07 Мая 2026, 01:49:41
#Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя - климата Honda cr-v 2
13
14
15
16
Тема: #Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя - климата Honda cr-v 2 (Прочитано 243697 раз)
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
Re: Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя/климата.
Ответ #195 :
09 Июля 2013, 07:28:29 »
Спасибо. очень даже все отлично расписано. Думаю такую инфу надо в фак, чтобы проще потом найти
KostyanVovanich
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A, автомат, левый руль
Ответ #196 :
06 Сентября 2013, 08:35:28 »
Всем привет!
Я сделал так: купил вот такие лампочки подсветки климата
и вот что получилось
А ещё в панель, вот такие лампочки
и получилось вот так
ну и заодно поменял лампочки(такие же как и для климата) в клавишах круиз контроля и люка(ещё в клавишу аварийки воткнул, но фото сделать забыл)
(67.58 Кб, 800x537 - просмотрено 2887 раз.)
(168.42 Кб, 1920x1080 - просмотрено 4300 раз.)
(55.47 Кб, 800x572 - просмотрено 2165 раз.)
(195.15 Кб, 1000x563 - просмотрено 4010 раз.)
(150.57 Кб, 1080x1920 - просмотрено 2785 раз.)
Ответ #197 :
06 Сентября 2013, 12:04:32 »
Светодиоды три последовательно без резистора, правильно понимаю?
Расскажи, не забудь, сколько они прошли до перегорания.
basov
г.Кострома
Ответ #198 :
06 Сентября 2013, 13:14:27 »
Сгорели лампочки на блоке управления климатом, D на панели приборов и включение круиз-контроля, в мануале вполне понятно описывается процедура замены, поставил лампы подсветки клавиш от ВАЗ 2115. Их так же ставил на RD-1, когда там сгорали штатные...
KostyanVovanich
Ответ #199 :
06 Сентября 2013, 18:51:18 »
Там все есть... фото лампочек взяты со страницы продавца лампочек и он сделал фото в таком ракурсе, чтоб видимо другие не повторили его работу... Ко всему прочему продавец дает гарантию 1 год на свою продукцию.
Могу скинуть ссылку на страницу продавца, но боюсь её удалят как рекламу, да и потребуется эта ссылка только жителям Красноярска, так как продавец проживает в Красноярске...
Ещё этот парень делает классные лампы для подсветки салона, чёткий белый свет, китайские такие в сравнение не идут...
Конечно расскажу, сколько эти лампы продюжат, но надеюсь, что долго.
(54.34 Кб, 800x553 - просмотрено 2355 раз.)
(26.84 Кб, 800x477 - просмотрено 2245 раз.)
Ответ #200 :
07 Сентября 2013, 17:29:25 »
Допустим, работает этот парень на заводе, где есть доступ к платам, комплектухе, сборке. И халтурит втихаря. На ночь типа диагностику пустил, утром тыща лампочек.
весь вопрос в том, какие там диоды. А цену оптовой партии и себестоимость можно посчитать. Но, пока что нано фонари от Чубайса привлекают только прокуратуру. А Китай иной раз и дымком порадует. Не, если диоды не родные, в панель не поставлю, то яркие до рези, то дохнут как мухи. Уже наигрался...
Ответ #201 :
08 Сентября 2013, 00:20:41 »
Красиво получилось. Я таких лампочек нигде не встречал.
Цитата: DM128 от 07 Сентября 2013, 17:29:25
Уже наигрался...
Я тоже перепробовал много вариантов. Точно так же: или фигня получается - приборка вся пятнами засвечена (не моя конечно) перегорают. Плюнул на всё - оставил лампочки.
Ivan74
Авто:Honda CR-V 2л МКП левый руль
г.Вологда
Ответ #202 :
01 Ноября 2013, 05:41:19 »
для информации: вынимаем пепельницу, выкручиваем 3 самореза, нужны короткая и длинная крестовая отвертки, получаем прекрасный доступ к лпмпочке подсветки. вместо лампы ставим светодиод, и забываем о неисправности. замена менее 5 минут.
atlantic13
Авто:K20A4, RD5, Honda CRV-V
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #203 :
11 Ноября 2013, 05:04:07 »
Приветствую. KostyanVovanich как там твои лампочки поживают? Если норм то можешь скинуть всё таки ссылку на продавца, и желательно модели ламп если они как то у него по номерам и цену.
FuntikR
Авто:Honda cr-v 2.0 at 4wd
г.Лен обл город Выборг
Ответ #204 :
28 Августа 2014, 15:58:37 »
Друзья помогите пожалуйста. может у кого нибудь есть электрическая схема блока управления климатом и проводки питания к ней. пропала подсветка на блоке(((
Honda CR-V 2005 2.0 AT
Ответ #205 :
28 Августа 2014, 20:00:35 »
схема в факе есть. панель климата от просто кондея отличается только самой панелью, разъемы одинаковые.
если климат работает, то проблема только в лампочках, они иногда как мухи с дихлофоса в одночасье мрут.
правда, от тряски бывает волосок восстанавливается. но это не глюк проводки, это муха в дихлофосе подыхает.
danila
Авто:CR-V II 2.0 АКПП
Ответ #206 :
11 Августа 2016, 14:09:19 »
Коллеги, а как плафон салонной лампочки снимается ? Что-то не подковырнуть.. Накрылась, не горит (надеюсь - сама лампа).
Ответ #207 :
11 Августа 2016, 20:03:40 »
проще всего вонючку на присоске использовать. прилепил к плафону и тяни с покачиванием.
prokoptsev78
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 Америка
г.Тюмень
Ответ #208 :
22 Ноября 2018, 14:38:44 »
Цитата: sergei55 от 30 Августа 2010, 20:59:12
А у меня вобще нет пепельницы во дела .
у меня тоже нет пепелки там подстаканник и очень удобный!
svo1988
Re: #Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя - климата Honda cr-v 2
Ответ #209 :
23 Ноября 2018, 05:26:11 »
У меня тоже подстаканник, лютый такой! как раз большая кружка кофе влезает
13
14
15
16
