08 Марта 2026, 01:31:10 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Передние фары / Ремонт креплений.  (Прочитано 20449 раз)
Батькович
« Ответ #75 : 20 Октября 2013, 21:06:19 »
А как с такими лампами ТО проходят?
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #76 : 21 Октября 2013, 02:18:18 »
они по номиналу стандартной мощности.
поворот ламп устраняет засвет на встречку. для верности можно наклейку вырезать на мешающий сектор фары, его очень хорошо будет видно на мутной фаре.
ну и про за деньги - я сначала пытался поискать за деньги, мне в ответ чего-то жевали сопли, в итоге купил по чуть-чуть полировальной пасты 2 видов по грубости и губку, поехал потер сам руками при помощи пасты и воды. до этой процедуры фары светили рассеянным светом куда попало, после стало всё отлично и SMX прошёл ТО. Из-за ТО-то и заморачивался, там сначала завернули из-за проблем со светосилой, даже яркие лампы не спасали.
むかし-むかし...
nekrylov
« Ответ #77 : 21 Октября 2013, 12:35:43 »
   Евгений, спасибо за ответ. Иной раз только на форуме и можно посоветоваться.
Не торопись, а то успеешь.
dimkos cr-v
American Honda
Авто:HONDA CR-V, 4AT, B20Z2
год:25 мая 2001
г.Тверь и область
« Ответ #78 : 09 Ноября 2013, 12:42:58 »
Согнулся или ослабился пластиковый зеркальный колпачок, стоящий перед лампой дальний-ближний передней левой блокфары, почти висит на лампе. Этот колпачок можно закрепить без снятия блокфары, путём ремонта патрона лампы?  Боюсь, что отвалится  и будет болтаться внутри фары. А фара ведь не разборная, то есть стекло ведь не снимается? Как быть, у кого такое было?
Lexa54
« Ответ #79 : 09 Ноября 2013, 13:58:24 »
Не переживай, фара разбирается http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,85963.30.html
xom9
Авто:hond, cr-v, акпп,лево руль,
г.москва
« Ответ #80 : 10 Ноября 2013, 19:22:34 »
Здравствуйте фурмчане!!!
помогите с проблемой:
Вчера после замены верхних передних рычагов перестали работать фары ближнего света....
Все остальное работает и дальний и подсветка приборной и стопы и задний все предохранители проверил все в порядке...
ВОПРОС: ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ?? ( авто хонда срв 2001 года)
И МОЖНО УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ САМОМУ?
С уважением Сергей!
Lexa54
« Ответ #81 : 10 Ноября 2013, 20:39:04 »
Может, совпадение, сгорели спирали ближнего света в обеих лампах... Проверь.
xom9
г.москва
« Ответ #82 : 11 Ноября 2013, 14:40:49 »
с лампами все в порядке так же как и с остальным ну вот ближнего нет...
вот грешу на жгут проводов под воздушным фильтром...
или там нет ничего что связанно с фарами
« Ответ #83 : 11 Ноября 2013, 19:39:52 »
Да, что ты!
Это как надо снимать рычаг, что бы свет погас!? idiot2
Пилой и кувалдой?
Или разорвали самодельную проводку, сделанную на соплях.
Починить можно все!
Если соображаешь в электрике. Нет - велком на СТО.
xom9
г.москва
« Ответ #84 : 11 Ноября 2013, 21:14:57 »
снимал не я рычаги а в автосервисе
 а второе
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЛЕХЕ 54
помогло но там реально не видно что сгорели спирали или что там...
но явного сгорание лампы не видно...
Lexa54
« Ответ #85 : 11 Ноября 2013, 21:37:55 »
Не за что Подмигивающий
Все там видно, просто у ламп H4 2 спирали (на дальний и ближний отдельно). Обычно, конечно, одна лампа перегорает (т.е. ближний только одна светит), а дальний - обе, т.к. спирали ближнего света почти всегда работают и быстрее умирают.
Странно, что у тебя это одновременно произошло... Бывает  Шокирован
