03 Августа 2026, 06:18:01 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Твитеры в СR-V II. Штатные и нештатные решения. Опыт.  (Прочитано 54683 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« : 09 Июня 2008, 19:00:46 »
http://www.handa-accessories.com/crv/05CRVTWETKIT.pdf  Улыбка
CRV_Kiev
« Ответ #1 : 09 Июня 2008, 20:52:34 »
 Ну блин...стоят Шокирован... тока их еле-еле слышно Злой
Итак снятие/ревизия штатных твитеров:
рис.1 по жёлтой стрелке упираемся тонюсенькой отвёрткой обёрнутой изолентой (я взял одну дужку от маникюрных (поломанных) ножниц)),
и давим (рис.2 красн.точка) от себя в сторону стекла при этом приподымая к верху.
Дек.решётка снята. Но ОЧЕНЬ Злой Злой Злой короткий провод и очень заумный штекер не даёт возможности отсоединить головку.
Аккуратно тонкой отв.отсоединяем саму головку от решётки (головку держат усики на рис.6 и 8 показанны стрелкой),
а за тем и штекер от головки рис.4. Посадочная глубина шахты под головку твитера 6-7см. Диаметр посадки головки в дек.решётку 36,5мм (т.е. 3,65см).
Головка на 4 Ом 15 Wt.
* snytTwittera.jpg (69.45 Кб, 1181x212 - просмотрено 3450 раз.)
* snytTwittera_2.jpg (47.68 Кб, 827x183 - просмотрено 3300 раз.)
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #2 : 09 Февраля 2009, 18:58:36 »
А что если заменить динамики в дверях, а твитеры не трогать? Они же в торпеде вмурованные, ну не разбирать же из-за них пол машины? А кроссовер должен быть в виде конденсатора (ограничивает низкий диапазон, чтобы не сгорели пищалки при сильном звуке). Улыбка
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #3 : 09 Февраля 2009, 22:41:04 »
не над разбирать пол торпеды.там сеточки пластиковые на торпеде в левом и правом углу.они снимаются судя по мануалу в два счета=))) посмотри мануале=)
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #4 : 09 Февраля 2009, 23:04:08 »
Тем более думаю не сгорят пищалки если кроссовера не будет.обычные магнитоллы не выдают сверхвысокую мощность.эт при наличии усилка еще возможно. стандартные пищалки ведь не сгорели без конденсатора=)) а магнитолка у меня помощнее стандартной. думаю можн смело ставить (так по крайней мере собираюсь на днях сделать я)
Plate
г.Донецк
« Ответ #5 : 10 Февраля 2009, 00:23:17 »
А что там за твитеры стоят, нормальные? или тоже их следует менять?
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #6 : 10 Февраля 2009, 01:13:05 »
судя по отзывам там от твиттеров одно слово=)))) хочу себе поставить сию систему 444http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=590554 . там оч маленькие конденсаторы..удастся мб их в дырки из под твиттеров пропихнуть=)))
Plate
г.Донецк
« Ответ #7 : 10 Февраля 2009, 05:02:47 »
Если кроссовера нет, то обычно ставят ограничивающий конденсатор на пищалки, это и есть кроссовер. Он миниатюрный и висит на проводе от пищалок, в отверстие пролезает. Я вот покупал когда-то такие
* ts_h1703(2).jpg (108.88 Кб, 1050x535 - просмотрено 1884 раз.)
Dr. John
« Ответ #8 : 10 Февраля 2009, 05:39:26 »
А кто-нибудь ВЧ в стойки устанавливал, подбирал высоту и направленность их излучения? Какая оптимальная высота расположения твиттеров от торпедо и оси излучения пищалок (на зеркало заднего вида или на дальнего слушателя и т.п.) для получения хорошей сцены c СRVII?
А то хочу ВЧ "морели" в стойки поставить, а заморачиваться с экспериментами по их локализации лень....
Shpalozzavr
Авто:RD5,2.0,Жапан,4WD,АТ
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #9 : 10 Февраля 2009, 09:55:29 »
Угум, я заморачивался. Почитай тему в мультимедийныйных проектах Улыбка
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #10 : 10 Февраля 2009, 10:40:02 »
на фотографиях видно конденсатор Улыбка
Plate
г.Донецк
« Ответ #11 : 11 Февраля 2009, 00:48:16 »
Ой, тоже сразу не обратил внимание, действительно, там же стоит конденсатор, это и есть ограничитель от не нужных частот. Вот он!
* twitter cr-vII.jpg (35.94 Кб, 827x183 - просмотрено 2308 раз.)
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #12 : 11 Февраля 2009, 21:23:27 »
Твитеры снимаются элементарно, надо просто акуратно зацепить сеточку (я это делал ножом) и поднять вверх, после того как защелки выдут тянуть на себя. Никакого дополнительного кроссовера на них нет только конденсатор на самих пищалках. Провода от магнитоллы идут в двери к динамикам, и уже от динамиков дверей идет отдельный провод к твитерам, поэтому при установке новой акустики кроссовер удобно ставить в дверях, а новые твитеры при установке на приборку подключать по штатным проводам.
Хонда - хороший зверек!
CRV_Kiev
« Ответ #13 : 12 Февраля 2009, 00:27:00 »
Тю...а на кой я так старался описать как снимать Непонимающий
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #14 : 12 Февраля 2009, 20:45:49 »
Ну извеняйте  Показывает язык
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
