30 Июля 2026, 05:04:08 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Ролик ГРМ.  (Прочитано 51766 раз)
Тими
Жизнь Родине, честь - НИКОМУ!
Авто:CR-V RD1 АКПП Америка
г.Тверь
« Ответ #45 : 26 Января 2011, 16:29:26 »
Приварить к остатку болта другой болт и выкрутить!
harlamow.yury
Люблю классные тачки!
Авто:Honda CR-V, RD-1, Американка
г.Киров
« Ответ #46 : 26 Января 2011, 16:36:32 »
Вариант еще пришел просверлить отверстие и метчиком на левую резьбу вкрутить до упора и вывинтить болт, так я думаю если еще метчик сломается там-же. Можно ли высверлить так, чтобы резьбу не повредить?
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #47 : 26 Января 2011, 18:19:33 »
Ну уж не метчиком - есть вывертыши или как их там зовут - похожи на саморезы, но с резьбой в обратную сторону - сверлится небольшое отверстие в сломанном болту или шпильке, загоняется эта фигулина и с её помощью выворачиваешь.
Дешевые наборы из 4-5 штук по смешной цене (как на фото) далеко не всегда помогают - может возникнуть потом вопрос как уже эту штуку выкручивать Подмигивающий Я брал уже киг-тони или мастак - штучно - оно конечно в разы дороже, зато реально работает. А т.к. я криворукий то мне бывает порой нужно Улыбка
* post-19053-1295981015.jpg (58.89 Кб, 600x440 - просмотрено 1248 раз.)
pahsa-kuv
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКПП
г.Омск
« Ответ #48 : 05 Мая 2011, 11:36:19 »
При замене натежителя пружинка оказалась маленько погнута и ине натягивает до конца ролик , в городе в наличии не где нету только под заказ Грустный Придёться ставить сарую , а когда прийдёт новая, менять
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #49 : 06 Мая 2011, 22:12:49 »
если уж обижаются сервисмены на выписанные моменты затяжки болтов, то думаю натянут как надо и без пружинки ремешок. Единственное потом уже не сняв крышки и шкив, ремень не натянешь
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
