11 Сентября 2026, 19:57:56
#Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя - климата Honda cr-v 2
7
8
9
10
16
Тема: #Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя - климата Honda cr-v 2 (Прочитано 251963 раз)
farm
Re: Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя/климата.
Ответ #105 :
30 Ноября 2011, 18:42:30 »
Привозил из КНР такие диоды но на длинном патроне, все равно светит только на шкалу, положение регулятора не видно
мне кажется все таки нужно поиграть глубиной погружения диода.
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #106 :
30 Ноября 2011, 20:11:36 »
Цитата: QRZ от 30 Ноября 2011, 15:22:57
а еще вот такие продаются уже с патроном. но ценник...
вот такие и надо ставить...я не видел таких в продаже, поэтому и колхозил(2 лампочки перегорели)...по крайней мере на зиму мне точно хватит, а летом переделаю...
кстати на фото не видно, но красные указатели у меня как раз светятся...
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
Ответ #107 :
01 Декабря 2011, 06:45:50 »
Кстати где купить такие диоды можно или марка какая у них
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
farm
Ответ #108 :
01 Декабря 2011, 13:52:55 »
У нас, на радио рынках или в авто магазинах.
QRZ
Ответ #109 :
01 Декабря 2011, 19:33:26 »
не поможет он не будет подсвечивать красный сектор на самой вращающейся части и не видно будет какой режим выставлен а сама шкала (передняя часть) крутилки светится ярко.
Леша1975
, SMD диод на цоколе от "Т4"
farm
Ответ #110 :
02 Декабря 2011, 01:04:19 »
Завтра фоткну свои поставил месяца 3 - 4 назад, вся проблема что шкала светится намного ярче чем красный указатель из за этого ночью плохо видно какой режим выставлен.
Из за этого и писал что нужно попробовать поиграть с глубиной погружения диода, а вось поймаем оптимальную.
Леша1975
Ответ #111 :
02 Декабря 2011, 05:55:25 »
завтра буду разбирать и ставить внутрь купил вчера сверхяркие светодиоды только они с радиатором буду впаевать посмотрим что получится
QRZ
Ответ #112 :
02 Декабря 2011, 09:57:41 »
Леша1975
, яркости хватает у самых простых, проблема в том что они светят в перед а надо чтобы еще светили и по кругу.
Леша1975
Ответ #113 :
02 Декабря 2011, 11:10:02 »
тоесть по кругу, если разобрать внутри нельзя поставить светодиод?
QRZ
Ответ #114 :
02 Декабря 2011, 18:03:51 »
Леша1975
, нужно чтобы диод светил как лампочка во все стороны а диоды все направленны в одну сторону.
слишком ярко ночью неприятно!
Ответ #115 :
02 Декабря 2011, 19:33:15 »
Цитата: QRZ от 02 Декабря 2011, 18:03:51
Леша1975
протрите светодиод ваткой, смоченой в карбклинере, он станет матовый.
А почему не купить горсть светодиодов (20шт менее 500р.) специально для установки в панель приборов? _http://www.ebay.com/itm/10X-T5-Car-Gauge-LED-Speedo-Dashboard-Dash-Wedge-Side-Light-Bulb-Lamp-White-12V-/130606878104?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item1e68c6cd98
есть мысли?
Анатолий86
Авто:мерседес бенц glk 300
г.Сургут
Ответ #116 :
03 Декабря 2011, 14:44:13 »
Вот что у меня получилось, делал еще прошлой зимой.
(152.6 Кб, 2048x1152 - просмотрено 2007 раз.)
nov_alex42
Авто:HONDA CR-V, RD8, K20A, АКПП, европеец
г.Новокузнецк
Ответ #117 :
03 Декабря 2011, 19:02:51 »
Не горели две лампочки в панели отопителя. Разобрал все как положено, поменял лампы. Собрал, теперь панель отопителя не освещается вообще, погасли все лампочки (в т.ч. и те, которые поменял). Мало того, еще проблема в плафоне освещения салона, который находится в ценре салона (в крыше). При среднем положении переключателя лампочка должна загораться при открывании дверей. Но у меня лампочка загорается даже при закрытых дверях. Стоит только вынуть ключ из замка зажигания и лампочка загорается. Кто нибудь может объяснить, как решить потобные проблемы?
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #118 :
03 Декабря 2011, 19:13:57 »
подсветка салона так и должна работать, отсюда она и называется "вежливая подсветка"...еще должна загораться при снятии авто с охраны....
может шлейф не до конца защелкнул в панель климата...
nov_alex42
г.Новокузнецк
Ответ #119 :
03 Декабря 2011, 19:22:15 »
С подсветкой салона проблемы такой точно не долно быть. Получается, что вынул ключ из замка зажигания, закрыл дверь снаружи, а свет в салоне горит. Так и аккумулятор посадить можно. На счет шлейфа панели отопителя, с ним все нормально. Пробовал разобрать и повторно сменить все лампочки, ничего не дает. Вентилятор отопителя работает, кондицинер тоже.
7
8
9
10
16
