27 Августа 2026, 19:36:36 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Замена внутренних ШРУС (триподы) передних полуосей на CR-V gen4  (Прочитано 37002 раз)
dimidih
Авто:Honda crv 2.4
г.Ижевск
« Ответ #60 : 08 Сентября 2021, 10:05:22 »
Так какую смазку в итоге использовать?
И как вообще всязана вибрация с внутренней гранатой
« Ответ #61 : 08 Сентября 2021, 11:46:23 »
Боюсь, что никак... (
Вибрация, как оказалось, не связана с триподами. Этот миф не подтвердился.
Так что к сожалению, малой кровью вопрос не решается...
Триподы можно диагностировать, если люфт образовался. Если люфта нет, то не они.
« Ответ #62 : 08 Сентября 2021, 12:18:33 »
_https://efele.ru/news/plastichnaya-smazka-efele-mg-251-pomozhet-shrusam/
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #63 : 08 Сентября 2021, 14:35:10 »
Ещё как связано, от20до40, в моем варианте правый внутренний. Всё решилось сдвиганием тришибника вглубь стакана на 5мм относительно вала, и всё дрожь в разгоне ушла, ни дилер, ни клубные, только предлагали бублик ремонтировать, смазку заложил хаски мр2
Лучшее враг хорошего
ilich81
Авто:HONDA CR-V-4, 2,0 АКПП, AWD, левый руль
« Ответ #64 : 15 Мая 2022, 09:25:17 »
 Злой
[/quote]
Скажите, а как это сделали?
Алик Борисов
г.Тверь
« Ответ #65 : 15 Мая 2022, 12:43:08 »
Неоднократно  уже описывал, вобщем  снимаем палку ШРУСов в сборе, зажимаем в тисках и сдвигаем трипод наружу несильно ударами молотка и прихватываем сваркой с торца в трёх точках. Соответственно перед этим разбираем сам сам стакан/пыльник и смотрим на износ, пробег 120 тогда был и канавки были накатаны очень большие. Ну а если если износ отсутствует то радуемся и и забиваем новой смазки и разбираем левую сторону
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #66 : 15 Мая 2022, 22:07:12 »
Алик ,посмотри личку
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
