ну и когда автомобиль едет из США несколько месяцев - наверняка он так же стоит с высаженным АКБ, потом бустером заводят для погрузки-разгрузки.
Производитель оригинала Johnson controls, в который входит куча брендов.
Если что речь про АКБ с кодом 31500-TBA-A01, двигатель 2.0.
Снимать ну очень неудобно, плюсовая клемма, если её не разбирать, упирается в корпус воздушного фильтра и мешает вытащить АКБ. Плюс он сам в доп.кожухе.
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #70 : 15 Апреля 2023, 00:18:05 »
Поставил топлу гелевую
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #71 : 15 Апреля 2023, 17:03:01 »
С какими параметрами?
Amosov
г.Тосно
« Ответ #72 : 15 Апреля 2023, 17:36:55 »
Поделюсь опытом реанимации севшего в ноль (до 3V) АКБ. Вначале заряжался током 6А около 8 часов, потом автомат снизил до 2А, потом до 1,6А примерно и на этом режиме заряжался ещё 11 часов, уже слышно было легкое шипение электролита.
Итого через 19 часов АКБ перешёл в режим "готов". Будем наблюдать, но почти мёртвая Varta и Bosch полностью заряжались часа за 3. А этот очень долго набирал заряд.
Также можно сделать выводы и о том, в каком режиме эксплутируется АКБ зимой при коротких пробегах. Фактически страдает хроническим недозарядом, т.к. при низких температурах заряд практически не идёт до момента прогрева. У кого в таком городском режиме живёт соответственно и умирает быстро.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #73 : 17 Апреля 2023, 20:32:05 »
ехнология аккумулятора
гелевый
Емкость
60 А·ч
Пусковой ток
680 А
Напряжение
12 В
Полярность
обратная
Типоразмер
242х175х190
Особенности
электролит в комплекте
Вес
18.5 кг
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #74 : 09 Октября 2023, 16:36:06 »
Вот и у меня АКБ стал здорово просаживаться/разряжаться за ночную стоянку... даже вчер сига предупредила...
То есть, родной АКБ отработал 5 лет.
А так как скоро зима, то сегодня взял - Topla EFB Stop&Go (56088 SMF) 60 Ач 640 А, но не гелевую:
Полярность - обратная
Тип корпуса - Европейский
Длина - 242 Ширина - 175 Высота - 190
Страна - производитель - Словения
Технология изготовления - EFB
Гарантия - 48 месяцев
С обменом АКБ - 9 к.
