24 Октября 2026, 19:34:38 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Возможна ли замена выпускного распределительного вала на K24Z6 на "другой"?  (Прочитано 22798 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #15 : 12 Апреля 2019, 14:26:50 »
K24Z3  не  подойдут. Уже  все волишь  по  тому  что впускной трёх  кулачковый.  А  это  уже  другие  фазы и  другие подъёмы.
Посмотри на стартёр там где он  входит в  коробку  там  номер  двигателя и  серийный номер двигатель. Там  точно будит написано  что  за  двигатель.
1mheroforyou
Авто:Honda CR-V III K24Z6 Американка
« Ответ #16 : 12 Апреля 2019, 14:34:36 »
K24Z6 остальное видно плохо
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #17 : 12 Апреля 2019, 20:02:47 »
 14120-R40-A00  и 14120-R44-A00
И  другой  альтернативы  нету.
1mheroforyou
« Ответ #18 : 13 Апреля 2019, 03:28:20 »
Ок, заказал вал. Если ещё раз выкрошится буду ставить эксперименты. Все равно не верю, что только такой вал подойдёт на выпуск. Ведь в книге по црв, который лежит на здесь на форуме в спецификациях указан один только размер вала...Теперь осталось выяснить какого года у меня машина, а также чем она отличается реально от Европы и Азии. Не верю что у них реально разные например пружины, топливный фильтр, элементы подвески в целом. Понятно как бы что нет датчика света и т.д. Мне по прежнему думается что кроссреференс на сайтах заменителей просто корявый.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #19 : 13 Апреля 2019, 04:55:21 »
 Износ и выкрашивания вала происходит именно в  пробках когда  температура масла  поднимается  к  соточки  и  давления  масла  падает  к менее  одного  килограмма потому  как  холостой  650 оборотов, вот  в  этот  момент и  начинается масленое  голодания в  бошке.
1mheroforyou
« Ответ #20 : 13 Апреля 2019, 11:08:10 »
Теория. Там где эксплуатировался автомобиль пробок нет. А вот что последние 6 лет лили масло 10w40 и меняли раз в 10 000 км и никогда не регулировали клапана - это тебе мой факт. Следствие - зажатый клапан на 4 цилиндре, разболтанность остальных, выкрашивание кулачка.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #21 : 13 Апреля 2019, 12:49:23 »
Нет  не  теория.  Статистика  дилеров хонды. Тот кто проживает  в  пригороде  и  за  городом  проблем  с  выпускным  валом  не  имеет. Во  основном городские и замена масла с  выше  положенного пробега.
10W40 жирновата, видимо  владелец  гонщик.
1mheroforyou
« Ответ #22 : 13 Апреля 2019, 12:57:58 »
Гонщик-экономщик. Что делать с годом выпуска?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #23 : 13 Апреля 2019, 14:51:13 »
Не  забивать себе этим  голову.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #24 : 13 Апреля 2019, 21:01:34 »
Помоему это мягко говоря ошибочное мнение! А, где можно глянуть статистику?.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #25 : 13 Апреля 2019, 22:37:32 »
Статистика у  дилеров всё  сдаётся  отчётами. Так  что  вопросы  к  ним.
Если  считаешь  что  мнения  ошибочное  я  послушаю твоё.
1mheroforyou
« Ответ #26 : 14 Апреля 2019, 05:35:00 »
Если ты опираешься на статистику и отчёты дилеров из РФ, то я бы со всей силы сомневался в достоверности этой информации. Если есть отчёты, значит ты их видел? Мне дилер ответил, что внятной причины выкрашивания назвать не может и первопричина скорее в вязкости масла и интервале его замены. Также дилер "на словах" разрешил ездить мне на неисправном двигателе до следующей регулировки клапанов и уже потом заменить заодно распредвал. Я посмотрел на это, спросил могут ли мне написать бумагу о том что это нормально и подождёт замены? Ответ - нет.
bao68
« Ответ #27 : 14 Апреля 2019, 11:19:16 »
Да за чем слушать, тут читать нужно. Внимательно, не торопясь!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5369.345.html
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #28 : 14 Апреля 2019, 14:12:04 »
И  что с того что  видел? Отчётность не  кто  не  отменял.
Адресок этого  дилера  оставь.
bao68
Самого  себя?  Не  интересно.
1mheroforyou
« Ответ #29 : 14 Апреля 2019, 17:04:28 »
Ты чёт дядька токсичный какой-то. Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму. Уходим от темы. У кого будут варианты чем заменить выпускной распредвал на K24Z6, прошу отпишите партномера здесь. Спасибо!
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
