24 Октября 2026, 06:30:54 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: АКБ не держит заряд больше 3-х суток  (Прочитано 14917 раз)
« Ответ #15 : 26 Марта 2020, 21:31:50 »
там 7 проводов, не правильно трудно подключить  Смеющийся
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #16 : 26 Марта 2020, 23:40:25 »
я видел чудо мастеров которые в двух проводах умудрились запутаться Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #17 : 27 Марта 2020, 08:13:56 »
Не хочу рекламировать, и не буду,
но когда устанавливали сигналку, я немного пообщался с самими установщиками в мастерской,
расспросил что да как...
У меня возникло ощущение что они не первый день там работают и моя машина явно не первая, и даже не двадцатая.
Плюс ко всему к каждой машине у них есть своя инструкция по установке, плюс техподдержка...
Поэтому этот вариант, конечно, совсем нельзя исключать и стоит проверить, но он не первоочередной.
Допускаю другой вариант, возможно я совершил ошибку, не демонтировав до конца старую сигналку (цезарь), её просто отключили...
Думаю надо здесь копнуть... Посмотреть, не висят ли какие ни будь подключенные блоки, релюшки и т.д...
« Ответ #18 : 27 Марта 2020, 20:12:58 »
простояла ровно 7 дней в подземном гараже и сегодня завелась без проблем.
Alex..
« Ответ #19 : 09 Апреля 2020, 11:56:08 »
Тут в образовавшийся промежуток времени стал копаться в интернете по поводу обслуживания необслуживаемых АКБ.
Нашёл несколько инструкций и видео, как в необслуживаемый АКБ долить воды. При этом причина такая же, как у меня, не держит заряд.
В одном из видео так же говорилось и показывалось, что вода из необсл. АКБ всё же испаряется, может не так быстро но факт, при чём не мало.
В результате чего сильно падает ёмкость и всё вытекающее.
Доливали воду путём прокалывания верхней заглушки АКБ иглой от медицинского шприца и последующим нагнетанием воды при помощи того же шприца. Образовавшиеся отверстия после заделывают клеем или поксиполом. После чего отправляли АКБ на зарядку.
Не нашёл пока информации насколько данный способ реально оживляет АКБ, поэтому вопрос, поможет или нет?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #20 : 09 Апреля 2020, 12:30:31 »
а если просто уходя клемму скинуть?
Как то на АЛИ видел интересную штуковину - ограничитель износа батареи! Может вам
поможет не убить АКБ глубоким разрядом.
Типа такой:  _https://aliexpress.ru/item/4000430135803.html
Alex..
« Ответ #21 : 09 Апреля 2020, 13:19:52 »
_https://www.youtube.com/watch?v=ZrX983YJ8gs
Очень интересно и познавательно, способ восстановления ёмкости старого АКБ.
При чём автор достаточно грамотно не скучно и не занудно рассказывает.
P.s. случайно наткнулся, у меня такой же стоит... )))
« Ответ #22 : 09 Апреля 2020, 20:46:04 »
ну и толку 30 а.ч в помойку однозначно
Alex..
« Ответ #23 : 10 Апреля 2020, 08:35:23 »
Получается, что такого АКБ на пару лет всего хватает?
Плотность проверить возможности нет, если только побольше отверстие просверлить, или прожечь, чтобы стружка не попала в банки...
Или на глаз электролита долить, пополам с водой?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #24 : 10 Апреля 2020, 14:42:32 »
рекомендую поставить Furukawa Battery FB9000 и забыть о проблеме надолго
Alex..
« Ответ #25 : 26 Апреля 2020, 23:05:51 »
Подниму темку... Как говориться, чем бы руки занять на самоизоляции...?? Строит глазки
Насмотревшись роликов на тубе, решил рискнуть и обслужить свой не обслуживаемый АКБ.
Первым делом снял АКБ с авто и полностью помыл его и очистил от всех отложений и загрязнений.
Затем долил всё же дистилированной воды путём прокалывания иглой от шприца верхней крышки (в каждую банку вошло не менее 60-ти миликубиков).
При этом следил за уровнем чтобы не перелить... (при помощи фонарика на просвет), (можно делать проколы раскалённым стержнем не толще 1 мм. чтобы стружка не попадала в банки,
но и иглой от шприца тоже пошло, надо только запастись мед. шприцами большого объёма (шт.7)).
После доливки и проверки уровня электролита во всех банках запаял отверстия поксиполом.
Потавил АКБ на зарядку с силой тока 6А, заряжал около 10-ти часов. (Желательно побольше силу тока выствить, но не нашлось подходящего зарядника).
Ну и как результат, прошло уже почти 5 дней, напряжение не упало ниже 12,1, против того что было (полный разряд за 3дня)...
Думаю, послужит ещё какое то время.
Теперь понятно, с моими небольшими пробегами надо его подзаряжать чаще.
Постоянный недозаряд значительно снижает его ресурс.
Как то так...
Alex..
« Ответ #26 : 30 Апреля 2020, 15:25:14 »
Дополню...
Вот уже неделю АКБ держит заряд и не разрядился в ноль.
Значит проблема была в недозаряде и испарившейся воде...
SaH4ezzz
Авто:Honda CR-V (4) 2,4 автомат левый руль
г.Орел, Россия
« Ответ #27 : 30 Апреля 2020, 23:22:55 »
Причину разрядки умирающего аккумулятора я нашел. Собственно говоря, меня начало напрягать напряжение в сети 12,3В, которое показывал китайский usb-разветвитель. Сначала не придавал этому значения, но обращал винмание, что с включением ближнего напруга становится 14,4В. Теперь понимаю, что сам виноват в быстрой кончине. На минусовой клемме находится датчик интелектуальной системы зарядки аккумулятора. Сама клемма часто снималась из-за оказий аккумулятора, поэтому я за ней не особо следил, просто мазал изредка медной мазилкой. Давеча разобрал полностью эту колодку, промыл-прочистил (столько гуано увидел, сам в шоке), в пластмассовом колпачке особенно дофига было. Потом почистил мелкой наждачкой. Для надежности еще и плюсовую так же промыл. В итоге заводишь машину - 14,2-14,4В - фары включены или нет, без разницы. Акк умирал из-за недозаряда. Забитый грязью датчик работал неправильно и "давал жару" только, когда появлялась серьезная просадка в напряжении сети. Проверяйте клеммы, короче, у кого появляются проблемы с быстым разрядом аккумулятора.
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #28 : 01 Мая 2020, 00:24:42 »
Всё верно, только через несколько минут или чуть позже напряжение возвращается к исходной 12,2-12,8
Лучшее враг хорошего
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #29 : 01 Мая 2020, 13:14:10 »
Всему виной ELD (Electric Load Detector), он по дурному работает у нас
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
