12 Сентября 2026, 18:19:06 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Кто подключил функцию "автоматического стояночного тормоза"?  (Прочитано 17937 раз)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« : 20 Декабря 2018, 21:04:54 »
Кто подключил функцию "автоматического стояночного тормоза" (Мануал стр. 555-556)
Удобно пользоваться? Или она у нас тоже не настраивается Смеющийся
Надо завтра попробовать.
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
« Ответ #1 : 20 Декабря 2018, 21:21:35 »
Эта функция отключается с отстёгиванием ремня безопасности, удобно пользоваться в пробке - после полной остановки, авто встаёт на Парковку и снимается - при нажатии акселератора.
Пользоваться можно, если не забывать включать.
Игорь спб
Авто:Honda CR-V 5 2.0 Elegance Gunmetal
г.Санкт- Петербург
« Ответ #2 : 20 Декабря 2018, 21:25:54 »
Именно так и работает. Тож иногда пользуюсь, особенно удобно если много светофоров или красный по минуте горит, не надо держать ногу на тормозе.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #3 : 20 Декабря 2018, 21:28:03 »
Вы наверное про функцию "автоматического удержания тормозов" пишете - кнопка BRAKE HOLD (стр. 558) -правильно?
 А я про функцию "автоматического стояночного тормоза" Улыбка
Игорь спб
г.Санкт- Петербург
« Ответ #4 : 20 Декабря 2018, 21:32:49 »
А, точно, извиняюсь.
Вяча19-66
Авто:HONDA CR-V 2.4 Executive CVT
год:2017
г.Мегион
« Ответ #5 : 21 Декабря 2018, 08:02:03 »
В Краснодаре эта функция может и актуальна, у нас же, на севере, обязательно забудешь на ночь отключить и когда то прихватит колодки. Постоянно пользуюсь только кнопкой  Brake hold.
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #6 : 21 Декабря 2018, 08:38:21 »
А разве на дисковых тормозах колодки прихватывает? Ни разу не сталкивался. На барабанах это да. Может на северах конечно и по другому. На ручник ставить надо обязательно, т.к блокиратор в коробке на "Р" довольно нежная штука.
Honda CR-V 5 2.0 CVT+Toyota Corolla E210 1.6 CVT
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
« Ответ #7 : 21 Декабря 2018, 09:37:03 »
На CR-V в пятом поколении впервые применили электрический ручник . На схеме видно, что  электромотор воздействует напрямую на связку суппорт-колодки задних колес  . Я никак не привыкну к электрическому ручнику  , скучаю по барабанам трёшки  Грустный
* moto.PNG (67.9 Кб, 511x328 - просмотрено 782 раз.)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #8 : 21 Декабря 2018, 10:53:10 »
А разве на дисковых тормозах колодки прихватывает?.......
Написано, что может прихватить.
А про ручник это точно...хотя сам ставлю если виден уклон.
* Screenshot_2018-12-21 2017_Honda_CR-V_5_RU pdf.png (142.58 Кб, 1246x895 - просмотрено 792 раз.)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #9 : 21 Декабря 2018, 11:34:38 »
Попробовал  по инструкции.... не получилось Грустный
В ходе эксперимента заметил, что если нажать дважды кнопку старт (в режим ACCESSORY)….. включить ручник….. потом вновь включить ручник и его удерживать, то прозвучит сигнал  4 раза…. отпустить…..  вновь удерживать ручник, то опять прозвучит сигнал, но уже 5 раз.
Проверил .....результата нет. Попробовал еще раз... первый раз сигнал прозвучал уже 6 раз.... а далее дверку машины открыли коллеги по работе и стали расспрашивать, что я делаю Смеющийся и пробы закончились.
Вроде, данный эксперимент ни на что не повлиял (надеюсь Обеспокоенный)
Может Маргарита (Хонда Мотор РУС) уточнит, работает ли в наших комплектациях эта функция и что было в моей пробе? Заранее спасибо.
andred
Авто:CR-V V 2.4 cvt
год:2017
« Ответ #10 : 21 Декабря 2018, 13:12:40 »
Я себе активировал. Все работает. Кнопкой ручника не пользуюсь вообще. Машина сама ставит на ручник, при выключении зажигания, либо при отстегивании ремня безопасности в момент стоянки. А когда начинаю трогаться, при условии что пристегнут ремнем безопасности, автоматически с ручника машина снимается
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #11 : 21 Декабря 2018, 13:27:48 »
А если по подробней с нашей кнопкой "старт"Улыбка....как делали?
andred
Авто:CR-V V 2.4 cvt
год:2017
« Ответ #12 : 21 Декабря 2018, 14:06:33 »
Все согласно инструкции на странице 556.
Относительно кнопки пуска/остановки:
Если выключатель зажигания ON (II) - машина заведена (педаль тормоза и пуск), Lock (0) - зажигание выключено, ON (I) - режим ACCESSORY (из выключенного положения пуск 2 раза без педали тормоза)
andred
Авто:CR-V V 2.4 cvt
год:2017
« Ответ #13 : 21 Декабря 2018, 14:13:22 »
Но при этом периодически приходится временно отключать автоматический ручник, либо отключать полностью. К примеру в сервисе, когда на подъемник а/м ставят. Так что держите в своей памяти необходимые действия для отключения/временного отключения этой функции
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #14 : 21 Декабря 2018, 22:25:33 »
Андрей, извиняюсь за занудство,  close_temaно просто дважды не получилось, хочу уточнить.
Поправьте если не так.
1.   Выключатель зажигания находится в положении ON (II), то есть стандартно заводим машину….
2.   Селектор передач находится в положении Р…..
3.   Далее, не нажимая педаль тормоза, включаем ручник и удерживаем его (загорается лампочка ручника)…. И через несколько секунд должен прозвучать сигнал.
Вот здесь вопрос? У меня сигнал пикает шесть раз (теперь уже шесть Улыбка). Когда я отпускаю и второй раз (в течении 3 сек) вновь удерживаю ручник, он еще шесть раз пикает, но ничего не происходит.
Или надо, как только прозвучит сигнал (один раз).... сразу отпустить ручник и в течение 3 сек. повторить? Или...
Страниц: [1] 2 3   Вверх
