12 Сентября 2026, 09:18:27
Глохнет на холодную при торможении АКПП
Тема: Глохнет на холодную при торможении АКПП (Прочитано 9965 раз)
сср_59
Авто:CR-V-ll 2,4 АККП RD7 K24A1 (США, Сборка Англия)
г.Пермь
14 Февраля 2019, 21:56:33 »
Подскажите, машина глохнет при торможении когда не полностью прогрета, после запуска двигателя в новь заводится хорошо, но при включении на режим d начинает дергаться и так же при переключении на последующие передачи, при сильном нажатии на педаль газа идут какие то вибрации. Такая ситуация была 2 раза. Машина куплена 1 мес. назад. Масло в коробке не менял. Машина CR-V 2 2005г. 2.4 американец пробег 136 000 после дедушки 1 хоз.
svo1988
Re: Глохнет на холодную при торможении АКПП
15 Февраля 2019, 05:31:42 »
А когда до рабочей температуры прогревается то все норм?
Как на холостых, если погазовать?
сср_59
г.Пермь
15 Февраля 2019, 06:07:45 »
Когда прогреется все нормально, и на холодную не всегда такое, было пару раз. На прогретую все хорошо переключение коробки почти не заметное, мягкое. На холостых все хорошо. Глохла как будто не выжимается сцепление. При стоп тесте коробки на D показывает 2000 оборотов, на R 2100 оборотов.
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
15 Февраля 2019, 18:18:54 »
А на прогретой на стоячем авто если газануть до 2-3 тыс стрелка тахометра сразу на обороты хх устанавливается или может падает ниже?
сср_59
г.Пермь
15 Февраля 2019, 20:47:58 »
Не проверял завтра посмотрю отпишусь.
Schulz
Авто:Honda CR-V \ 2,4 акпп \ RD7
15 Февраля 2019, 20:51:56 »
ХХ это Холостой Ход.
сср_59
г.Пермь
15 Февраля 2019, 21:09:02 »
При интенсивном ускорении, при резком сбросе газа, обороты сначала падают до хх, даже чуть ниже. А Затем поднимаются. Как бы Коробас включает пониженную передачу с задержкой
сср_59
г.Пермь
15 Февраля 2019, 21:10:12 »
Спасибо за ликбез!
Электрик CR-V Club
Электрик CR-V Club
Авто:диагностика и ремонт электрооборудования
год:1995 - 2026
16 Февраля 2019, 11:05:06 »
попробуй дроссель помыть, если проблема с ХХ на холодную - есть вероятность, что он
но вообще - надо смотреть.
#ремонт автоэлектрики любых марок:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
сср_59
г.Пермь
16 Февраля 2019, 15:31:27 »
[/quote]Дроссель мыл все равно так же было. Из-за старого масла не в коробке не может так быть? Диагностику двигателя делали все показатели в норме. На хх проблем нет. Глохнет когда на не прогретой коробке начинаешь движение резко газу даёшь, потом тормоз машина начинает дёргаться обороты падают (аналогия так же как тормозить на ручной кпп не выжав сцепление). Было такое 2 раза.
svo1988
17 Февраля 2019, 11:17:58 »
Я думаю дело не в коробке.
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
17 Февраля 2019, 22:54:13 »
стоит проверить клапан подачи воздуха к форсункам
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #12 :
18 Февраля 2019, 07:56:28 »
что еще за такой клапан, поясни
Darkness86
Ответ #13 :
18 Февраля 2019, 09:29:02 »
клапан перепускной,от коллектора к форсункам,он подсос воздуха на холодную создает,до 60 градусов
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #14 :
18 Февраля 2019, 09:32:00 »
Когда последний раз промывался клапан вентиляции картера? Похожие симптомы
Масло в впуске присутствует?
(73.57 Кб, 987x501 - просмотрено 1046 раз.)
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
