26 Сентября 2026, 11:50:13
Система ELD. Заряд аккумулятора CR-V 2,4 gen4
7
Тема: Система ELD. Заряд аккумулятора CR-V 2,4 gen4 (Прочитано 55810 раз)
Re: Система ELD. Заряд аккумулятора CR-V 2,4 gen4
Ответ #30 :
01 Декабря 2021, 12:07:26 »
Это резистор реально работает? есть отзывы?
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Ответ #31 :
01 Декабря 2021, 12:44:25 »
Работает. Есть отзывы от civic, accord. Себе взял на 820 ом 2Вт. В выхи пробую
Ответ #32 :
01 Декабря 2021, 13:30:37 »
А есть уверенность, что елда режет вольты в тот момент когда АКБ требует дозаряда?
Ответ #33 :
01 Декабря 2021, 13:32:33 »
Цитата: Alex.. от 01 Декабря 2021, 10:00:01
И как 3-е поколение без него обходилось?
На трешке елда тоже есть. Может алгоритм работы несколько другой, не знаю.
Judga
Ответ #34 :
01 Декабря 2021, 13:51:05 »
А какой класс экологичности на трешке? Есть у кого пластик?
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
Ответ #35 :
01 Декабря 2021, 13:53:56 »
ждем отчет
Ответ #36 :
01 Декабря 2021, 14:58:48 »
Именно что Цивики, Аккорды... у них действительно бывают проблемы с зарядкой. Посмотрите схемы генераторов Аккорда и CRV. У CRV силовая обмотка статора двойная и двойной же диодный мост - 12 диодов. А у Аккордов и Цивиков диодный мост одинарный на 6 диодов, а вместо второго комплекта диодов пустые дырки (жаль выкинул и фоток нет). Т.е. генераторы имеют меньшую нагрузочную способность. Лечится это установкой двойного диодного моста - обмотка и там и там двойная. Вот так...
(8 Кб, 437x292 - просмотрено 447 раз.)
(9.36 Кб, 645x295 - просмотрено 442 раз.)
Judga
Ответ #37 :
01 Декабря 2021, 15:01:26 »
Так все симптомы "болезни" идентичны, один в один.
Ответ #38 :
01 Декабря 2021, 22:18:26 »
Резистор имеет смысл ставить то тогда ?
Judga
Ответ #39 :
01 Декабря 2021, 22:44:55 »
В выходные если с погодой повезет и получится туда залезть и узнаем ответ
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #40 :
01 Декабря 2021, 23:39:08 »
Цитата: Judga от 03 Августа 2021, 16:50:15
гена больше его нашпиговывает вольтажом, а ЗУ амперами.
Это как это?
Judga
Ответ #41 :
04 Декабря 2021, 18:03:07 »
В общем, фиаско...
Полез в блок предохранителей и выяснилось что отдельного разъема снаружи корпуса на ELD не идет, а это значит надо половинить сам блок предохранителей, вроде бы это возможно и защелки там есть, но как то там очень уж туго идет. Дальше применять физическую силу не решился боясь сломать корпус блока предохранителей. Если кто знает как его разобрать буду признателен
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #42 :
06 Декабря 2021, 12:23:25 »
Что то не пойму? Датчик идет за одно с блоком или отдельно можно его вытащить?
Judga
Ответ #43 :
06 Декабря 2021, 14:16:09 »
Нет, не за одно с блоком. Мне тут подсказали, он вытаскивается заодно с разъемом. Так что скоро попробую еще раз влезть туда
Judga
Ответ #44 :
15 Декабря 2021, 11:43:44 »
В общем, извлек я релюху эту. Поставил резистор. Катаюсь, наблюдаю.
7
