22 Июля 2026, 15:54:23 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Сайлентблоки переднего нижнего рычага.  (Прочитано 26739 раз)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #30 : 15 Марта 2010, 16:54:34 »
По идее не должно, но у меня тоже так. Главное думаю чтоб они на скручиваемость держали.
Летом перебирал подвеску, стояли RBI и тоже были пронижены но втулки оторваны не были.
Поставил такие же, уже около 10 т.к. пробег всё ОК.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #31 : 23 Марта 2010, 09:25:49 »
Всем привет!
В экзисте появились сайленты VTR (типа Финляндия) - заказали, вот на фото что пришло
будем пробовать, т.к. ни кто не ставил такие, как я понял
* IMAGE_005.jpg (52.38 Кб, 566x480 - просмотрено 1287 раз.)
* IMAGE_006.jpg (50.29 Кб, 480x622 - просмотрено 1105 раз.)
* IMAGE_007.jpg (46.11 Кб, 526x480 - просмотрено 915 раз.)
« Ответ #32 : 14 Апреля 2010, 18:55:35 »
Борис (Борян) - выполняю свое обещание.
На фото резинки РБИ. Ругайте! Смеющийся
* 01.jpg (60.16 Кб, 835x766 - просмотрено 2146 раз.)
* 02.jpg (49.74 Кб, 748x492 - просмотрено 2033 раз.)
* 03.jpg (49.21 Кб, 797x497 - просмотрено 1864 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #33 : 15 Апреля 2010, 10:43:03 »
Кирилл, спасибо - успокоил.
У меня тоже РБИ и смялись на столько же...
Теперь понял, что менял их зря. Старые (ориг) прошли 77 т.км и когда смотрел увидел что внутренние втулки смещены вниз и из с/б вылезли ошметки резины и ржавчины. Когда их высверливал рассмотрел, что ржавчина полезла по внутренней втулке отрывая от нее резину- это и были ошметки. Оторвала по 1 см с каждой стороны, а сплошная резина между втулками начинается дальше, т.е. можно было не менять с/б.
Но, как говорится - после пожара и Х насос Смеющийся
sem-735
« Ответ #34 : 25 Июля 2010, 10:21:37 »
RBI,18 тыщ и 14 месяцев: под амортизаторную вилку просел как на фото Кирилла,а тот, что к кузову,жив.
« Ответ #35 : 26 Июля 2010, 01:53:14 »
Просел!!?? А ты хотел, что бы резина стояла колом или работала?
Сергей, ты начитался отзывов шарлатанов - вот у них резина не проседает, не вдавливается.
У них она вообще она не подвержена никаким физическим воздействиям.
 Смеющийся
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #36 : 26 Июля 2010, 05:58:25 »
У мя Хансе HR 871 127 просели чуть поболя чем РБИ у вас.  Улыбка Поставил 2000 тыши назад.
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #37 : 15 Августа 2010, 22:31:50 »
Порвался передний с/блок.Надо было менять,но было одно большое НО...Этот рычаг у меня не оригинал,а пр-ва Nipparts,и была опасность,что заказанный с/блок Ruville 987401(оригинала найти не смог),может не подойти по посадочному размеру.Вчера поменял,передний и задний(тоже был немного надорванный,поменял на оригинал).и заодно тягу стабилизатора.
Так вот,опасения оказались напрасны,Ruville отлично подошёл(правда при запрессовке.пришлось прибегнуть к помощи соседа по гаражу и трубы).Так,что если у кого тоже стоит не оригинальный рычаг,то скорее всего размеры под сайленты соответствуют оригинальным.
maximusk
Авто:CR-V III, АКП, 2,4, Executive
« Ответ #38 : 26 Августа 2010, 07:30:07 »
Ребят а RBI под стойку аморт., это O24292WLS этот номерок ?
« Ответ #39 : 26 Августа 2010, 21:00:30 »
Нет, этот не годится!
Под вилку аморта:                                 Грибки:
RBI  O24296L                                     Hanse  HR 871 126
Quinton Hazell  EMS8176                Tochka opory  7-06-314
Febest  HAB-042                              VTR  HO0108R
VTR  HO0110R                                   Febest  HAB-012
Sidem  847616                                  RBI 024296wls
Tochka opory  7-06-313
Володя.
г.Алтай
« Ответ #40 : 26 Августа 2010, 21:20:24 »
дополню:
FEBI 31804                  FEBI 31805
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
« Ответ #41 : 27 Августа 2010, 14:03:25 »
Поставил сайленты RBI под вилку аморта на обоих рычагах и грибки RBI Улыбка
посмотрим скока проходят, на вид очень даже ничего сайлентблоки.
Как вы их снимаете? Я пол дня долбил его зубилом так как при попытка стронуть его в тисках получил нулевой результат.
sem-735
« Ответ #42 : 27 Августа 2010, 14:23:46 »
Я выжигал паяльной лампой,потом обойму разрезал и выбил. Можно высверлить,проходясь по кругу тонким сверлом. Можно попробовать выпресовать,хотя мне кажется врятли получится.
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #43 : 29 Августа 2010, 18:57:39 »
менял без пресса, высверливаем по кругу, берем съеник(у меня от жигулей для сайлентов) выдавливаем сердцевину старого сайлента (если хорошо по кругу рассверлили и был убитый нормально поддастся), потом берем полотно по металлу, и движениями назад вперед минут 15-20, потом оправочкой легонько выходит, и кульминация- с помощью того же съемника запрессовываем, не забыв помазать маслицем.
Dim-CRV
Авто:CR-V RD-1 AT ABS Япония
« Ответ #44 : 30 Августа 2010, 18:47:30 »
 Febi 31804 (под вилку амортизатора) точно подходит! Вот нашел его размеры: длина - 70.9, диаметр - 40.1, диаметр отв.втулки 12.2.
Спасибо Вовасу за номерок  Афро
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
